E-Revo 1:16 (часть 2)
У китайцев, которые делают ролл-кейджи поджсмотрел решение когда они стойки кузова подпружинивают. Правда надо чтобы они свободно ходили вверх-вниз, но можно немного подрезать.
Да почти не задевают. Чуть подрезать можно спереди только. Стойки саммитовские плюс мелкие.
Решил перебрать дифы (перед, центр, зад) начал искать инфу, кто какой силикон льёт по вязкости, и запутался окончательно. Помогите пожалуйста разобраться.
Traxxas предлогает 10к, 30к, 50к.
вот тут:
rcopen.com/forum/f76/topic210784/62
на странице №3 от:16.05.2012 10:34 EvgenUA пишет : “масло для его заправки стоит рассматривать только 100к, 300к или 500к
300k - золотая середина.”
в той же теме на странице №2 от: 13.05.2011 14:33 mikolka6 пишет: “масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.”
Ниже, от:25.05.2011 17:55 mikolka6 предлогает такое же масло что и Traxxas, 10к, 30к, 50к.
тоесть следует понимать, что 10к = 1000wt?
А EvgenUA пишет 100к.
а вот тут hobbystar.ru/maslo-silikonovoe-d-diff---100000wt-5…
пишут, что 100000wt - 100k.
везде по разному, не понятно…
тоже интересует вопрос какое масло будет золотой серединой для дифференциалов, может кто подскажет. спасибо
выяснил, что кастрол лмх зеленый или обычный шрус
мне интересно чем заправлять дифференциал, а не смазывать
Здравствуйте!Подскажите,RPM Rod Ends Short Blue 1/10 подойдут для 1/16?
Вообще это как бы для 10 го масштаба.На 16 м с завода идут нерегулируемые тяги, они цельные,без съемных наконечников.То что вы указали, это съемные наконечники именно для 10 го масштаба.
вот тут:
Я использую демпферную смазку купленную в радио магазине (для микролифтных механизмов), оптимально по и для асфальта и склизких поверхностей, центральный диф ведёт себя превосходно как и осевые. Если нужно пожиже, то с обычным силиконовым маслом мешаешь и “огонь” Также разбавленный демпфер и в амоты лил, полёт нормальный.
Какая разница что лить, все равно все выдавит через неделю. У меня есть 30к от ofna, его и наливаю. В центродифф погуще льют.
Разница большая, демпферная смазка с радио магазина не вытекает даже через год. Диф работает так, пока копоти не навалишь (едешь медленно) он полу блокированный, грязь снег - прёт четырьмя маслами. Как только газку да в крутые повороты то все, работает как обычный. Дёшево и сердито.😎
Товарищи, подскажите, откуда сейчас лучше запчасти заказывать? Где подешевле?
Интересует корпус дифа с шестеренкой, колеса, акки
Товарищи, влезут ли Zippy 3s 1500 в нее? 106х34х21 мм в длину написано… Хотя и 2200 3s на 100 рублей дороже с теми же размерами. Как такое может быть?
hobbyking.com/…/zippy-compact-1500mah-3s-25c-lipo-… (не реклама)
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-3s-25c-lipo-… (не реклама)
Какие вообще 3s посоветуете?
Перед зимой решил обновить ревку и поставить RPM. Также, колеса Apex Hobby, довольно легкие, 90 гр, размеры: диаметр 110 мм, ширина 55 мм (шестерни в редукторе переставил как на саммите), при поворотах за кузов не цепляют. Дополнительно комплект света с бамперами и блоком управления.
А что, RPM варят? Никогда не слышал.
В наших краях выпал снег 😃 сразу пошел проверять большие колеса. Гребут хорошо (если переставить шестерни в редукторе)
Всем привет!
Возможно уменьшить скорость еревы 1/16 бк до уровня трофи и как?
Поменять местами шестерни в редукторе. Пиньен меньше. Мотор с меньшим kV.
Еще можно поставить коллекторную систему вместо БК.
Добрый вечер, коллеги.
Купил себе этот агрегат с бесколлекторным двигателем.
Пошел кататься, поставил две аккумулятора NiMh параллельно.
один 1600 mah, второй родной на 1200.
хватило всего на 10 минут покатушек.
Так и должно быть или что-то не так?
Перед этим был Ля тракс тетон, одной батарейки хватло минут на 20-30.
Superandrey Аккумуляторы были заряжены? Вообще, лучше использовать одинаковые аккумуляторы (производитель, модель, емкость). А еще лучше перейти на Li-Po. Друг на реве всегда катается на 2-х липохах 2S по 2200 mAh в параллель, минут на 30-40 хватает. Сам гоняю на 1600 mAh Team Orion 2S, только не в параллель, а просто меняю когда садится - так ревка легче 😉
У меня одна тоже 1600 mAh Team Orion 2S, вторая родная.
Оба аккумулятора заряжал. Держал часа 4 каждую. \
Липольки купил, но еще не заряжал.
А у тебя на одной на сколько хватает времени?
15-20 минут зимой. В режиме “тапка в пол” 10 мин. С липольками желательно зарядник с отображением вольтажа - так можно посмотреть напряжение на всех типах аккумуляторов. Кстати, металл-гидриды можно поставить на несколько циклов “разрядка-зарядка”, тогда проблема может устраниться. Кстати, проверьте режим работы ESC, если выставлен Li-Po (зеленый свет) - включена отсечка по вольажу. В случае с металл-гидридами надо выставить на регуле соответствующий режим, зажав на нем кнопку на 10 сек, пока не загорится красный.
Спасибо за инфу.
На липольки есть нормальная зарядка (PowerLab).
А металл-гидриды попробую “погонять”
