Mini-lst вопросы новичка..
RexA
Я сам ни разу не проверял, может, уже и шлют;) на днях проверю. У Юры доставка своя и своеобразная, у него проще… Хотя, повторяю, я просто поверил, не проверяя. Если ты не пошутил, попробую на амэйне проверить:)
elRikk
Привет.
Я одной сервой обойтись нельзя? Типа соединить две тяги и к одной серве. Мне кажется управление точнее будет. А то после приземления наблюдал как колеса в разные стороны смотрят.
un_toS_kA
Возникала подобная идея - поставить одну серву. Но прикинул - фигня получится
elRikk
un_toS_kA:
Так почти все и ездят с одной, это только на лосенке две.
Кстати, а как это устроено при одной серве? Там одна тяга от колеса до колеса и она закреплена к серйверу или тоже две тяги к одному сейверу?
Естественно серву надо уже не штатную.
Все-таки кто-нибудь может пояснить почему горят другие сервы со стоковым приемником?
Что там токи большие или частотой или амплитудой ШИМ? Я на Ace 1016 за минуту без нагрузки нагрева не заметил.
А что сгорает конкретно в серве?
З.Ы. to un_to$#k@! - личку читал?
1Ame
elRikk:
все 4 полевых транзистора и их драйвер
elRikk
1Ame:
А причину не выясняли? Очень интересно.
Я смотрел отличия, на mlst между движком и большими шестернями, стоит сбоку еще одна маленькая, зубья не считал, но наверное 1:3 дает.
Вообще странно, даже когда у меня движек на серве закоротило из-за щетки, то сгорели только 2 транзистора. После смены движка крутился только в одну сторону.
un_toS_kA
Из-за плохого (или плохо отрегулированного) сервосейвера. У меня сгорела от резкого (хоть и не сильного) удара при езде назад - перекосило шестерёнку и сгорели транзюки
elRikk
un_toS_kA:
Да сейвер я отпустил даже больше положенного. На ковре даже не до конца поворачиваются колеса. Сделал так специально, чтобы не добить сервы.
У меня серва ввобще сгорела на ровном месте. Подъехал к себе, остановился. Меня отвлекли, минуты две поговорил, потом поехал опять, смотрю, что-то рулиться плохо, особенно в одну сторону. И привет серве. 😃 Машина в эти моменты не врезалась и ни до, ни после я на гашетку сильно не давил.
❓ Все-таки можно узнать про устройство управления на одной серве на других машинах? Вопрос чисто теоретический.
P.S. Кстати, когда проверял механику, обратил внимание, что при больших углах поворота, передняя рулевая тяга упирается осью (чуть дальше наконечника) в корпус. Происходит из-за того что качалка поворачивается на большой угол, а тяга уже больше на может поворачиваться, т.к. краем наконечника уперлась в основание шарика качалки.
Дабы устранить это стал уменьшать расходы на передатчике. Короче, щас ручка расходов стоит меньше чем надпись min. Тяги у меня регулируемы и ободка там нет как на штатных. У всех так? Может от этого сервы горят?
RexA
Ребята, я неоднократно писал о том, что сервы просто ломают друг друга своей перемычкой. Но при существующих сервосэйверах без перемычки нельзя. Поэтому выход только один - ставить две более сильные сервы, на них другие сервосэйверы, и ликвидировать перемычку, как класс.
12 days later
RADICK
Вечер добрый! Продал REVУ кипил второго мини Лося.Чуть чуть затюнил фотки выложу потом. Есть два вопроса.
  1. А с приёмником от второго Лося сервы гореть не будут?
  2. Можно ли к его регулятору подключить 540 мотор и если да то как ? (Novak Havok 23turn)
    Заранее спасибо за ответы!
    P.S. Машина просто супер не смотря на не которые косяки. 😉
ZIPPO
Уже говорили,что подсоединить 540-ой мотор нельзя…
12 days later
un_toS_kA
to Rex@:
Скажите, пожалуйста, как вы крепили сервы Hitec 81? Чтобы она встала, нужно пилить корпус, но как её потом закрепить? Получается только с одной стороны(если просверлить дырку под болт). Этого достаточно? При этом крепёж с другой стороны спиливается?
flaps
Да, все-таки интересно с приёмником от второго Лося сервы гореть не будут?
un_toS_kA
Oдна из серв была горелая… Заказывал 81MG, прислали 81 😦. Придётся в Москве брать новую и шестерни металл. Дорогая эта штука - автомоделизм 😦
RexA
un_toS_kA:
Пиндец… одна из серв была горелая… Заказывал 81MG, прислали 81 😦. Придётся в Москве брать новую и шестерни металл. Дорогая эта штука - автомоделизм 😦
Сервы можно и просто 81. как поставить, в личку.
10 days later
elRikk
Вчера в результате аварии произошел пожар на Лосенке. На подобии вертолетного, создал тему для авто. Подробности тут rcopen.com/forum/f73/topic79652
Пинать не надо, сам разобрался и сделал выводы. Советы приветствуются.
Может еще кто поделится своим печальным опытом?
9 days later
orov
И всетаки поясните прочитал поностью эту тему ну так и не понял реглятор лосенка поддерживает Lipo.
Не хочется ставить эксперемент ценой одной спайки )))
Спасибо
elRikk
orov:
Нет.
Я ставил 2S1P на 800мА. Отсечки нет. Просто не надо до конца укатывать, когда она еле едит. Т.к. токи большие, то при отключении батареи (без нагрузки), она показывает больше 6 вольт. Щас точно не помню, но это если укатать аккум до такого состояния, что машина не едит.
З.Ы. Я все-равно буду литий покупать. На нем машина ведет себя по другому. Ни лучше и не хуже, а просто по другому.
Rusbear
elRikk:
Нет.
Не знаю, как на первом, а на МЛСТ-2 отсечка работает, как раз в районе 3 вольт на банку (если 2s).
orov
Rusbear:
блин а у мня первый(((((((((((((
orov
orov:
Только что звонил в магазин спросил про поддержку регулятора lipo на первом лосе мне ответили что да поддериживает двух баночные спайки )))))
Сегодня вечером будет тест 😒
elRikk
orov:
Ага, а как они еще ответят, если продают для него литий, да еще по такой цене?
Как результаты теста?
Cowex
Стоит ли брать мини-лст если есть мини инферна ?(Всмысле мини инферну я продаю а потом добавить и купить мини лст)Что ломается у мини лст за 1 месяц?небольших прышков и быстрой езды по Off-road?
orov
elRikk:
тест прошол удачно отсечька сработала)))
да у мня есть такой вопросик
когда менял шестеренки в диферах с пластмассы на метал вот эти toyhobby.ru/img/LOSB1253-250.jpg там есесно давались новы чашки для кардана
после всей установки обнаружилось что карданы от центрального дива которые ну не то чтобы не встают по длине встали конешно но с большим усилием и теперь нету не малейшего люфт вних и сразу стало заметно что наат у машинки практически пропал кто сталкивался на перво минилосенке с такой проблемой поделитесь своим опытом и решение а то акумы ну совсем из за этого быстро проседают(((
Может надо чтото еще поменять ?
Спасибо
Lev_S
странно, у меня все нормально встало, еще и люфт остался (я пружинку вставил). может поставил чашки далеко, попробуй поглубже поставить
