Подскажите как открутить эту шестигранную хрень. Судя по запчастям она внутри имеет штифт, но снять её не получается.
100% не помню, но вроде она просто вверх сдвигается, плоской отверткой аккуратно поддеть. На больших моделях сбоку стопор всегда есть.
Все правильно, просто поддеть отверткой вверх (если смотреть на фото). При установке обратно - выставить шплинт по центру, установить хекс, чтобы шплинт попадал в паз и надавить или дотянуть, при установке колеса
сенкс, ставлю стальные карданы 😃www.ebay.com/itm/150960099499
вроде писали что надёжные, но фирма фирме рознь, погоняю отпишусь.
Просьба замерьте ктонить длину активной части антенны приёмника, испортил случайно…
вам 2,4 я так понимаю нужно?
Само собой…
Ни кто не сможет померить? А то в Рево-ветке похоже что-то не то намерили да и не точно…
у меня мегагероцовик
От начала до конца 257мм , в железной трубочке - 25мм и белый хвостик - 30 мм )) как то так
p.s. это на 2.4 от vxl’а
Спасибо! Вот это похоже на правду, а то в Рево-ветке фигню написали, хотя может у них уже резаная антенна.
А не затруднит до десятых земерить хвостик?
Ну с такой точностью у меня нечем замерить) Еще раз замерил по линейке-29мм , думаю ± 0.05
можно подумать от ± мм радиус действия пульта существенно изменится 😃
Подскажите у саммита и ревы одинаковый центральный кардан или нет, хочу взять вот этот www.ebay.com/itm/…/400391028065
чтобы смело флипы крутить, но там в списке нет саммита
кардан один тот же на всех трахус моделях 16го масштаба
кто небудь серву D-MG16 юзает? Пришла, а как её подключать фиг знает, цвет проводов совсем другой, ключа на штекере нет…
какой цвет проводов? один если один крайний коричневый - он минус = черный
откатал сегондя первый раз саммита на улице. очень понравилось. по лужам ездить, в снегу кувыркаться можно без напрягов. управляется забавно…переворачиваться правда любит на резких поворотах. и клипсы кузовные почти все потерял после переворотов. надо другие клипсы покупать с держалками. еще защелка шарика на кулаке заднем одна вылетела. хорошо хоть нашел ее… в РПМ кулаках тоже они вываливаются или нет?
ха! разобрал посмотре, защелка не вывалилась а кулак сломался…печалька…придется теперь точно РПМ кулаки покупать
у RPM’a прикручиваются болтиками к кулаку, за счёт чего, можно отрегулировать люфт кулаков
понял. спасибо. такто особо не было желания тюнингом заниматься, но кулаки придется явна поменять
а что РПМ не ломается что ли? Может кто знает плюсы и минусы РПМ и люминьки, не знаю что лучше купить?
у меня на кулаке сломались “ушки” под защелки. слабое место. у РПМ судя по фото выше такого нет, там болтиками прикручивается
Вот решил на обозрение выставить свой саммит:)Катаю часто.Раньше стояла бк(для трагги 1/8)-перекидывал шестерни в кпп местами.Сейчас стоит сток титан.Серва заменена на пилотаж с-05мп т.к. в стоковой часто ломались шестерни.Вместо стоковых колес временно стоят эти(диски в местном магазине за 200р 4шт+подложка под ламинат)-по снегу катит хорошо(было еще по 4 стяжки на колесо-снял пока.)Пока так:)если будут вопросы-с радостью отвечу!)
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0696.jpg Просмотров: 1 Размер: 67.9 Кб ID: 751694
Электрический малярный валик!
Ахаха,да),но по мне-хорошая замена,если что-нибудь случится со стоковыми:)На 4 колеса-20 мин работы ушло)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482f54df3df955007777acc1":{"_id":"482f54df3df955007777acc1","hid":34611,"name":"borodaA","nick":"borodaA","avatar_id":null,"css":""},"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4b8130323df9550077764203":{"_id":"4b8130323df9550077764203","hid":61573,"name":"myself","nick":"myself","avatar_id":null,"css":""},"4b8b914c3df9550077763cc8":{"_id":"4b8b914c3df9550077763cc8","hid":62020,"name":"Revside","nick":"Revside","avatar_id":null,"css":""},"4cceabbf3df955007775a7dc":{"_id":"4cceabbf3df955007775a7dc","hid":74216,"name":"yo-yo-97","nick":"yo-yo-97","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"50b904e63df955007773d352":{"_id":"50b904e63df955007773d352","hid":130167,"name":"push_spb","nick":"push_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4cc1c8003df9550077667c0d","hid":207644,"title":"Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16","views_count":255943,"last_post_counter":2133,"cache":{"post_count":2119,"first_post":"4cc1c8003df955007766874e","first_ts":"2010-10-22T17:21:04.000Z","first_user":"4c67be243df955007775d98c","last_post":"5a21d5663df9550077669801","last_post_hid":2133,"last_ts":"2017-12-01T22:19:18.000Z","last_user":"58d04b543df9550077708436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":2119,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
