E-Revo 1:16 (часть 2)
Roman-Crimea
Wintik:
ОК, спасибо. Осталось найти где купить ))
Ответил в личку.
Р.S.Если загерметить её,то прослужит долго.
Puri
Товарищи дочка игралась с машинкой - упиралась ей в скейт и давала полный газ - сама себя катала - пока из машины не повалил дым))
Все цело, даже пиньон со спуром - сгорело я так понимаю сцепление - потому как спур свободно стал вращаться, а там вроде как пластинка была к которой его пружиной прижимало. Какие нужно запчасти купить? или весь блок в сборе брать? Может сразу на что то тюненговое заменить?
non7top
Разберите и посмотрите что там сломано, потом по взрыв-схеме смотрите номер запчасти.
kabuum
Puri:
Отдельно фрикционная прокладка не продается, только в наборе.
Для начала все же разберите слиппер, благо это не долго. Могло еще и спур с внутренней стороны поплавить. На время до прихода з/ч (или навсегда) можно просто склеить опорную пластину, фрикцион и спур между собой суперклеем.
zDrasTi
Puri:
там между пластинкой и спуром стоит фрикционная прокладка, у меня она тож стерлась как то, я её заменил на такую же вырезанную из паронита, полет нормальный
Roman-Crimea
Puri:
TRA 7152-вот эту деталь тебе нужно если повезет,а так и мотор мог сгореть.Цена вопроса около 500 р.
Puri
Roman-Crimea:
Да, раньше вот этот диск был (материал как тормозные колодки) сейчас его там нет, все остальное живо. Попробую его заменить. Всем спасибо!
Puri
Пока заменил диск сцепления на войлочный, в принципе нормально работает. Так как собрался делать заказ, так как кое что отвалилось, решил что не плохо было бы какие нибудь фары заказать - так как скоро зима, и машинку в темноте будет плохо видно. Нашел только TRA7185 но и их на TH нет, видел где то в дневниках на форуме ставились ангельские глазки - но записи не могу найти. Может кто-то из тюнинговых запчастей фары посоветует?
zDrasTi
Puri:
www**.***parkflyer*.*ru*/product*/402596 у меня такие-порядок полный)*убрать
Puri
Не совсем то конечно, я имел в виду которые прям с бампером идут? Например как у integy для 10 масштаба.
zDrasTi
Puri:
с бампером
именно для ревушки нет такого) если только колхозить(я не помню у него бампер передний со светодиодами или без) от саммита 1/16
саммит бампер перед
Puri
И вот еще вопрос, у штатной сервы на высоких скоростях, как мне показалось, не хватает сил что бы повернуть колеса. Хотел раз уж заказываю заказать еще одну штатную серву и поставить ее второй. Но закралась мысль что это не правильно, и может стоит все же заменить ту что стоит сейчас на TGY-390DMH. Вроде решил что второй вариант предпочтительнее, но вот вопрос теперь ставить их одну или две?
non7top
Про серву спрашивают на каждой странице по два раза, просто пролистайте пару страниц назад.
Puri
non7top:
Прочитал 10 страниц назад) Там рекомендуют влагозащитную савокс, но на вопрос одну серву ставить или две ответа нет)
non7top
А вверху этой страницы совсем не читается?
Puri
non7top:
Вы не внимательно мой пост наверно прочитали, я ж говорю там не написано две сервы ставить или одну?
non7top
У вас вопрос слишком сложносочиненый получился. Ставите 1 корону, вторую прозапас. Стоковую продаете. Я бы сделал так.
Saitov
Всем привет! Вопрос такой - можно как-нибудь понизить передаточное отношение в коробке? Хочу из саммита 1/16 настоящего ползуна сделать. Может кто-то устанавливал коробки от других машинок?
Сейчас стоит двиг коллектор 20т, думаю поменять на 35-55т. Кто что посоветует лучше?
kabuum
В коробке можно поменять две средние шестерни местами. Можно поставить более меньший пиньен. Можно и мотор поменять на 45-55 витковый. Варианты идут по возрастанию трудозатрат и стоимости.
zDrasTi
kabuum:
это получится рева лифтованная.
остальное-согласен
от других машинок моделей ничего не подойдет
kabuum
zDrasTi:
Нет. Если поменять местами шестерню, которая сидит на одном валу со слиппером, и шестерню со среднего вала, то получится уменьшение скорости. Так как меньшая шестерня будет крутить большую, а не наоборот как в стоке.
Можете глянуть взрывсхему и сами убедится: traxxas.com/…/72074-1_TQi_exploded_views_150625_72…
Изначально стоит соотношение 25/18, а будет 18/25.
Вот отлично видно на фото где быстрая передача (асфальт), а где медленная (краулинг)
e-revo.net/i/IMG16020.jpg e-revo.net/i/IMG16025.jpg
Спс Евгению за возможность смотреть отличные фото)
zDrasTi
kabuum:
Нет
А я думал что у саммита не как у ревы шестерни стоят (на реве много раз их переставлял). Спасибо за инфу.
Saitov
Леонид, большое спасибо за интересную информацию!!!))) будем пробовать!
