HSP 1/24
Electro
Мне думается, что тема была бы более актуальня тут - rcopen.com/forum/f34 , по соседству с лосями =) А так я думаю, что вряд ли особо хуже будут оригинала. Разве что по электронике. А ходовая я думаю вполне!
Может они еще и микро краулер скопируют? =)
2 months later
drakomn
Веселая вещица, электроника я думаю не сильно уступает, тут пластик думаю хуже, по дому то…если еще и первая моделька, в стену со всего газу😁 но вот если скопируют краулер, и будет стоить 2-2,5тр ртр с доставкой, то я возьму его:)
2 months later
jeff63
Кто увидит в розничных инет магазинах забугорных, метните сюда ссыль, возьму две. Пока только на алибабе оптом.
10 days later
maxson19822
Всем доброго, присоединяюсь. Если кто уведет в продаже, скиньте направление… Хотелось бы и себе сее чудо.
jeff63
maxson19822:
Я тут вот на что наткнулся.
Господа не реклама
rc-avtomag.ru/catalog/details/2237/114/…/24.html
Подскажите, как можно проверить надежность сайта
А что их проверять? У них есть наложный платеж, как бы не рискуешь, почти.
Я заказал у них, 22-го отправили вроде как, трек дали. Жду.
maxson19822
Значит скоро придет. 😃 Жду впечатлений и отчета.
vladmir
maxson19822:
Я в этот магазин захожу периодически, с ним всё нормально, настоящий:)
11 days later
jeff63
Ну что господа? Заждались?
Заказ получен. Покупал в инет магазине по ссылке выше. Обошлось с доставкой и комиссией за наложку 5042 рубля за 2 шт. т.е. 2521 р.
Комплект: Собранная модель, передатчик, зарядник (ночник), инструкция с парт листом и взрыв-схемой на английском.
Первые впечатления? пока рановато говорить, т.к. аккумуляторы были несколько разряжены и заряда хватило на 2-3-х минутный заезд по квартире.
Корки весьма жесткие, колеса резиновые, колесные гайки пластик. Наката нет, как-то туговато едет.
Выглядит весьма симпотично.
Судя по патр-листу будет алюминиевый тюнинг.
Судя по надписям на коробке будет ещё шоссейка и краулр в данном масштабе.
Чуть позже будут фотографии.
Ну и задавайте вопросы!
jeff63
Итак далее. Все шасси на втулках, подшипники идут как тюнинг. (это первое что будет заменено).
Диф - металл желтог цвета (копия losi), да и судя по всему? половина частей подойдет от Losi. Но подождем оригеналього тюнинга.
В аммортизатораз нет инамека на масло - не предусмотрено.
Судя по полиграфии на коробке будет (или уже есть) БК версия.
maxson19822
Петр, фото и если возможно на фоне чего то, чтоб масштаб понять.
jeff63
Обещанное фото
2 Максим: Для масштаба шаська стоит на листе А4, завтра могу выложить инструкцию если интересно.
Серво по размеру чуть глубже чем HXT500. наклейка типа вотерпруф. в инструкции написано 1g, я понял это усилие а не вес ))))) но медленная она какая то, зато как сказали бы трофийщики “не медленная, а копийная” ))))
По поводу крепости пластика, думается при таком весе модели и со стоковым коллекторником при лобовом столкновении со стеной ей ничего не будет. Пластик весьма пластичен. Ну эксплуатация покажет.
maxson19822
Дифф был разобран 😃
Мне понравился данный аппарат 😃 Я так понимаю можно поставить мини приемник и использовать 2,4Ггц.
jeff63
Ну там и так 2,4.
А установка другого приемника потянет за собой установку другого регуля.
В теме про Losi 1/24 всё есть.
maxson19822
Ой, я что то запутался 😃
А тюн может кто видал в продаже?
jeff63
В продаже пока ни тюна ни запчастей нет, даже на офсайте нет. Но по парт-листу заявлено что почти вся ходовка будет AL., включая корпус переднего дифа и крышку заднего.
Они как то стремно сделали, корпус переднего дифа крепится на деку 4-я винтами, а заднего (нижняя половина) выполнена как единое целое с декой.
jeff63
ЗЫ. модели появились на АЛИэкстпесс по 70 $ c фришипом.
но я бы порекомендовал дождаться когда пояристя БК версия.
jeff63
Выяснился косячок производителя, тример руля отзеркален. при надатии кнопки L колеса выворачиваются в право, а при R в лево! Так то не особо мешает но Прикольно они сделали. )))
Gera60
Доброе утро.Подскажите плз, размер отсека под акк.
24 days later
Alex3939
Еще кто-нибудь обзавелся данным аппаратом?
16 days later
Gera60
Alex3939:
Взял в октябре шоссейку с rc-avtomag ,родные акки убогие совсем, заменил на Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c , в отсек банка влезла свободно,машинка пошла веселее , время покатушек увеличилось ,двигатель греется, но не критично. Серва расстраивает сильно, наверное поставлю HXT900 9g у неё и отклонение по-моему больше (?) и скорость выше, к тому же родная ноль плохо держит .Так аппарат веселенький…
Gera60
Поменял родную серву на HXT900 ,отклонение почти такое же,но работает точно пошустрее . Пришлось чуть подтачивать корпус сервомашинки,он примерно на 1 мм длиннее оригинала,"сервосейвер"поменял на доработанную качалку из комплекта HXT900 ,т.к. он не подходил по внутреннему диаметру . Отверстия крепления корпуса в передней части пересверлил, резина перестала тереть об арку.
venazzo
Вопрос к купившим эту модель в rc-avtomag.
На момент когда вы покупали был ли в продаже Monster Truck 94246?
А то очень хочется именно трака а в наличии их нет.
