1/16 Brushless 4WD Short Course Truck
Очередная модель от братьев китайцев…
1/16 Brushless 4WD Short Course Truck w/ 25Amp System
Кто что думает по поводу данной модели?
Радует этот анонс:
Note: Full parts support available soon!
Правда подвески выглядят несколько “хлипковато” по сравнению с битлом от турниги. Но наверно для асфальта и гравия будет неплохо. У меня Битл уже есть, надо и эту для коллекции брать.
пока запчастей на эту модель нет совсем…
Рассматривал фотки повнимательнее…
Элементы подвески (рычаги, амортизаторы, тяги, приводы), бабочки, приводы, рулевая, дифы - один в один как на 1/18
Рама длинее, двигатель и рег чуть мощнее…
Короче - запчасти почти есть…
Т.е. и бампера с 1/16 встанут на 1/18…
Выставили список запчастей - предположение подтвердилось!
почти все запчсти от 1/18… т.е. владельцы 1/18 могут докупить пару деталей и перейти в 1/16 😃
Недавно приехала машинка. Первое впечатление неплохое, сравниваю с Битлом этой же канторы. Мотор работает плавнее. Все подвески выглядят намного хрупче, люфтов везде очень много, а тулит машинка быстро, поэтому управляемость на большой скорости никакая, Битл по сравнения едит как по рельсам. Но на не очень большой скорости, дает фору Битлу, неровности отрабатывает мягче, может из за меньшей массы, более мягких пружин и большого хода подвесок, да и отношение длинны к ширине больше чем на Битле. Резина от Битла ставиться , но ИМХО лучше ставить и пиньён поменьше, т.к. диаметр резины чуть больше, а сателиты в дифах вроде пластиковые (по фото, пока не разбирал), боюсь срезать не покатавшись. Почти сразу выпала передняя косточка привода, не понятно отчего, одел сверху термоусадку, теперь выпадать не должна. Пока машинкой доволен.
пластик - т.к. 1:1 как на 1/18
Сегодня погонял на перегонки с Битлом 1:16, у Битла заблокированы все дифы, поэтому он с места рвет быстрее. После переворотов и столкновений Битлу ничего, а у SCT постоянно вылетал нижний шуруп крепления поворотного кулака, потом выломалась часть резьбы, посадил все на циакрин, вроде держится. Разобрал переднюю и заднюю коробки, натолкал немного силиконового вазелина. Все шестерни оказались пластиковыми, даже держатель полуоси. Один из держателей оказался треснутый, обвернул проволокой и одел термоусадку.
Вылечил жуткий люфт колес в вертикальной плоскости. Вместо шаровых шарниров подвески, поставил вертолетные hobbyking.com/…/__8855__Ball_and_roller_link_4_8x2… ,стали как родные, люфты которые в сумме достигали 1,5-2 мм, исчезли совсем. Жаль у меня они закончились, надо бы еще на рулевую трапецию, думаю люфты вообще пропадут. Жаль этих нет hobbyking.com/…/__13103__M2_Alloy_Ball_Joint_5pcs_…
должны хорошо подойти.
Кто то пробовал ставить колеса от моделей десятого масштаба?
Ей и родные то велики. Край от Битла 1/16… и то сомнительно.
Спасибо за ответ!
Еще вопрос к владельцам. Кто то может сказать точные размеры сервы? Или фото сервы на модели.
Не особо мне понятно как она там крепится, и можно ли ставить сервы больше размером.
вот и я обзовелся такой помоичкой)
и как помоичка? по дому норм гонять? не сыплется?
подойдет ли такой кузов на Битл 1\16?никто не пробывал примерить?
просто хочу из битла шорт сделать)придется его удлинять немного)
Кто какие АКБ присобачил? 1700 указан нужен объем.
Больше или меньше не так важно?
На ебей с объемом 1700 дорогие достаточно. 1500 значительно (в 2 раза) дешевле.
Ребят подскажите пожалуйста,эти дифы идут с чашками для приводов?
banned link
banned link
Если да то каков внутренний диаметр чашек?
В разделе самоделки почемуто не работает кнопка ответа в теме.
Спасибо за ответы)
Ну так каков вердикт,жук или шорт?
бери жукэ.
на битла хоть тюнинг есть.
Синий кузов подходит для Слэша 1/16?
Блин,постоянно в минусе)))
но ведь есть) я себе прикупил комплект) из того что сам сделать не могу
