E-Revo 1:16 (часть 2)
Roman-Crimea
Holodilnik:
И это тоже.
Обнаглею окончательно.
Уточните, пожалуйста, размеры диффа указанные на рисунке.
Проектирую вот кое-что.
Вечером напишу размеры,есть кое-какие неточности в твоем чертеже
Roman-Crimea
Holodilnik:
И это тоже.
[IMG][/IMG]
Holodilnik
Роман, премного благодарен.
Размер 19 верный? Выше было указано что он Ф23.7мм
Roman-Crimea
Holodilnik:
Извиняюсь)Сейчас замерял, 23.7 правильный диаметр.Видимо вчера по запаре ошибся.
В принципе чя так понял там самые главные размеры это А В С, и диаметр шестерни.Вечером исправлю в самом чертеже.
Можно поподробней что затеял?)То что корпус эт я понял,но как крепится будет?
Holodilnik
Корпус, в него чулки с поворотными кулаками. Пока просто поиск решения. Может на днях отпечатаю на 3д, посмотрю что получится
максим88
интересная задумка,а крепление амортизаторов и самого моста как будете делать?на вашей сземе получаетса что подвеска будет зависимая(как на трофийках)а на реве она не зависимая.как мост будет удерживатса и крепитса к раме?система тяг или что то еще?
Holodilnik
Не, этот мост к вашей теме отношения не имеет. Это чисто триал/трофи. Просто дифф от Е-ревы ваша тема, вот и спросил в профильной ветке. Спросили для чего - ответил.
Roman-Crimea
Holodilnik:
А зачем тебе на трофийку дифф?Обычно их блокруют,или это будет какой-то копийный проект?
Holodilnik
Свободный дифф можно заблокировать, а когда его нет, то уже не добавить )) Да и размер ореха поменьше и плечо обката правильное. Хочу сделать аналог K44 со свободным дифференциалом.
Roman-Crimea
Holodilnik:
Что такое к44?у тебя есть тема с проектом нафоруме?
крыл
всем привет
у кого серва САВОКС стоит такая
www.amain.com/rc-cars/…/p301255 - не реклама
на нее качалка стоковая нормально садится ???
и как сервак этот кстати,кто юзает такую ???
Roman-Crimea
крыл:
всем привет
У друга такая стоит,Серва как серва,ничего особенного,я бы даже сказал не на много мощнее родной,качалка на сколько я помню родная стоит,в крайнем случае можно поставить качалку из комплекта с сервой.
Easy_Rider
У родной сервы усилие - 2.3кг, у савокса - 5кг.
Roman-Crimea
Я говорю свое личное мнение,исходя из сугубо личного опыта,то что я сам лично видел,и мне есть с чем сравнить,например с более бюджетными сервами,качество которых ничуть не хуже.Повторюсь,Серва не плохая.
Leonid_2000
Alex_4ydo:
Ребят я новичок среди ревоводов, может я чего то не понимаю…
Имею такую ситуацию. с месяц назад взял ревку б\у с уработанными дифами - зуба 3-4 были срезаны\сточены прилично. Ничего заказал, поменял. Машинку обслужил полностью, перезалил аморты, поставил центральный one-way дифф. Вчера покатался часа 1.5 примерно, два - максимум. 2 акка 1800 и 2 акка 2200, 2s в параллель. а сегодня при покатушках услышал знакомый звук из заднего диффа - хрустят шестерни (но правда я ещё ее не разбирал, но хруст мне очень не нравится…) Причем собирал булки правильно, на герметик, диф с шайбочками регулировочными, при сборке ничего не закусывало и всё вертелось зае…хорошо.
Так вот собственно вопрос - я слышал уже что по цене на запчасти, тюн и тд маленькая ревка стоит как большая а может даже и больше - но 1 диф на 1,5 покатушки может быть? Или я что то делаю не так?
Сталкивался с подобной проблемой, когда шестерни дифа хватило на 2 часовую езду по сухому грунту. При следующей замене шестерни поменял 4 подшипника, по бокам дифа и не ведущей шестерни. после этого катал и на трассе и по пляжу и дрифтил по асфальту, диф пока жив.
NOS7113
Ребят, какие аккумы сейчас “в моде” на реву из липошек 2s? А то из старой партии, трехлетней давности все повымирали, нужно заказать новые.
Спасибо"!
Roman-Crimea
NOS7113:
Спасибо"!
Смотря какой бюджет,если подороже и понадежнее то возьми team oreon,если подешевле закажи на хоббикинге на русском складе сейчас есть и цены хорошие-турниги,или зиппи,зиппи получше будут,похоже мода не сильноо изменилась))Может кто-то новое что-то посоветует.
максим88
Alex_4ydo- дифы это одна из болезней стоковой ревы.без вложения в тюнинг сложно избавитса(а с учетом нынешнего курса бакса то этот тюн кусаетса),попробуйте подложить шайбочки чтоб ведущая шестерня плотнее прилегала к ведомой(я так делал на половину ушатаных дифах и их хватало еще напару месяцев).и еще очень продлевает живучесть дифов -центральный диф,рева перестает козлить более плавно распределяется момент.
non7top
Roman-Crimea:
не очень оправдано покупать дорогущую реву и душить ее
а сейчас у меня уже 3 мелких ревы (один из них самммит на коллекторе) и каждый раз ковыряться в диффах особого желания нет, особенно с учетом того что в реве это сделано максимально неудобно из всех мыслимых вариантов. И не забываем что каждая разборка булок подразумевает их обратное загермечивание, что подразумевает предварительную чистку минимум булок и шаськи. Такое себе развлечение.
Roman-Crimea:
использую Black Magic, проблем нет, к тому же с разъемами сразу идут. есть еще пара zippy, тоже вроде работают, но у одного отломились провода и он ушел на свалку, больше zippy брать не планирую.
non7top
Да чет побоялся устроить пожар у себя в квартире.
Wintik
Здравствуйте! Хочу заменить стоковую серву на что-нибудь понадежнее. После покатушек в парке опять слизало несколько зубьев в редукторе на шестерне и колеса в одну сторону не поворачиваются (лечу ремкомплектом). Что посоветуете? На предыдущей странице рекомендовали “Corona ds 238 mg”. У нее есть запасные части или сразу несколько брать лучше?
barmaleiXEX
корона уже больше года стоит, причем половину времени ворочает колеса 2.8", проблем нет, у нее метал. шестерни, ремкоплекта по моему нет
non7top
Она и стоит-то в два раза дешевле любого другого аналога, так что можно две взять на всякий случай. У меня такая только от воды коротила, еще две сейчас работают как часы.
Wintik
Еще вопросик: а качалка в комплекте нормальная или можно от стоковой как-то прицепить? Читал в отзывах, что в комплекте которая люфтит.
