Turnigy Monster Beatle 1/16
Получил регуль 45а+ программ карта , карбоновое днище и алюминевые верхние рычаги… кайфую 😃
Серва с металлическим редуктором куплена ,только проблема просверлить отверстие в качалке - здесь не чем .
Нагрей иголку на огне и дырявь,срезаеш оплавленую часть и дальше саморезом прикручиваеш…
Тоже взял дрифт колеса по сварму Кости. Буду блочить только и перед и зад, чтобы еще сильнее заносило. Попробуем подрифтить в экстрим парке. А блочиный диф это хорошая идея ХК, выпустить такой апгрейд.
Мой сварм rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=Stannoid#catalog
Чет я не понял:)
Цитата Сообщение от Stannoid Посмотреть сообщение Буду блочить только и перед и зад,
Чет я не понял
Думаю подразумевалось…
…Буду блочить только или перед или зад…😁
Чет я не понял
Имелось в виду что я заказал вот этот наборчик. Это 4 дрифт колеса и один блокиратор дифа. А еще я заказал второй наборчик. Этим наборчиком я заблокирую второй дифференциал. Получим безбашенный дрифт 😃 Первого наборчика у меня в сварме нету тк я его взял по сварму Кости. Вот пользуйтесь пока работает
Стесняюсь спросить, а как же, при all-diff-lock, будет управляться авто? Про повороты можно забыть, тем более на скорости…дрифт? Предполагаю, что это уместно, лишь на 1/10 колесах, для “конкретного” увеличения проходимости, где роль дифа, будет “разделять” именно поверхность (грунт или щебень или песок)…
Вот попробую и отвечу. Единственное знаю, что в настоящих гоночных авто , при езде по среднему бездорожью (лесная дорога) блокируют оба дифа в авто, и все повороты стараются проходить в управляемом заносе на приличной скорости .
Хома ты хотел корпуса?
Вот в недрах темы надыбал
www.hobbyforyou.ru/catalog/7106-42794.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/7106-42793.html
Никак не могу найти на нк подши вертолетные 8*4*3 на оси жука,кто то показывал,они вдвое дешевле чем родные жуковские
Держи, не теряй 😃 сохрани в wish list на НК и не будешь терять.
www.hobbyforyou.ru/catalog/7106-42793.htmlНикак не могу найти на нк подши вертолетные 8*4*3 на оси жука,кто то показывал,они вдвое дешевле чем родные жуковские
СпасибО! Интересно! А нет там как они на жуке смотрятся?)
Я про ширину, колеса все так же будут торчать же?
спасибо,к сожалению нет в наличии:(
Как такой вариант?
aliexpress.com/…/571174013-10pcs-4x8x3MM-BALL-BEAR…
Как такой вариант?
Дык они стоят, как на НК - дорого.
10шт. за 5$ с бесплатной доставкой - дорого???
Мда, ты прав, не разглядел кол-во сначала, но вертолетные будут дешевле,если брать их на сдачу, еще один косяк - на aliexpress хреново берут paypal (комиссия большая), поэтому приходится рассчитываться альтернативными способами, а там есть доп. комиссия - я просто 30 июня там покупал магнитолу, так вот по моим расчетам она должна была стоить максимум 15600, а получилось 17000, поэтому я бы не зарился сильно на freeshiping и 5 баксов за 10 штук. Если в НК все прозрачно, но тут сложно сориентироваться - еще и от курса бакса и банка многое зависит. Но, если срочно надо - то бесспорно вариант хороший 😃
На алиекспрессе замечательно принимаются пластиковые карты
Visa\MasterCard, курс конвертации баксов в рубли - устанавливается банком-эмитентом, ничего дополнительного не берется. Фришипинг - действительно фри 😃
На алиекспрессе замечательно принимаются пластиковые карты Visa\MasterCard, курс конвертации баксов в рубли - устанавливается банком-эмитентом, ничего дополнительного не берется. Фришипинг - действительно фри
Сам недавно, платил через VISA…
все тоже самое и через карту, только звена Paypal, нет, так же рубли на карте переводятся банком в $ (банк имеет с этого небольшой %) и поступают на счет продавцу, фришиппинг - это бесплатно, проверено на Али не раз и не два)))
никаких скрытых комиссий не было, точно…
Я так думаю ,что если на шасси жука одеть стандартный кузов, чтоб не торчали колеса
,то придется удлинять базу по любому.
Не могу понять,где находится эта деталь
banned link
banned link
ахах)
это вещь, которая крепит стаб к корпусу диффа
ахах)
Ну так там ведь две фишки держат его,с тремя отверстиями.
ну а тут эти обе фишки обьеденены в одну деталь, а центральное отверстие - для красоты 😃
Расскажите как правильно регуль программировать? 30Амперный вы все программировали… 😃
