Turnigy Monster Beatle 1/16
jogral
Приветствую!
Подскажите где деталь достать, или от чего может подойти, а то ребёнок укатал!
Парная втулка с фланцем (сверху и снизу), через которую проходит винт к переднему кулаку, через эти втулки поворотные передние кулаки вращаются в C-hub’ах.
При чём подвеска в алюминии, но тут хотя бы пластиковую найти.
Такая мелочь, а машинка уже не на ходу((
wbcs
А если на ХК заказать пластик?) Долго, но верно.
Так то вроде есть в загашниках…у меня…
jogral
wbcs:
а он там есть? поискал и в режиме каталога и через поиск (monster beatle, beetle) - не нашёл вообще запчастей на жука. скиньте ссылки, если есть за что зацепиться.
6 months later
bullet7
Подскажите как настроить регулятор на литий ённые акумы , а то газу даёшь срабатывает отсечка.
9 days later
tener
Правое колесо немного вправо смотрит. Что может быть? левое прямо стоит
Правое колесо немного вправо смотрит. Левое прямо стоит… Что может быть?
bullet7
tener:
tener:
Правое колесо немного вправо смотрит. Что может быть? левое прямо стоит Правое колесо немного вправо смотрит. Левое прямо стоит… Что может быть?
Это схождение колёс.Кто то писал у раллийных машин перед наружу зад внутрь типа Х.
tener
Задние колеса раз или два за полное вращения на 360 притормаживают. Если назад крутить их то нормально крутятся. Это подшипники или же диф?
7 days later
telegkin
Надо разбирать и смотреть. Похоже на главную пару дифа.
11 months later
М_Ф
Подскажите, а сейчас есть на нее запчасти? Достал с антресолей чтобы с ребенком играть, и вспомнил, что она была поломана первым ребенком)))
Нужны задние нижние рычаги и передняя пластина, к которой крепятся аморты.
wbcs
Смотри на хоббикинге, или али/банг по поиску асме 1/16 или 1/18. Также запчасти бывают в Пилотаже
мда, еще кое что от zd racing подходит…
п.с. как то тема подзатихла…неужто все забросили???
М_Ф
Напечатал пока две сломанных детали на 3д. Запуститься хватит. А вот впрок найти не помешает))))
Что вы имели ввиду асме?
М_Ф
wbcs:
фирма такая
Можете ссылкой помочь? На асме всякое не то выпадает. И про али/банг если честно тоже точно не понял.
8 months later
Снусмумрик
Вопрос не по теме, но может кто поможет.
С жуком брал апу HK300 с приёмником HKR3000. От времени приемник умер.
Что может подойти к этой апе?
По поиску ответов не нашёл.
wbcs
Снусмумрик:
Любой 3-4 канала приёмник FHSS .
Кинь объяву в барахолку, мож у кого валяется…
Господа, а не устроить ли нам перекличку?)))
Мой жук жив! Но, просто стоит на полке, нет времени на него)
И, второй еще не собран, будет весь из люминия! так и не дошли руки)
Снусмумрик
wbcs:
Тут!
один жук рабочий, для второго ищу приемник)
wbcs
Снусмумрик:
Тут!
На авито чувак продает такую аппу с кучей приемников. Думаю сможешь договориться один купить.
7 months later
Снусмумрик
wbcs:
Не, дешевле получилось бу аппу купить.
