Tunrigy 1/16 Rally Car
6 months later
RB86
Всем доброго времени суток!
Недавно приехала мне Mini Rally EE с Хобби Кинга, это моя первая модель, поэтому пока изучаю форум…
Прочитал всю ветку, остались вопросы:
  1. Где купить (поискать) металлический spur gear на нашу раллийку (и пиньон как я понял надо тоже сразу брать)?
  2. Как выбрать и где купить подходящие Хексы 12 размера, чтобы ставить нормальные колеса?
Ну а пока только скорлупу закатал в армированный скотч)
Саригор
RB86:
лучше почитайте тему про жука,хотя бы первые страниц 30,там про всё есть,шаськи одинаковые.
хексы станоид ставил,почитайте в дневнике у него.
список запов на жука,на раллийку тоже пойдет
rcopen.com/forum/f76/topic237070/390
дневники уважаемых людей))))
rcopen.com/blogs/105466
rcopen.com/blogs/106015
rcopen.com/blogs/98061
там много чего интересного…
RB86
Саригор:
Благодарю за наводку, просмотрю.
Вот кое что, что накопал пока сам:
Стальная шестерня: www.ebay.com/itm/…/181254414229
Стальной пиньон: www.ebay.com/itm/…/181489119575
Стальные 12mm HEXы: www.ebay.com/itm/…/181225605841
fornara
RB86:
Хм.так это походу парняга из этой темы торгует?! обращаюсь к нему:
Хей бро, зашли пару спур/пиньен директом, мимо пендосов!
Саригор
fornara:
а не проще в личку ему написать,вчера он был на форуме.
rcopen.com/member98061
RB86
Gera60:
что такой ценник конский? им цена 4 $ за 4 штуки красная вместе с доставкой…
Я только за! Ссылкой не поделитесь? И на какие параметры смотреть чтобы точно встали на раллийку нашу? Я так понял не все 12 хексы подходят?
19 days later
RB86
Доброго времени суток!
Нужен совет опытных владельцев Mini Rally EE.
Столкнулся с такой проблемой: жму на газ - машинка трещит и еле передвигается, практически на месте стоит. Поднять если с земли - все колеса крутятся бодро, но при контакте с покрытием такое ощущение что что-то проскальзывает и не может провернуть вал или шестерню или ещё чего…
Заметил что в штатном движке стал выезжать вал, вплоть до потери контакта с ведущей шестерней. Вал был вклеен, теперь не выползает, но проблема осталась.
Уже едет новый двиг и ESC с HobbyKing’а, но хочу разобраться в чем причина в штатной системе.
Может кто сталкивался?
P.S. Система полностью штатная, батарейка 3S, пока ничего не менял - и вообще машинка прокаталась суммарно полчаса.
AccaruRayn
Привет всем, выиграл на ебэе эту модель, немного б\у, при настройке со своего пульта при полном вывороте колес сломался рычаг сервы, скажите можно купить его отдельно или взять новую серво-машинку целиком(то какую)?
andry=
Качалка? Их как грязи везде.
И серва обычная ЗЧ.
RB86
RB86:
Реально никто не сталкивался? Может видео снять и положить здесь для более наглядного представления?
AccaruRayn:
Вот серва подходящая вроде: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А вот соединительная тяга сервопривода: hobbyking.com/…/__14159__Servo_Tie_Rod_110BS_A2003…
С сервой в комплекте есть разные насадки. По идее все что может тебе помочь есть тут.
16 days later
Саригор
RB86:
разберите дифы,наверняка стерты шестерни…видос не помешал бы.
JDVU
отмечусь и я своей аварией в первый день ))
уже все стоит алюминиевое
Саригор
JDVU:
а зря,готовьтесь к более серьезным заменам,лучше заменить копеешную деталь,а так плюс еще вес,нагрузка на диф,мотор,рег…
JDVU
Саригор:
мотор и рег я уже подыскиваю более мощнее, диф тоже придется менять. все постепенно
Саригор
JDVU:
Удачи в поиске дифа…
JDVU
стяжка незаменимый инструмент
RB86
Саригор:
Оу, а это реально за 20-30 минут катания (машинка новая, реально 20 минут катался по искусственному футбольному полю)? Если да, то я в некотором недоумении… Теперь после каждой покатушки дифы перебирать?
Я так понимаю более “стойких” дифоф для модели не придумано, и вряд ли будет. А значит все это прескорбно.
JDVU
RB86:
да ну ерунда… сегодня два акка откатал, все нормально с дифами
Саригор
RB86:
думаю что есть,но пока не проверю не могу ничего сказать,как пройдут испытания так и отпишу в соответствующей теме.
JDVU
RB86:
очень похоже как тут
JDVU
тоже говорят алюминий типа плохо, 4 акк, оторвало зад, пласмасса, потерял детали. асфальт
RB86
JDVU:
Ну не совсем так, по описанию похоже, НО в моем случае когда колеса вывешены все крутится без треска и проскальзываний, а вот как только у колес контакт с поверхностью появлялся - сразу ощущалось что что-то где-то проскальзывает.
Так или иначе проблема решилась заменой двигателяESC). В стоковом двиге выезжал вал - думаю дело было именно в двигателе (хоть точно и не знаю каким образом). Расточил стандартный пиньон до 3мм (на новом двиге вал 3,175мм) и все работает пока нормально.
Саригор:
Было бы здорово!
В соответствующей теме - это тут, или в другом каком месте?
И ещё может кто подскажет - есть смысл ставить стальной спур и пиньон (скажем так с eBay) или конструктивнее менять пластиковые спуры периодически?
