регуль Turnigy Monster 2000. отрубает на 1/3 мощщи - в чем дело?
Использую в модельке электропенолетика регулятор Turnigy Monster 2000 с двигателем Турниги 7кВт. Срабатывает отсечка по непонятным причинам на токах 50…100 Ампер с неприятным звуком.
Может у вас ЛиПо не качественные - не Тандер Повер же. Может из за тока их и вырубает (снижение вольтажа ниже критического)
с неприятным звуком
может быть срыв синхронизации если мотор как бы дергается. При срыве может быть довольно большой скачек тока который регуль может распознать как перегруз и отрубить мотор. Конечно для начала проверить батареи, если не поможет копать дальше.
Батареи спаяны из 6 штук Турниги нанотеч 6s 6Ач получился 12S3P(в теории 6*3*50=900А!!!, а надо максимум 200), все банки запарралелены через балансирные разъемы, провода от батарей 10AWG, общий от батареи 8AWG, разъемы к регулю 8мм. Контроль (побаночно до 6S) под нагрузкой производили с помощью системы телеметрии Quanum - просадки небыло, токи измеряли клещами.
Возможно действительно сбой синхронизации, но почему? При плавной даче газа доходили до 100А(а это всего 4.8 кВт), а резко только до 50А.
Винты пробовали разные 24х10, 750х250(мм), 800х300(мм) тягу получали от 20 до 24 кг - маловато для двигла 7кВт(10л.с.), а должен тягать самоль весом 44кГ при размахе 2.9м.
Может кто знает как программировать этот регуль без карты, может дело в настройках отсечек и таймингов? в комплекте инструкции небыло:(
Что такое 50?
По моим расчетам:
нанотех = 25С в среднем;
Араб= 3*25*6=450А
Что такое 50?
По моим расчетам:
Араб= 3*25*6=450А
В “среднем” на мелких и дешевых акках, а наши 25-50С.
Но даже при 450 просадки при токе в 100 не должно быть!!! дело не в этом.
А какими ?
Лучше через шунт померять.
дело не в этом.
тогда надо начинать с начала: снять мотор с регуля, с валом соединить дрель, и померить на выводах напругу, т.е. проверяем мотор на вшивость.
Мотор же не высокооборотистый, поэтому дефолтных значений в регуле должно хватить для старта.
Можно еще попробовать с маленьким винтом для теста.
Вместо кетайских подошли советские подшипники №1000801 - правда без крышек-пыльников.
Собрал, поменял тайминги - все работает, только по газу надо ограничивать чтоб не отрубало.
Гонял на 190 А секунд 30. До 150…170 ваще без проблем…
Вах-вах-вах!!!
пока писал до меня доперло - яж его перекачал!!! Двигло 7кВт при 12S=48В тогда макс ток=145…150А
А винтик для такого вольтажа похоже немного тяжеловат(28х10) - наверно нада шаг поменьше и тогда будет все нормуль!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47b668483df955007777d81a":{"_id":"47b668483df955007777d81a","hid":31705,"name":"Sopvich","nick":"Sopvich","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4dfcc1973df9550077510d87","hid":238178,"title":"регуль Turnigy Monster 2000. отрубает на 1/3 мощщи - в чем дело?","views_count":1507,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4dfcc1973df955007751156e","first_ts":"2011-06-18T15:17:43.000Z","first_user":"47b668483df955007777d81a","last_post":"4dff6fea3df955007751157e","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-06-20T16:06:02.000Z","last_user":"47b668483df955007777d81a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
