Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
xmodels.ru (не реклама)
В общем забрал из гарантийки своего саммита. Изложенный выше брак удалось победить, хотя изначально это браком признавать ни как не хотели. Что делали они так и не сознались, но судя по внешнему виду передатчика, заменили именно его, мой был новый, а этот поюзаный. Но это мелочи, главное ступорное торможение пропало. Есть еще подозрения, что укрутили мощность или макс обороты, но это проверю на улице.
Mason, С камерой реализация мне понравилась, а камера пишет на флешку или сигнал по радио передается? Видео с самой камеры нормального качества получается или все трясет?
ps Даже боюсь предположить, для чего подъем камеры вверх 😃
Вы не заметили автотелевизор с приёмником, на который картинка идёт? 😃
Трясёт в той мере, в которой и шасси, нет на них антитрясса, т.к. почти все используют для полетов. Да и нафиг, я подвеску умягчил и нормально.
На наклон камеры я поставлю переменный резистор, а то так неудобно, вниз слишком сильно отклоняется, один капот и видно, а надо дорогу перед колесами. Вверх смотреть - чтобы видеть если кто ручками полезет, а не то что вы подумали 😃
Поворот по сторонам вместе с колесами пока отключил, оказалось неудобно рулить, лучше сделаю на отдельный переменник когда придёт серва с поворотом 180гр
Всем привет помогите плиз,сгорел двиг Velineon Mini Maxx 380 на Summite,купил новый,поставил, а он просто дергается и всё,думал регулятор скорости тоже сгорел но НЕТ ( он нормально работает )
Решил поставить на другую машину тоже summit 1/16 (на ней все исправно) и воть тебе На он опять же дергается !!
В чем может быть проблем ? ( брак ? движка)
видать солнечные бури были, у меня тоже не с того не сего джип как газанул сам, упёрся в стенку и дым пошел… сгорела серва и регуль (вначале подгорел транзюк мелкий, но после перестал включатся). Заказал сенсорную БК систему… как говорится не было бы счастья, да несчастье помогло 😃
как проверяли?
новый движок на другой машине тоже дёргается ??? Чудеса…
Какую?
EZRUN WP 60A + SKYRC TORO RC Model 3900 KV 4 Poles Движок написно, что сенсорный, но чё-то я штекера в жопе для подключения датчиков к регулю не увидел… Регуль стопудова вроде сенсорный www.ebay.com/itm/300835438343
Вначале думал регуль купить новый такой же вместо полёного, но оказалось экономически целесообразнее перейти на БК стороннего производителя.
Просто ставил на точно такую же машину(которая нормально ездит и всё у неё работает )
А двигатель продолжает дергаться (но иногда начинает работать нормально,стоит только отпустить газ,и ситуация повторяется )
И я хз что делать !
И я хз что делать !
аналогично. Я бы на вашем месте поставил его движок на ваш регуль - если всё гуд, получается дело в новом движке, значит нужно его вернуть туда, откуда он приехал и купить другой.
И еще один вопрос очень часто рвутся приводы на колеса (стоковые),и подвеску делал мягче и жесткую.
Может эти приводы родные не очень любят снег ?(сменил уже 3 привода )
настрой слиппер и проблема исчезнет. у меня с другом такой-же геморрой был. слиппер с завода прикисший чтоль… ну в общем не работает. расслабь его сильно, проверни и дальше уже настраивай
да и осфальт они тоже не очень любят 😃 Нонсенс конечно, но стальные шпильки ломаются, я сам в шоке. Заказал стальные на зад, передние вроде живые. Думаю просто слипер не нужно сильно затягивать, но тогда о дыбах можно забыть. По снегу колёса буксуют постоянно, поэтому от снега они точно не должны ломаться.
читаем www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/
Я просто дуб в моделях ,а что такое слиппер ? и где он находится ? (на саммите младшом )
Можете пожалуйста скинуть фото это слиппера ? Поглазею как он выглядит.
Честно говоря я затрахался покупать эти приводы уже ((
стальные бери www.thetoyz.com/Traxxas/…/15026/ хотя там тоже шпильки… потещу отпишусь долго ли они живут, в теме про реву писали, что вечные.
в сылке про настройку слипера есть фото
Спасибо большое что помогли 😃
А вот движок это вообще необъяснимо !
Завтра отвезу его обратно !
Насмотрелся как народ ревы шипует, решил усовершенствовать это дело и подарить своему саммиту на новый год новые ботиночки повышенной нескользимости 😃
Основной недостаток была слишком мягкая резина и шипы вкрученные просто в протектор ложились горизонтально. Я этот вопрос решил вложением в покрышку полоски упругого пластика (от обуви, его вставляют туда чтобы женские сопоги держали форму) и вкручивание шурупов одновременно и в пластик и в протектор.
Ждем отчет с дорог… 😉
Длинновато мне кажется шипы, саморезы закаленные?
хз, написано оцинкованная сталь. Приедет новая БК система сниму видео, пока сижу сам облизываюсь.
Всем привет и с наступившем Новым Годом 😃
У меня вопрос ,можно ли поставить на мой Summit 1/16 vxl коллектурную систему : www.hobbycenter.ru/product_info_28316.html www.hobbycenter.ru/product_info_34203.html вот эти ( не реклама).
И нужно будет что-то докупать к ним дополнительно ?
Буду очень признателен за ответы 😃
Всем привет. Решил купить Traxxas Summit 1/16 VXL. Я буду на нем по говну, воде, грязи и т.д. лазить, подскажите что для этого нужно сделать ( в смысле что нибудь герметизировать, где поставить пыльники и т.д. ). За ответ буду очень признателен.
Все пытаются на бесколекторную перейти а вы наоборот? А смысл? Я так понимаю вам покраулить медленно хочется, так что мешает взять сенсорную БК систему, которая даст и много мощности и плавные движения? По деньгам разница не большая будет.
Думаю нужно будет докупить крепление движка для 550 размера, т.к. вазелиновский БК прилично тоньше. В крайнем случае само дешева будет поставить пиньён т16 + шестерёнку в коробке перекинуть = дёрганья вазелина за счёт больших оборотов движка будут не заметны, а большое передаточное число даст медленную скорость.
подробно написано в ветке про реву “что сделано своими руками”. Если сильно не загонятся этим, то самое важное и критичное - замазать герметиком дифы, там приличные щели и будет попадать грязь. Дырки в дисках можно заклеить, т.к. всё говнецо в колёса засасывает. Ещё главное серву лучше загерметить, я понадеялся на надпись ватерпроф и зря - сама згорела и регуль спалила. Её лучше облить всю жидкой резиной для ручек инструмента или в клее ПВА покупать, чтобы плёнка защитная осталась, ну или на крайняк в шарик её засунуть. Все остальные фенечки типа пыльников это если нечем руки занять, я просто машину мою под душем после каждых покатушек и со шприца все трущиеся части густым маслом смазываю чтоб не ржавели.
а в коробку вода может попасть?
теоретически может, хоть половинки и довольно плотно прилегают, но вода думаю может просачится. Но там почти всё пластиковое, ржаветь нечему 😃 Я графиткой густой всё смазал и всё, диф снаружи обмазал солидолом - жировая смазка отталкивает воду. Можно вообще ничего не герметить, но раз в пару недель разбирать всё чистить смазывать. Вообще в дифах тоже ржаветь нечему, кроме подшипников - там всё из какого-то сплава типа латуни и алюминия.
Спасибо за ответ ))
