Tunrigy 1/16 Rally Car
У мотора одинаковые крепления ?
да,входит идеально,пиньон побольше и в путь…
кст,3S тоже держит
А не у кого лишнего мотора не осталось ? готов купить а то а то с хоббикинга ждать долго придется ((
у меня есть 2000кв с 15 пином. Но будет очень медленно. Я в таком виде по квартире пускал для ребёнка. На улице скорость думаю не больше 20км/ч
Подскажите что это за деталь (там две металлические штуки) ?
У меня одна половинка куда то исчезла 😵
Насколько вижу, это чашка ступицы.
Это не 2 детали, а одна с прорзью. Лопнула. Под замену.
На сайте ХК найдите свою модель, на вкладке files обычно можно выкачать инструкцию и парт-лист в помощь.
она? banned link
На фото не понятно что именно сломано.
Или эта banned link
Поставил свет такими фонарями
Ты что дырки делал в корпусе, или как?
да, и посадил диоды внятяг, изнутри веь корпус с платами диодов обклеил армированным скотчем. уже второй год так катаюсь и во влажнуюпогоду и по грязи. все ок. слежу за изоляцией плат армированным скотчем *-чтоб не отклеися. так все норм, однако с пульта свет так и не удалось включить)))))
Что-то тема умерла, не сезон наверное. Так вот поделюсь-ка я своим горьким опытом с вами. Вот начитался я тут что корпус он же “Боди” бъётсья сильно быстро как и положено для них а купить отдельно его нет. И я решил укрепить его с средины карбон файбером. Задумка как мне показалась не плохая, и вроде бы всё получалось. Но по не знанию я положил её на батарею и… она по плавилась. Не много конечно но всё равно вид испорчен. а сколько на неё планов было. Я то хотел и свет и стоп фонари поставить.
Так вот хочу делать по новой но вот так не задача какой корпус на неё станет. Может есть уже проверенные варианты и кто-то подскажет какой?
Что нибудь отсюда должно подойти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=CHD очень похоже вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPLD&P… база такая же…
видео просто супер, мастерски сделано
управлял и снимал сам?
Да, все один делал
тоже иногда самому приходится,изолентой камеру к пульту и понеслась…
правда первый раз с непривычки модель поймать не мог))
Всем доброго дня!
Обнаружил на модели спур ходит волной… затянул слиппер до отказа вроде норм… может неравномерно затянут был?
И еще вопрос о дифах! где в Украине купить замену или как связаться с человеком который их изготавливает? и какова стоимость?
Спасибо!
не надо затягивать, спур убьете…
Это просто для выравнивания спура! конечно ослаблю!!! просто эта мера была для того, чтоб увидеть что со спуром!
у меня также волной был…затянул все в норме…потом пытался ослаблять-встает опять волной…так и езжу на затянутом…за 1.5 года спуров то сменил только 3…правда я езжу только по асфальту
вернул назад! ослабил! пусть волной лучше, но слиппер будет работать как следует!!! шестерню по мере слизывания заменю!
а как у вас за 1,5 года с дифами???
а вот с дифами напрямую зависит от настройки подвески…если клиренс настроен таким образом что ступица колеса. кость и ступица дифа строго на одной линии то дифы живут отлично…акков 60 точно(это возможно только на родных колесах…с колесами от жука им хана даже с такой настройкой акков через 10-15…вес колес сказывается ну и баланса ноль естественно))…ну я искатал 7 полных комплектов(перд зад) дифов…сейчас 8ой комплект стоит…но я езжу только по асфальту и только на 2s аккуме…двигло сменил на нова 5820кв 20-30мм.пиньон 15.ускорение в натяг(20-30 не 20-40 конечно…радиатор стоит) максималка повыше…живет машинка)))))дифы мажу вот этим (не реклама) www.stihl.ru/stihl-mehrzweckfett.aspx…
Спасибо! дифы смазад ХАДО пока норм!
