Mini-lst вопросы новичка..
grey
Подскажите, plz размеры опорных подшипников диффа
Деталька p/n LOSB0850
grey
Итак, Viscous Diff Conversion Set (LOSB1250) уже в продаже 😋 (правда пока только там 😦)
Ждем впечатлений реальных обладателей… 😃
VladislavVY
grey:
Подшипники ведущей шестерни:
Mini-LST: 4x8x3 мм
Опорные подшипники дифференциала:
Mini-LST: 7x11x3 мм
grey
Отдельно ведущую пятеренку поставить неполуцца 😦
maxemilian
grey:
это уже новый метал.набор? как ощущния, за сколько и гдек брали?
grey
Новый, только не мой 😊
Ощущений сам жду, в этой ветке появились первые обладатели
grey
Первый стресс-тест
Tested!!!
Hi all, first time poster, long time lurker.
Like many of you, I have tried 3 racing, gpm and finally the new visc diffs.
My setup…
C4 9200
3 cell 1900 lipo
GPM Aluminum gearbox
Center spool
Stock wheels
MIP CVDs
1 shim on pinion
1 shim on ring
The test…
Best run time yet (45 minutes). Numerous wheelies, high speed runs on black top.
Result…
Rear diff teeth GONE!!! Lots of Aluminum dust in case.
Ждем менее экстремального товарища…
maxemilian
grey:
Первый стресс-тест
но тем не менее результат очень хороший - 45 минут сверх жесткой эксплуатации, при которой стандартные дифы срубились бы через 3 секунды. И, как я понял, все эти 45 минут он ездил и тормозил “в пол” и только после этого посрубало зубья. при стоке и более бережном отношении должны быть вечными
Вовчик
Ну в общем-то я согласен,что при бережной езде они прослужат гораздо дольше,а при стандартных моторах и того больше,но тем не менее следует помнить,что даже металл имеет свой предел прочности и когда нибудь это дело тоже полетит. ❗
P.S.Кто-нибудь уже заказал себе??
Mucha_cho
Я заказал пока что дерлиновых шестеренок ) У меня есть большие сомнения что металл дифф в таком масштабе будет лучше дерлинового ) Ибо точность уж тут больно сильно критична в случае мет шестерен. 13 числа приедет, там посмотрим 😉
PavelK
Mucha_cho:
А что это такое 😃
Вовчик
А где заказывали дерлиновые и почем??? 😋
P.S.Насчёт точности абсолютно верно подмечено 😃
maxemilian
сегодня за одну гонку испортил де конические шестерни. с начала захрустел зад (на 3-й квалификации), разобрал, поставил запаску (была). отъездил еще 3 заезда (хорошо, что финалььных) и опять захрустела. я решил, что теперь передняя, но оказаласб опять свежепоставленная задняя. первую я кипятил - отхадила пол года. вторую не кипятил - 10 минут. нужно ставить дерлинг
4revo
Для тех, кто спрашивал.
Дерлинг - пластик с эффектом смазки.
PavelK
4revo:
Спасибо 😃
7 days later
R_Micha
А вот эти дерлиновые шестеренки
кто-нибудь в конце концов попробовал?
очень хотелось бы присоединиться к кому-нибудь для их заказа в rcmart
Mucha_cho
Дерлиновые есть на киллере. 7 баксов штука там они стоят )
maxemilian
я себе поставил. размер ее несколько отличается от штатной. она несколько зажата, в результате чего на весу мощность больше передается вперед. в остальном нужно проверить на гонках.
мне больше интееррсен опыт металических шесетеренок
К-2
Сегодня катал как обычно по поркету своего лосёнка (т.к. купил недавно серьёзных проблем с машинкой небыло), катал вроде боле-менее аккуратно , как вдруг клин словили все 4 колёса , 😮 вобще встал стопором нитуда-ниобратно не едет блин 😠 !!! Я значит снял пластик котоый закрывает все шестерни, потом попробовал вручную провернуть ведомую шестерню, потом что-то хруснуло 😃 и колёса вроде как крутиться стали. Машинка вроде едет вот только издаёт странное дребезжание 😃 походу из центрального дифа!!! Трогать ничего несобираюсь пока савсем недоделал??? 😊 ❓ ЛЮДИ КТО ЗНАЕТ ОЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ, КОРОЧЕ ПИШИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ!!! ❗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 😇
maxemilian
К-2:
мусор (кусочек откололся или брак какой или просочился или…) раздробил диф. сначала заклинил, потом ты его добил, когда с силой провернул. вообще. если такая фигня и вдруг заклинило что, то таким варварством можно заниматься только на трассе, коогда нужно доехать любой ценой, а дома лучше разобрать
К-2
[quote=maxemilian;435636]
Спасибо! 😁 Попробую разобрать и посмотреть! 😅
К-2
Сегодня сломал стоковый диск 😃 , ❓ на днях хотел прикупить сплошные говорят они крепче!!! ☕ Ну думаю дайка заранее сниму шины, так шиш тебе они их закаким-то уем приклеели!!! 😃 Начал отдирать как-то тяжело, прорываются чё-то, лезвием чтоль срезать??? 😕
GROZZY
Ацетон растворяет цианоакрилат, только осторожно с резиной.
RexA
GROZZY:
Там очень хороший клей. Мне иногда кажется, что это единственный узел Лосенка, где все сделано крепко. Правда, там оно не надо… Только лезвие или скальпель, к сожалению.
