HPI Mini Recon 1/18
Электронику в шарик можно убрать,или всю шась в пакет завернуть и скотчем обмотать,я так на ассошке делаю и все пашет,правда минус приходится разматывать чтобы аккум поменять
в шарик мне вариант больше нравится) но как при этом закрепить аппу, которая в шарике, на шасси (скотчем ее приматывать меня не устраивает)?!
ЗЫ Лично мне презерватив намного легче найти, чем шарик
Честно говоря сам лично этого не пробовал,а так думаю,к примеру,регуль в шарик на двухсторонний скотч,а потом шарик снаружи к шаське тоже на двухсторонний скотч,можно попробовать притянуть какой нибудь планкой сверху вместно скотча,только так греться все будет,это на холодное время года хорошо
сегодня катал по рыхлому снегу, безо всякой защиты. внутри снега было много, достал из машины щётку, обмёл внутренности и всё! Никаких проблем. Кстати, попробуйте по свежему снегу покатать. У нас выпало около 5 сантиметров. Если сильно разогнаться то снег начинает перелетать через крышу. ))
Смотсмотри,спалишь рег с приемышом,мотор если колекторный то ему ниче не станется,я катал по такому снегу,но в пакете
Интересно было бы сравнить с ХК жуком
Кто какие колёса может посоветовать? На стандартных только по паласу кататься…
А там крепление какое на нем?сфотографируй с обратной стороны диск,я сравню, есть вероятность что от ассо подойдут.
Или скинь фотки в тему про жука- там народу хватает - сразу кто нить да откликнется
Игорь,сколько толщина оси там где стоит штифт который колесо фиксирует?если 4 мм.а где резьба 3 мм, то должны подойти от ассо 18 масштаба, и задние колеса от лоси мини т,в микромашине посмотри.
3.9 мм
а где резьба
2.95 мм
Значит думаю подойдут,у меня могут размеры быть не такими точными,так как измирительный прибор еще советских времен)))тогда если к примеру брать www.micromachine.ru/index.php?cPath=14_1401&sort=2… не реклама,то тут все которые идут на ассошку,в частности на монстра и траги,так же подходят вот такие:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1401…
ссылки не реклама
чёт они стоят как на велосипед))… подешевле то нет?
(((попробуй поищи где за бугром,там они дешевле,или в других магазинах,я для примера привел,хорошие там как вариант для монстра это dirt hawgs-как то так пишутся вроде)))
на первых протектор красивый, вот типа таких хочу) что бы и в снег и в грязь и в песок…
ну надо смотреть колёса от 1/18 Хоббикинг трака.
Как-то раз у меня сломалась бабочка задняя от сильного удара. Я ее приклеил на поксипол(не реклама) - держит крепко, но не эстетично.
Решил купить комплек бабочек для Team Associated RC18T2 (вот тут покупал) (не реклама)
Очень подходит от ассошки именно задняя бабочка Но пришлось сделать 3 отверстия, чтобы бабочку закрепить на крышке дифа(мои отверстия обведены в красное)
В итоге получил вот такую конструкцию:
Теперь вот это смотрится на много приятнее))
Только одно но - нету крепления для корки. Для этого от передней бабочки от ассошки отрезал вот эти крепления
Будет время и главное чем их присобачить, будет и крепление для корки ссади . А пока пусть держиться корпус только на переднем креплении
ЗЫ Оф. такая запчасть для рекона стоит в районе 20 баков(в комплекте идут 2е бабочки и крышка центрального вала). Думаю мой способ менее затратный, если конечн руки есть и желание руками что-то сделатьB-)
Как убрать пищалку? Надоела, очень громко пищит. Ещё буду рад если кто-нибудь выложит мануал по программированию на русском языке.
На следующей неделе придёт литий-полимерная батарея, что-то нужно будет программировать или просто можно поставить? Батарея 7.4в 2s 2200мАч.
Всем привет! Приобрел данную модель, поскольку являюсь новичком в авто (до этого увлекался вертолетами), то возникли следующие вопросы:
- Что за переключатель под отвертку на передатчике сзади, а также и спереди.
- Чувствительность курка как-нибудь настраивется, а то хочется ехать по-тихоньку, а она рвет сразу, очень нежно приходится нажимать.
- При включении, а также после поворачивания передних колес идет какой-то звук типа ззззззз…, потом вроде пропадает, как я понял от сервы, это нормально или нет?
- Небольшие люфты в узлах, это нормально для моделей такого класса и сход передних колес не совсем в норме, непараллельны, надо ставить регулируемые тяги?
А первые впечатления даже очень не плохие, резвый автомобиль.
Всем заранее спасибо за ответ!
- На пульте сзади переключатель “France mode”. Если ты не во Франции, то поставь в режим “Normal mode” и забудь про него. Спереди “end point” - конечные точки вырота колес, газа и тормоза. (в иснтрукции на 21 и 23 стриницах об этом написано )
- настрой “end point” относительно газа под себя согласно инструкции на стр.23
- Звук сервы. Криминала в этом нет. Происходит из-за того что не хватает усилия для возращения колес
- Люфты в узлах это нормальные проблемм у любой стоковой шасси. У кого-то они больше, у кого-то меньше. Решение этому - тюнинг. Схождение не должно быть нулевым - потеря в устойчивости. вот почитай про схождение и не только тут и тут (не реклама)
Хочу поменять движок, какого он типоразмера? Если можно то примеры на безколлекторники. Двиг сдох из-за перегрева, хз из-за чего, наверное из-за липо-батареи…
Я бы поставил двигло traxxas 775 серии с 10 витками😈
