Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
HITMAN_47
Всем привет,прошу сразу не помидорить,а вопрос вот в чем,а никто не думал над установкой двух скоростной коробки на саммита?есть ли в этом смысл?интересен вариант и погонять довольно быстро,но в тот же момент и поползать как краулер,или эту проблему решает сенсорный бк?
xcrash
а такие есть в мелком масштабе, или ты хочешь сам соорудить? 😃
Kisel_S
HITMAN_47:
думаю что да. С учётом того, что обычного колекторного титана с 12 витками хватало чтобы покраулить, но не хватало, чтобы гонять быстро и на дыбах (нужно было шестерни перекидывать, из-за чего скорость падала раза в 2) то 9 витковый сенсорный движок с оборотами около 4000 уверен сможет и погонять и покраулить. Я вместо коробки собераюсь просто менять пеньён на т16: хош погонять - одел стоковый пиньён, хош машиной ребёнка на велике потягать - одел мелкий пиньён… благо меняется он на коленке за 3 минуты, чем не аналог коробки?
HITMAN_47:
да я бы ещё и от блокировки не отказался двух дифов с пульта в 1/16 размере 😃 только мозгов и производственных мощностей нет чтобы это сделать… с большого же брата не всунешь.
Mason
Я вместо 2-скоростной коробки планирую cделать 2S/4S схему подключения с установкой сенсорного регуля до 4S.
HITMAN_47
Над дифами я думал,но пока чет никак не могу понять принцип работы,а так на сколько я понял вполне реально реализовать,а коробку к примеру от шуруповерта можно,можно попробовать трофийные коробки по компактнее поискать
Traxxas_Summit_1_16
а что будет если в пластиковые корпуса дифов ( там где находятся сами дифы ) попадет вода?
Kirill441
HITMAN_47:
Тоже думал над диффами… Но при таких размерах коробки диффа и его самого, очень сложно реализовать блокировки как на большом
Саммите 😦
Зато, я сделал отключаемый с пульта передний привод 😃
Kisel_S
Traxxas_Summit_1_16:
ни-че-го 😃 В худшем случае вода в подшипники попадёт, но их можно периодически смазывать. Всё остальное не ржавеет даже если не смазать, железное там только входной вал и выходные, но они будут долго ржаветь что б сломались.
Kisel_S
Kirill441:
а можно фото самой системы отключения, задумка классная.
Traxxas_Summit_1_16
Kisel_S:
ни-че-го В худшем случае вода в подшипники попадёт, но их можно периодически смазывать. Всё остальное не ржавеет даже если не смазать, железное там только входной вал и выходные, но они будут долго ржаветь что б сломались.
а в сами дифы может попасть вода? просто хочу сразу хорошо их загерметить что бы потом как можно меньше в них лазить.
Kisel_S
в сами дифы нет, там резинками всё загермечено.
Asvik
Всех с НГ 2013!
Резина не шипованная и как следствие первая авария😁 Задние левые рычаги оба обиделись:( Заметил, только когда аки посадил и домой понес:) Вопрос к спецам, суперклей поможет, пока в ожидании новых рычагов? Или не стоит и пробовать даже, что бы не усугубить и не получить новые поломки?
Кстати как я понял, рычаги с ревой у нас разные, буду благодарен если у кого есть ссылка на проверенные и хорошие рычаги для саммита?
ЗЫ здесь постоянно фигурируют в основном два магазина забугорных, а цены с другими не сравнивали, например с алиэкспресс (не реклама)?
Mason
Разные только задние рычаги. Я передние клеил так: вплавил обрезки скрепок, обмазал нетолсто эпоксидкой и обмотал нитками на суперклее.
Kisel_S
Asvik:
ого, не думал, что такую толстую эластичную пластмассу можно сломать… да вплавленная скрепка + нитки с суперклеем + езда без прыжков думаю хватит, чтобы дождаться новых.
Asvik:
мне нравятся вот эти :
www.amainhobbies.com - тут всё родное
www.thetoyz.com - тут навароты и прибамбасы
store.rc4wd.com/22-Tires_c_85.html - тут колёса
ну и ебэй… цены везде отличаются не сильно и смотря на что.
Asvik
Сам удивляюсь, да и не заметил сразу поломку:) Было всего пару ударов не сильных, в остальном рыхлый снег. Делаю вывод, что налипший снег добавил общей массы авто и несильный удар об бордюр сделал свое дело.
По магазинам пробежался, цены примерно одинаковые, решил переплатить немного и купить в Москве rcmotors.ru/…/traxxas-extended-wheelbase-rear-susp… (не реклама), чем ждать месяц www.thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Revo/…/12911/ (не реклама), а то и более в связи с НГ.
Кстати этих рычагов TRA7132R у сторонних производителей нет:( только оригинал и то они предназначены для ревы, для увеличения колесной базы. Так что усилить RPM не получится:(
LiveAnd
Всем привет, у меня друг интересуется можно ли переделать Summit 1/16 в E-Revo 1/16,и подскажите что для этого нужно ? ( запчасти ссылки пожалуйста)
Kisel_S
Вся рама, задние рычаги, задние карданы, колёса будут слишком большие, кабина ревы… и это вроде ещё не всё, что по стоимости на вскидочку влетит в баксов 100. Я вообще удивился, что кто-то хочет переделать из универсального саммита, который может и покраулить и погонять и всё остальное, в менее универсальную реву с меньшей проходимостью, способной только на быструю езду и прыжки.
Mason
LiveAnd:
А вам для каких целей? Если просто чтобы выглядело как рева, достаточно купить кузов и его стойки, по желанию колеса.
AndreyA
Да, было у меня желание приобрести эту модель, а теперь засомневался. И стоит ли за нее отдавать 12-15т.р. (в зависимости от места приобретения), чтобы получить агрегат с кучей проблем описанных в данной ветке. Все конечно можно понять по поводу подвески и трансмиссии. Любишь более-менее покуролесить, готовься часто менять или купи более прочные детали. А вот проблема с затыками при трогании ( в настоящих авто это называется “провалом”), как описано выше в #484 это серьезное препятствие перед покупкой. И я понял, что это у многих, если не сказать у всех. В большинстве магазинов Summit 1/16 позиционируется как краулер, а с этим торможением возникают сомнения.
Asvik
AndreyA, Читаете ниже #484, проблема с затыками решилась непонятным способом, значит решение все же есть. Но от этого саммит не стал полноценным внедорожником, которого я лично от него ждал по неопытности 😃 Сейчас все больше смотрю в сторону старшего брата, с блокировками и пониженной, и другие модели “ползуны”, а так же размер и вес имеет не последнее значение. Ну, а на этом “малыше” можно неплохо погонять, вставив соответствующие аккумуляторы:)
AndreyA
Спасибо за информацию. Я думал, что он 2 в одном, и медленно полазить и поездить как пишут 45-64км/ч в зависимости от акка. Понял, что в нем это к сожалению не сочетается. Многое просмотрев, в данном масштабе и около, ничего подходящего не нашел. Все получается очень конкретно, либо трофи, либо погонять и т.д.
Kisel_S
а что коллекторники кто-то отменял? Ползают более чем медленно и плавно, если шестерню перекинуть, и на дыбах гоняют.
AndreyA:
что-то нужно покупать если начнёте прыгать с безумных трамплинов, врезаться во что небудь на скорости и т.д., если не злоупотреблять поездками на дыбах, то и родных карданов хватит за глаза. Я лично ещё кроме карданов ничего не поменял из ходовой. Только что в серву вода попала и регуль спалила, ну так я по лужам по крышу куралесил, а это тоже экстримальные условия, для которых машина не расчитана.
Sel_82
Пришла мне тут защита днища на миниреву и бигборы от миниревы.
Защиту установил, встала как влитая. Из минусов - кушает просвет, так как устанавливается поверх родной на проставки. Но клиренс остается нормальный. Так же немного ограничивает максимальное отклонение задних рычаков (рычаги RPM от ревы). Ограничивает вообще не критично. Машина, если стоит с акками, до этого отклонения не доходит. Так же в комплекте идут бампера, их решил не ставить, так как внешний вид сильно портится. Если использовать бампера, то вполне не плохо должны защищать колеса при лобовых/хвостовых ударах, благодаря чему не будут рычаги ломаться.
Бигборы расстроили. Думал будут полностью алюминевые, оказалось, что уши крепления амортов пластиковые, алюминевые только корпуса и усилители. Так же короткие пружины, для саммита надо ставить или другие или растягивать имеющиеся. Пока в планах найти пружины разной жескости и поэксперементировать. Все же хочу ползуна замутить, а для ползуна думаю будут полезны или мягкие или средней жесткости пружины.
Kisel_S
я чесно говоря вообще не понимаю нафига нужна защита днища: алюминь красивый крашеный вмиг царапается, цеплять сверху ещё один пластик…смысл? Родной защиты из мягкой неломающейся пластмассы и то замного по-моему.
Sel_82
Данная защита это конкретное усиление шасси. И она очень полезна, если прыгать.
Последний раз, когда прыгал, сломал корыто (само шасси) и задние булки (мне для этого хватило 10 минут). С данной защитой можно забыть о поломке шасси и булок. Ну и если повесить бампера, то меньше нагрузки на рычаги. Что позволит их реже менять.
Родная защита это больше от царапанья днища. Алюминевая помогает лучше соединять булки (родная быстро ломается и булки расходятся).
