HPI Mini Recon 1/18
Подскажите плиз по чём на него дифференциалы
у меня оба сломались прокручиваются
а то мне по 700р за штуку предлагают(((
В москве 250р за штуку
я живу в калининграде в магазинах у нас нет
а сайты есть у магазинов?
Hpi-magazin, вообще ты бы лучше по артикаулу прямо в поисковике искал, посмотри в бумажках взрыв-схему и найди там диф.
по артиклу нашёл в гугле буду заказывать
спс за помощь
Подскажите диаметр вала стокового мотора рекона. Я собираюсь впиндюрить пиньен от 15 до 17 зубцов! На хобби кинге такие имеются!
Теперь мой Рекон на бк 12 т + радиатор с кулером , мотор вобще не нагревается еле теплый . (не сравнить с колекторником ) динамика жесть Пришлося ограничить скорость на пульте 7200 оборотов очень много , хватило и 5000 , зато регуль 25а , а не 18а . Провода стяну стяжками ,чтоб не торчали .
Михаил, а мотор встал без проблем, отверстия все совпали? Регулятор, как понимаю, просто стяжками к защите кардана прикрепили или еще как-то?
А мне кто нибудь ответит? А то линейкой не получается измерить!
А такой пиньен подойдет? hobbyking.com/…/__24096__22T_3_175mm_48_Pitch_Stee…
Найди штангель-циркуль.
У меня нет такого!
Тему слабо почитать? Сабж 153 все по полочкам разложено.
Мотор встал почти без проблем ,пришлося немного отвестия моторамы напильником подпилить примерно 1мм внутрь ,регуль прикрепил стяжками -сначала приклеил на 2х стороний скоч но ,рег болтался ,кулер на моторе очень помогает -мотор холодный ) -прикрепил так же стяжками .
Теперь не перегрею как колекторник .
Видео отчет то предоставишь? Хоть по квартире погоняй!интересно же.
теперь по квартире страшно гонять , очень шустрый стал рекон ,регулировку газа выкрутил на минимум .
Вот поеду в архангельское там поснимаю на новой трассе .
Подскажите , где можно купить каданный вал в Москве . А то никак не найду!
Я думаю все знают какие ужасные дороги и тротуары в России !! Недавно наехал на порожек в тротуаре, рекон мой закувыркался и сломалась одна деталь( не знаю как она называется ) без которой крутятся 3 колеса 😦 Сегодня делал на даче небольшую трассу для рекона, сделал где то 10 метров, решил покатать рекона ( а то несколько дней уже не катал , соскучился по нему) покатал его со скоростью 15 км/ч , вся машина пыльная стала и вообще перестала ездить! Посмотрел, вроде все цело , все что надо крутится, потом разобрал рекона, внутри тоже все цело, а как поставишь на землю ( РОВНУЮ!!!) машина не едет, но слышен звук мотора , треска нет, но я никак не пойму , что же случилось!! Люди добрые , подскажите ( если сможете ) что же случилось с моим реконом??? 😭
Сними видео, и выложи так понять сложно.
ОК выложу видюху как только смогу!
Может у тебя супр пиньен стерлись? Сними защиту, посмотри что там.
Неее, все цело! И спур и пиньен и дифы! Правда один и них туго крутится когда концы его в разные стороны крутишь! На весу колеса еще как то крутятся, а на земле машина ваще не едет!
Привет всем,подскажите какие диски подойдут,есть такие шины rcmotors.ru/…/shinivstavki-118-dirt-hawg-rc18-pl11…
На сайтах не пишут какая посадка,не хочется купить,а потом проставки искать.
Шины хорошие !! В названии есть на конце rc18 и мне кажется что надо брать диски от rc18, но я могу ошибаться!
У rc18 посадка как у Рекона или проставки нужны?
В hpi-magazin,в разделе зап.части глянь,много на Рекон есть
Посадочное место как и у рекона, без хекса просто на штиф. Только у 18шки резьба короче, мне пришлось гайки подкладывать что бы закрутить.
Никита может у тебя подшибники накрылись, пыль в них попала вот они и не крутятся.
Спасибо
