1/16 Brushless 4WD Short Course Truck
Я согласен, но по деньгам это наверно нормально выйдет?
Оставьте свои контакты (icq, skype).
Вернусь в свой город, спишемся.
Доброго времени суток!
Вот и приехал мой шорт с аппой ко мне, даже домой доставили!
Правда АКБ, зарядка и запцацки в другой посылке (пока еще застряли в Германии, если верить сайту швейцарской почты).
Так что покатать пока нет возможности, разве что руками по полу!!!
отправить sour41 для примера.
у меня для примера есть) отправлять не надо)
вообще отлично) стоимость сможешь хотя бы примерно узнать?
нет не могу)
во первых надо делать около 2-х трёх комплектов для пробы, а только потом делать партию.
Всем привет! Скажите, стоковая серва в одну сторону норм
пворачивает и возвращается в нейтральное положение (но в нейтраль возврвщается не всегда и жужжит), а при
повороте в др.сторону она поворачивает с усилием и назад
неочень хочет в нейтраль возвращаться - жужжит. Да и часто без перерыва
жужжит, наверно нейтраль ищет! Наверно слабенькая она или …?!
Может для стоковой это норма!? Какую взамен можно вставить получше?
Спс
Аналогичная ситуация. Вначале проблемы с нейтралью, теперь вообще только в одну сторону отрабатывает. Разобрал, а там вал на котором потенцометр сидит сломан. Не пойму как это могло быть, там же усилия почти никакого, может кинематика не правильная изначально была, т.е. угловой ход этого вала больше чем угловой ход потенцометра? Сгоряча выбросил серву и теперь не могу проверить. Ищу что то взамен на ХК. Может кто даст ссылку? Стандартную не хочу колхозить из-за веса.
Брал эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на Жука,… новая, а нейтраль трещит как сумасшедшая, поставил и тут же снял, даже не катался.
Скажите такая проблемка, когда шорт едет по прямой то его стягивает влево, в чем может быть причина?
Развал проверял - колеса ровно стоят, серва тоже (уже) норм работает?
Брал в руки проверял, колеса стоят прямо, ставлю на землю, начинаю движение вперед и она постепенно влево уходит,Вот!
во время движения попробуй тримером руля подрегулировать,я так делал
Народ а регуль программируется?
Cтоковый - нет
А какой програмируется? мне нало газ ограничеть? Я уже укатал задний диф. Заказал другой. Написано метал.
метал металу рознь…вполне возможно что там силумин
Металла нет на эту машину.
Не соглашусь, по ходовой металла конечно нет! НО дифы перед и зад отдельно продаются с металл:
hobbyking.com/…/__14216__Rear_Gearbox_Complete_Met…
hobbyking.com/…/__14215__Front_Gearbox_Complete_Me…
В описании к этим товарам есть такая фраза: “Metal Gear”.
И какой бы там г***ометалл не был - это все равно метал!
Вы будете очень разочарованы открыв коробку дифференциала и увидев там пластик 😁
Кругом НА*б!!!
Хорошо, что не заказал!!!
Спасибо
Кругом НА*б!!!
Спасибо
у десятого масштаба металл
Кругом НА*б!!!
Спасибо
Обращайтесь и читайте комменты к товару внимательнее 😉
Понравилась машинка,тоже заказал! В описании тех характеристик есть такой комент NEW! This truck now includes a full metal outdrive set.(Грузовик включает в себя полный металлический набор) Насколько это соответствует действительности может кто нибудь сказать?Хотелось бы на шорт заказать колеса пошире и побольше диаметром-имеется ли практика установки сего апгрейда?Имею 3-х, и 6-ти канальную аппу-какая лучше подойдет для шорта с обязательным сохранением задней скорости!Спасибо!
Нет в ней (ни кней )ни одной металлической детали кроме пиньона! А те дифы, что продаются как металлические на самом деле не металл!
Вот такая вот суровая правда!
А установка колес пошире и побольше черевато повышеными нагрузками на дифференциал и как следствие его скоропостижный износ!!!
Я бы не советовал устанавливать колеса размером больше стоковых!!!
Да, а аппы 3х канальной выше крыши!
Советую отказаться от заказа. Если есть время. Закажите нового 1/16 трупера лучше, он проездит дольше. эта быстро разочарует если будете ставить колеса больше, в стоке носится отлично, но нельзя врезаться. Рычаги выносит. Вообще хлюпкое шасси.
Шасси совсем не хлюпкое!
Ну извините, если вы катаете по бесконечным беговым дорожкам, то можно назвать его не хлюпким. Если хотя бы просто по карьерам носится с прыжками, он хлюпкий.
