Tunrigy 1/16 Rally Car
А диаметр колес кто знает?
Диаметр 61мм, я поставил от 10-ого масштаба на 67мм, все тлично влазит. Длина машинки указана 325мм, на самом деле это длина от бампера до бампера, размер по кузову 356мм. Колесная база 209мм.
расскажи как катается автос? как себя ведёт?
Бодику уже хана…в чём повинна моя персона. Серёга, каюсь.
Тачка огонь. Выдержала уже 5 паков жесткого отжига. Немного “подрихтовал” кузовок и сломал ось переднего колеса, сама та часть на которой резьба. Выточили на заводе с резьбой на М4 вместо М3. Кстати удар был адский, на полном ходу, под углом около 60гр, вошел в бордюр. Все остальное живее живого. Злополучные дифы перебрал и немного доработал. Теперь крутятся без переката шестерен.
Серёга, каюсь.
Сказал же тебе уже, забей. Будет боевым, а для покрасоваться уже новый едет.
К слову сказать, лексан у них не к черту. Слижком хлипкий, а я понадеялся. Надо было с самого начала обклеить изнутри армированным скотчем.
быгыгыгы ))
и что армирование не помогло?
Пусть клепает и делает как моего жука - франкинштейном- смотрится забавно ведь) … будет раллийка реалистичная.
Пины крепления дифов к шасси ещё целые? ) кинь в морду лица ссылкой на колёса такие рарные.
ЖЕСТЬ! это же нереально)
рассказывай как. Это важно
это касается любого корпуса. Траксавские тоже не меньше ломаются
Специально под раллийку начал новый проект на базе аксиала.
опа. Быстренько на форум Минский там парень ищет куда 1000 уй деть. Хочет краулера - посоветуй ему чего.
У меня была беда с центровкой отверстий в боковых шестернях, поэтому спур шел с перекосом. Проблему решил рассверлив с 2мм до 2,5мм и отцентрировав отверстия. Вышло не идеально конечно, но диф стал крутиться мягко.
А кузов не был заармирован. Кстати армирование, если его аккуратно выполнить, спасает от достаточно сильных ударов. У меня на саваже кузов отжил больше года, был весь в очень глубоких царапинах, но нигде не треснул.
Понятно. Я проблему с боковыми решил по другому. Откатаю в общей сложности 15 паков буду хвастаться смыслом стали. по 10 пока в норме.
А я так понял она и на 3S может ездить? Судя по отзывам на кинге 53 км/ч… кто-ниб ездил?
Ездить будет, но недолго. Слишком хлипкие диффы. Они на 2S не отличаются надежностью, а 3S для них будет смертельно. Да и куда там такая скорость, машинка слишком мелкая для таких скоростей. Она на 2S на максималке практически не управляем.
А ни кто еще двиг с регом не присматривал на неё? Что б взять прозапас)))
в жучиную тему заходите - шась почти одно и тоже
А где от нее кузов хапнуть - не нашел чет на ХК?
Я заказал траксасовскую фиесту на башне
Тоже думал…но крашенный кузов фиесты стоит почти как вся машинка с ХК))))
Пришел мне вчера этот чудо-девайс от мастеров кетайцкого автопрома!
Надо заметить, качество более чем приемлимое, а учитывая цену - так и вообще даже достойное легкой похвалы. 😃 Покатал по квартире - скучно и ни о чем! Вышел на улицу и тогда машинка раскрылась во всей красе. Вот это скорость, вот это FUN! Катаюсь вот на таких аккумах: hobbyking.com/…/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah… Сразу скажу, в штатное крепление они не влезают по ширине. Но это какбэ не страшно! Вертолетный прием спас и тут: внешнюю боковую держалку в сад, на дно липучку (шершавую), на аккум вторую (мягкую). Сверху прижал этой штангой, что в комплекте - и вуаля! Акк никуда не делся за весь вечер. Кстати, в конце покатушек, когда я уже подустал акк еще показывал 7,65v. Да, еще в балансирный разъем я воткнул пищалку с табло напряжения. Пищалку выставил на 6,60v, но до этой отметки не откатал, ниасилил!!! Пищалка вот такая: hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… прилепил я ее на двухсторонний скотч сбоку на регуль так, что подняв машину, через колесную арку видно, сколько еще батареи.
В дополнение скажу, что это моя первая RC машина, но количество пыли и песка внутри, после покатушек удивило! Она просто вся грязная! Катался я по сухому асфальту, но после схода снега пыль, по ходу, никто не отменял. Мыл свою обычную машину в мойке, так там у ребят взял пистолет со сжатым воздухом, все продул, стало лучше, но не как новая! Кто как это чистит? Или никто не заморачивается? Сложные варианты прошу не предлагать!
Да, в процессе покатушек настраивал машину “под себя”! В итоге оставил так:
Travel Adjust:
Throttle: F=60%, B=30% (достаточно быстро и при этом управляемо).
Steering: L,R=70% (машину невозможно перевернуть ни при каких обстоятельствах и серва не напрягается в крайних точках (они, кстати у меня оказались в районе 90% (слышно, что серва гудит нездорОво)).
Вот ещ вопрос: что-то я мотора и регуля в запчастях не нашел! Если что сгорит, то тогда как быть? Что-то изобретать (подбирать их самому) или сразу новую машинку?
тоже вчера получил свою, но пока нет времени её обкатать 😦
сжатый воздух , душ , но аккуратно с электроникой, если не водозащищённая,то будут проблемы
надо читать жучиную тему. там все варианты осуждались по двигателям и регулям.
Повторюсь - машины одинаковые. разница- минимальна
Америку не открыл! Я поэтому м спрашиваю!
Спрошу еще раз: я оригинальных мотора и регуля не нашел в запчастях! Не нашел я их и в моторах и в регулях на НК. Они есть или их нет?
P.S. Жучиную тему читал! Колхозить не готов, если буду что-то менять, то регуль на Castle Creations, по мотору не решил (возможно, что тоже Castle). А может, если что случится, сразу возьму вторую машину, такую же!
если читали- то должны быть в курсе всего
удачи
Кто как это чистит?
Я облил всю электронику цапонлаком, теперь после покатушек просто мою под душем.
Радикально! А ты при этом снимал мотор, регуль, приемник? Или ты только места контактов и зазоров им промазал? Но, кмк, даже в этом случае можно что-то недоглядеть и получить проблемы.
Я пока остановлюсь на сжатом воздухе. Я просто поверхностно продул - уже не плохо. А если с пристрастием к вопросу подойти, то думаю, что можно добиться чистоты, почти как у новой. Хотя - это же машина, она по асфальту ездит, она будет грязной - это, видимо, свойство всех РУ машин (кроме mini-z, да и те пыль с ковра цепляют из-за статики).
Скажите, кто кроме HK продает детали на нее? Вчера при ударе в бордюр сломалась вот эта деталь (Front C Bracket): hobbyking.com/…/__14101__Front_C_Bracket_left_righ…
На НК она в бэкордере, так что я подстрял на какое-то время.
я тоже кстати заказал турнигу,а то жук поднадоел,пока летит в РФ.А по поводу передней шкворени,то такая же есть в пилотаже,правда дороже(на порядок),но и люминевая уже www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8550/?sor… з.ч. же жучиные,а жук это клон Mini Truggy,можно ещё комплектом вот эти кулаки взять,они подешевше чуток www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8582/?sor… и задние ступицы www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8551/?sor… доставкой конечно не дёшего будет,но люминий стоит того,можно вообще всю ходовую заменить на люминь,но это уж по бюджету.
p.s.меня привлёк у неё кузов похожий на фиесту и колёсья))
По подвеске наши раллийки полные копии киошо мини инферно. Поэтому можно смело заказывать от киоши. Практически все детали подвески можно заказать на rcmart.com(не реклама)
P S сегодня вечером постараюсь подготовить отчет об эксплуатации, как никак уже больше месяца она у меня и откатала 15 паков
Я разобрал регуль, серву и приемник, обмазал кисточкой платы и ссобрал обратно. По опыту скажу, что это один из самых действенных, если не самый, способов герметизации. Никакие шарики и промазки силиконом не спасут в долгосрочной перспективе. Мотор не трогал, смысла нет герметить.
Спасибо! Но этот магаз не отправляет в Эстонию! Да и насчет алюминия я как-то скептически настроен. Знаю, что поменяв одну деталь на алюминиевую начнет ломаться что-то рядом. Поменяв и то, что было рядом, начнет ломаться следующий элемент. Короче, этот процесс бесконечен и ограничен только бюджетом и тем, что в машине еще осталось пластмассовое. Подумать и взвесить надо все. Возможно, какие-то части надо ставить алюминиевые, но понимание этого придет с опытом!
А что это за лак и где купили?)
