E-Revo 1:16 (часть 2)
NOS7113
kabuum:
Проверить соединения проводов мотор-регуль, нет ли повреждений и качество соединения контактов. Если контакты в норме, то или на моторе или реге одна фаза пропадает.
Когда модель на колесах упереть в стенку и погазовать не сильно. Прислушаться откуда идет звук, спереди или сзади, или из центра. Если спереди/сзади, то разбирать диф и уже смотреть состояние шестерен и подшипников. При звуке из центра снимать коробку и разбирать ее на предмет износа шестерен и подшей.
Еще возможно магниты повернулись на валу мотора. Стоя на колесах при нажатии на газ будет звук от мотора, а модель с места не сдвигается.
Спасибо.
Roman-Crimea:
А какой рег вообще стоит?
Castle sidewinder 3
23 days later
zDrasTi
Товарищи, есть ли у кого интеговские гусянки на нашу миниревочку?! интересуют линейные размеры, ширина гусянки, диаметр и количество зубьев на приводной шестерне, длинна подошвы (той части которой она стоит на плоской поверхности)и главное-каким образом приводное колесо крепится на оси привода-хекс и гайка-как колесо или иначе?
Kapen
Доброго вечера всем.подскажите пожалуйста,кто недавно в москву заказывал с хоббикинга чтонибудь и столкнулся с их новой (лично для меня,раньше такого небыло)системой расчета доставки?просто порять не могу мне за 4 бакса предлогает без трек номера,а за 32 с номером.у меня покупка баксов на 20 выходит,хотел заказать 2е липошки туринг 2200 для ревки,а получается что доставка дороже покупки������или может быть я чтото не допонял.
Kapen
День добрый.кто владеет данный регулятором Castle Creations 1/10 SV3 Sidewinder WP в личку отзовитесь плизз,есть вопросы.
13 days later
non7top
Может кому-то пригодится, сегодня пришло письмом
tboneracing.net (не реклама)
For the Cyber Monday Sale:
Save 20% on orders over $25 with the code: 20cm2016
Save 25% on orders over $50 with the code: 25cm2016
_https://www.facebook.com/tboneracingllc/posts/10154666197809020:0?mc_cid=84022d96b0&mc_eid=33989c07e9 (не реклама)
14 days later
achappa
Товарищи, где можно отдать машинку чтоб обслужили? Я рукожоп, но думаю ей пора обслужиться…
И нужно заменить вилки привода колеса
В общем привезти ее в порядок и продать, стоит без дела
non7top
Оно не окупится, лучше продавать как есть.
Kiara
non7top:
Соглашусь.
Kapen:
SW3 у меня есть.
Kapen
Всем день добрый.подскажите пожалуйста,в этих таблицах сверху указан пин/спур или наоборот?я склоняюсь к первому варианту,но все может быть.по поводу sw3 вопрос решил.
kabuum
В таблице верхняя строка это пиньен/спур.
7 days later
Kapen
Всем добрый день.подскажите пожалуйста,что надо сделать чтобы свет включался и выключался с пульта?установлен блок света в 3-й канал.
kabuum
Нужен трехканальный пульт, стоковый на два канала.
zDrasTi
Kapen:
так то у апы всего 2 канала) 1 и 2 ряд контактов это канал серв, 3 ряд регулятора, 4 ряд-он не принимает сигнала-он только может отдать 5v бортовых при включении регулятора
kabuum:
опередил)
Kapen
Тоесть этот приемник не подходит и на пульте есть кнопка и написанно 3ий канал.аппа не родная,извините что не уточнил сразу.
kabuum
Вот надо было сразу уточнять про аппу) Ваш блок света, судя по фото так что уточните какой у вас, имеет только два провода плюс и минус, но вставлены странно. Белый, сигнал, провод должен быть в середине, красный плюс, черный минус на стандартном разъеме. Провод этот переделывали или он сразу такой был?
non7top
Если аппа трехканальная и обычный блок света, то нужно специальное устройство, называется remote control switch
Kapen
Доброй ночи всем.купил t-bone,при установке появились трудности:отверстия на передней или задней булке не сходятся,смотря что первым закрутить.в чем проблема не пойму,помогите пожалуйста.
non7top
Снимите днище и приложите нижнюю панель от булки, будет более наглядно. А так, у менгя расстояние между центрами отверстий в передней булке 18 мм, можно допустить что они гуляют ±1-2 мм.
ЗЫ передний бампер от ревы, к этим колесам не подходит, придется уменьшать крайние точки на аппе, чтобы не цеплялись, ну или подпилить его.
Andrei4
Поддерживаю, бампер прекрасно пилится ножом.
А по теме - когда вы закручиваете защиту, вы сначала винты все наживите, а потом затягивайте, у меня тоже пару мм не попадает защита, если затягивать.
romamit
Парни! Стоит ли купить e-revo на коллекторе и можно ли на нем по квартире по гонять? На Химоте мастажоне по гонял 5 мин. нагрелся и сгорел регулятор.
На к на e-revo коллекторе железные дифы стоят и регулятор с охлаждением стоит? химото мастадон зае… по полной
kabuum
Ну если в квартире есть спортзал пустой, то можно и дома на ней гонять. Она только для улицы так-то. И смысла брать её на коллекторе нет. Хотя если катать её по говнам в режиме трофи, где надо много тяги и скорость не важна, то тогда коллектор витков на 35-45 еще пойдет. Если и брать ревку, то скорее не новую, а бу в правильном тюне (РПМ по кругу, метал привода, с нормальной сервой и не родным регулем). Дифа металлические, но если не следить за подшипниками и не отшиммировать правильно, они расходник) Есть и тюненый диф, но ценник космос…
Ну как-то так)
romamit
kabuum:
не понимаю, что имеется ввиду?
пока не хочу многоденег расходовать на модель, вот и говорю за коллектор
как у его с охлаждением регулятора? а то после химото меня это напрягло, еще чуть и могло загореться, во время спохватился
kabuum
romamit:
Надо сделать чуть меньше зазор между шестернями дифа. Для этого их приближают друг к другу с помощью тонких 0,1-0,3мм шайб. Тогда износ шестерен меньше становиться.
romamit:
Тогда это не про модели Траксас) Они делались не инженерами, а маркетологами) И на коллекторном моторе не сэкономите, потом все равно к БК перейдете.
romamit:
Он сгорел скорее не от перегрева, а от качества изготовления.
romamit
kabuum:
какие модели делались инженерами? этот не убиваем HPI SAVAGE
