отверстия в диске заклеил просто обернув вокруг армированым скотчем
проклеил одну сторону колес,с вставками от валика колесики такие плотные…
клеил на дисмакол,завтра проклею другую сторону.
Расцветка конечно потеряется.
Либо потом прокрашивать по трафарету по соединительным линиям, либо красить с внешней стороны.
Но, боюсь, хотел бы предложить, но другого варианта и нет…
есть кое какие мысли чтоб рисунок не нарушился,разрезать по рисунку.тока вот думаю,как это будет выглядеть,в смысле длиный жук,с баггийной коркой то вроде ниче так,с бампером.
А что предложить хотел?
Мляя,колеса не проклеились,может клей просроченый…
чем с подручных клеев можно проклеить,кто в курсе?
Думал предложить наклеить винилы в месте разреза и удлинения, типа под алюминий с заклёпками или доски, типа машину разорвало, и, чем смогли склепали обратно.
Где-то такую аэрографию на лимузине видел.
Клей - цианакриловый, и лучше не бытовой - у меня даже на 18 масштабе супермомент не удержал - оторвало на четверти обода, и потом всю наружнюю сторону колеса разбортовало.
Гы Гы)))
мля,да нет такого под рукой,есть какой то клей типа момента, в тюбике,написано контакт.проклеил на одном колесе одну сторону,стянул хомутами,завтра проверю.
Дим,скинь ссыль плиз,если есть под рукой,с кинга.с следующим заказом закину…
У меня вот такой с хк, Maxi-Cure Extra Thick CA Glue,
но, если честно, брал чисто в довесок, не выбирал специально. Активатором его не укреплял, перед склейкой очистителем автомобильным всё оттёр, дал просохнуть и вклеил. Старался много не лить, и, чтобы борта не загадить, малярной лентой оклеивал.
спасиб,их там несколько,почитаю на парке…
имеет право на существование такая спарка ?
Из электрических соображений.
Акки подключать силовыми проводами каждый к своему регулю.
Между собой Акки запаралелливать через балансирный разъем. Типа Y разъема. На него же и сажать пищалку. По току его хватит вполне.
Приемник к регулям подключать через Y кабель. Но питающий - красный - провод от одного из регулей отрезать.
Почему нельзя питать приемник от 2х регулей. Даже при разнице выходного напряжения между ними в 0 целых хрен десятых - регули будут бороться между собой. Бороться с максимально возможными и выше токами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"4f9030933df9550077745421":{"_id":"4f9030933df9550077745421","hid":118095,"name":"djdollar","nick":"djdollar","avatar_id":null,"css":""},"50685b2a3df955007773f48f":{"_id":"50685b2a3df955007773f48f","hid":126486,"name":"ЛисК","nick":"ЛисК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77812,"last_post":"66bf674d3627b35af402a3b8","last_topic":"6694e3703627b35af4523e75","last_topic_hid":572487,"last_topic_title":"eRevo VXL утонула в море","last_ts":"2024-08-16T14:50:53.239Z","last_user":"4d637af33df9550077755b90"}},"topic":{"_id":"502b79e23df9550077311604","hid":289393,"title":"Проект Turnigy Monster 1/16-6WD","views_count":14939,"last_post_counter":161,"cache":{"post_count":161,"first_post":"502b79e23df9550077311ee8","first_ts":"2012-08-15T10:28:50.000Z","first_user":"4f1563c53df95500777498b3","last_post":"532483ff3df955007731202b","last_post_hid":161,"last_ts":"2014-03-15T16:46:55.000Z","last_user":"50685b2a3df955007773f48f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":161,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
