Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Я не про диски а про весь целиком =)
Здравствуйте. Купил недавно мини монстра 2, сразу купил две LiPo батарейки по 1800mah 10C 7.4V и зарядку imax b6, едет на липольках очень хорошо, но долго не катал. Почитав тему, тут кто то писал, что электроника не расчитана под такие батарейки, вот я теперь в растерянности, что делать, да ещё и узнал, что липольки контролировать разряд нужно, а как это сделать не знаю:(
как нагреется так выключай, значит зарядились. так с любыми аккумами. А вообще посмотри адаптер на сколько он ампер и расчитай сколько часов нужно на зарядку.
У меня просто 2 аккума стандартных - мне вполне хватает.
Дошли руки до ММ2 моего, выше писал про проблемы с управлением. Привез значит в пилотаж, показал, его там потыркали, говорят серва умерла. Ладно, я уже был готов к этому морально и взял C-05MP, дома поставил… а чего то рулится все равно плохо, колеса в начальное состояние не возвращаются… отключил задний руль, стало рулится нормально. Правда попутно я нашел косяк, трапеция рулевая стирается точнее трется достаточно сильно т.к. смазки в ней вообще нет.
Второй вопрос, а что бы придумать с АКБ? место ведь дофига пропадает, ткните плиз варианты, наверное металогибриды т.к. на БК пока переходить не думал (разорвет ММ2 я думаю).
Еще вопрос, все думаю как бы выкинуть нафиг скобу железную на которую серва усилие передает и которая на зад рулит, ведь лучше будет две тяги просто сделать напрямую! Места по идеи должно хватить как раз, тяги у меня правда длинноваты (от 10Э багги)… никто не переделывал управление? (ну кроме как установки сервы вперед и отключения задней оси, что на мой взгляд теряет смысл, лучше уж лося тогда взять).
Banzai
родной регулятор просто переразрядит ли-по и их можно будет выкинуть
есть спец. ограничители, но они порядка 1500р стоят насколько помню, лучше уж регулятор тогда поменять имхо
уже были случаи?
незнаю, со слипером как то спокойней, потрескивает иногда при приземлениях и резких остановках, ну уж когда сточется до конца, тогда цельную поставлю
А как до него добраться можно? Только весь монстрик раскидав? Или можно полегче? И как он регулируется? Уже не едет - трещит постоянно.😌
а не слабая ли она? у неё усилие всего 3кг, я присматриваюсь к этой www.fusonic.com/MG-D-05.html , подойдёт она?
на пилотажевском сайте не нашёл какое усилие у стоковой сервы, а по названию поиском в инете не нахожу такой.
какой нужен регулятор?
а я не смогу определить разряд по каким то признакам, например машинка стала плохо ехать?
он в редукторе гавном, выкавырнуть его, не сняв весь верх неполучится, а если трещит и не едит, то значит сточился, тут только на супер клей сажать или искать новый:)
Кто нибудь знает, какие подходят хорошие покрышки или колеса целиком на ММ 2, чтоб сцепление было лучше?
Banzai
опечатался - Pilotage С-07МР взял, она 4.8кг, стандартная я думаю раза в два слабее
www.xmodels.ru/catalog/55/1644/ - БК система целиком например
я думаю не получится понять когда машинка разрядилась 😦
rcmart.com/…/rc-volt-reader-regulator-novak-4cell-…
вот, чтобы юзать ли-по на обычном регуляторе, оно не дает проседать напряжению ниже 2.5В на банку если я правильно помню
еще по случаю купил подшипники отечественные, они большого диаметра, не меньше сантиметра, но внутренний диаметр мал, такой же как у родных на заднем бампере, на котором ММ2 катается… так вот родные у меня отваливались постоянно, винтик тупо выкручивался, я взял новые подшипники, вытащил родную втулку пластик, винты взял от новой сервы, они длиннее заметно и сразу за шляпкой резьбы нет, как раз то что надо, в итоге получилось супер, подшипники большие, крутятся лучше, держаться на порядок лучше, я доволен 😃
Я в шоке, оказывается у меня умер аккумулятор, это при том что машинке пол года максимум а заряжал я его раз 20 максимум!
Вчера воткнул его в умную зарядку… и получилось залить только 75 мАч !!! После 5-ти циклов разряда/заряда емкость возросла до 140 мАч т.е. пациент скорее мертв чем жив 😦
ni-cd? они имеют свойство такое быстро померать при неправильном использовании(
Ni-Mh написано, единственно что не правильно было, это использование штатной зарядки! чего теперь делать не знаю, в сервис пилотажа не готов ехать, времени нет, смотрю в ближайшем магазине пилотажа есть от ММ1 батарейки, они правда 700мАч но стоят 300р всего, думаю парочку взять и попробовать запихать сразу обе, они вроде меньше по габаритам
Что за непруха, сейчас сделал трамплин небольшой и прыгал на ММ2, после 4го прыжка, при езде, появился сильный треск:( Гдето зуб обломало?
Мой со 2 этажа летал 1 раз… случайно кое кто не умеючи с пультом обращаться катался… отломало колесо но не более того… И с трамплинов прыгал ну раз 10 точно в сумме но на улице на грунте и бездорожье и ничего.Может правда в редукторе что свернулось?.. А может быть просто движок покосился, если он не плотно в редукторе завинчен.
А у меня ничего не скрепит, но если ММ2 поднять, то 3 колеса из 4 крутятся, хотя если одно зажать, второе начинает исправно крутится т.е. дифф работает 😃
В главном редукторе срезало зуб на шестерёнке, та, которая двойная, вот и трещала, завтра куплю новою, конечно, неплохо было бы выпустить шестерни металлические
Мдя, хорошо москвичам, поехал да купил, у нас два магазина на весь город, ни в одном нужной шестерни или набора не оказалось, теперь ждать…😦
Купил аккумуляторы от первого монстра, в Пилотаже на варшавке оказался какой то фанат мини монстров, уговаривал на ли-по перейти 😃
Аккумуляторы оказались сборки из обычных пальчиковых аккумуляторов, но учитывая цену менее 300р… в общем купил парочку. Один был уже прокачан (о чем мне сообщили перед покупкой), но все равно взял, второй новый, он вообще вместо 700мАч взял 950 ! Второй стандартный 720 мАч… до кучи пришлось взять разъемы мини тамия, перепаял один, поставил… монстрик гоняет прекрасно, чуть что на дыбы встает а если на ковре то вообще сальто делает (всмысле переворачивается на крышу).
Разобрал дифф передний, проблем не нашел, так и не понял почему одно колесо хуже крутится, но подозреваю что все банально, гайки колес не закручены на остальных дисках, в итоге колеса болтались и легче крутились.
Очень подмывает взять БК систему, благо стоит она 1/18 масштаба не так дорого в сравнение с 1/10 и 1/8… порядка 100 баксов за бугром. Но здравый смысл подсказывает что монстрика разорвет от такой мощности, с другой стороны если взять максимально слабый вариант, да еще А123 аккумуляторы с 6.6В напряжение, можно будет добиться 30 минут езды на одном паке 😃
а я для липольки купил вот такую штуку rcmart.com/…/rc-volt-reader-regulator-yeah-racing-…
Banzai
а зачем? типа визуально смотреть и выключать машинку? ручная отсечка 😃
ручная отсечка
в точку!😃 следить не сложно, можно отрубать не на 6v, а, допустим, 6.1v, что бы не упустить.
узнал один интересный момент у вертолётчиков, некоторые отрубают автоматическую отсечку и их не парит это особо)
Впринципе вариант, учитывая что эту фигню часто дают в довесок даже.
А какие ли-по по формафактору влезают? от передатчиков какие нибудь?
вчера собрал ММ2 обратно т.к. разбор моста и дифа не выявил проблем, запускаю и опять колесо не крутится без нагрузки, зажал второе колесо, дал полные обороты и чудок, глюк пропал
но! никак не могу тяги нормально настроить, колеса стоят прямо, жму газ и машинку уводит в сторону, подскажите как лучше-проще настроить, чтобы не методом тыка (типа покрутил тягу покатал, покрутил, покатал…)
я просто думаю, 1С хватит тока?
