Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
pilon310,
хайлюксы делаются для трофи там прыжки ни к чему.
кто ни будь делал свет на мм1
Хитрый вопросец на засыпку - кто нить пробовал клеить отломанную полуось у моста?
что значить клеил полуось? , поясните пожалуйста, я писал вконце 18 стр, что у брата модель влетела под колеса машины 1:1 этим же клеем В20 части рамы соединяли воедино и мост, пока все ездит нормально, развалилось пласмасовое ложе моста
вопрос к обладателям ММ2, а точнее к тем, кто разбирал его до винтика, попал ко мне в руки редуктор гл. передачи от оного, вчера его разобрал и обнаружил что там нет слипера а стоит цельная литая шестерня, это у всех вторых так или ко мне попал левый какой то редуктор? для триала это несомненно хорошо, но при хорошем прыжке посрезает шестеренки нафик…
С редуктором все спокойно, вот обнаружил одну проблемку, при заблокированых дифиринциалах, при покатушках слизало все хексы в колесах (шестиугольники) что ни есть хорошо:), вопрос , есть у когото опыт замены колес и собственно хексов на них? либо покупных, либо самодельных?, всем спасибо
фига себе:) слизало шестигранник или внутри этого шестигранника шлиц?
в пилотаже продаются хексы помоему, можно попробовать из люминя выточить, только как шлиц внутри сделать
У меня такая же фигня. Хекс изнутри стал круглым.
Добрый вечер. Не мог бы кто нибудь обвести на лист основную раму мини монстра 2 и выложить фото. Был бы очень благодарен. www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_55/RC9601/
съездите в пилотаж, там нормальные ребята работают, думаю и обвести и сфоткать дадут
Всем привет!
В красногорске или рядом в раойоне в будни катается кто или только по выходным собираетесь?
или не собираетесь? 😃
Имею ММ2 от Пилотажа. (уже побитый бедняга хотя ему и двух недель нет)
я вот сегодня катал в парке Кусково, крутая горка есть там, вот по ней побуксовал)))
TO FOX поокуратнее надо быль с моделями…
поакуратней надо быть с коллекционными моделями, ставить на полки и пыль стирать, а смысл автоспорта и заключается в том, что бы погонять час, а потом неделю соберать обратно;)
но ведь за эту неделю можно потратить на модернизацию модели. хотя вы тоже правы!!
Корифеи! Ктонить блокировал дифференциалы на Мини Монстре2?
мне жена года три назад вот такие из Москвы привезла…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC4226/
до сих пор стоят … надежные
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC4226/до сих пор стоят … надежные
Вам повезло - в моём комплекте один конус был провален, еще одну ось оборвало по резьбе - деньги на ветер.
прочитайте тему целиком…
Установка рулевого сервопривода ММ1 на мост, как это неоднократно демонстрировалось в теме, позволяет освободить отсек питания (без сервы сюда теперь влезает до семи 2/3 SC или соотв. LiPo), понизить центр тяжести и добиться более адекватного управления. Последнее, правда, возможно при замене А-рычага на более жесткую конструкцию. Штатный рычаг ещё живой, поэтому просто укрепим минисерву типа C-05MP (HS-81MG) с помощью толстого двухстороннего скотча и пластиковой затяжки на кронштейн. Последний изготавливается из металла толщиной около 1 мм и устанавливается на штатные отверстия крепления второго комплекта амортизаторов и под большой шар треугольника через шайбу. Второй комплект амортизаторов при необходимости можно установить заменив винты на соответствующие шары. Конструкция кронштейна максимально упрощена, изготовление доступно начинающим моделистам и занимает несколько минут. Возможна установка серв других размеров при соотв. доработке. Фото, рисунки и чертежи ниже.
Уважаемые, хотел у вас тут спросить:
У меня вот мини монстр 2, недавно столкнулся с первым и как то все вроде хорошо, но мощности по сравнению со вторым не хватает вообще. Это нормально или брак? В общем опишу - в упор на стенку он не заедет передними колесами, в отличии от второго, ну и некоторые препятствия приходится преодолевать с небольшого разгона. Это нормально для мм1?
И еще такой вопрос: подойдут ли двигатель и подшипники от мм2 на мм1?
двигатель и подшипники, да и вобщем то вся трансмиссия одинаковы, а по мощности хз, он у вас новый совсем? если нет, может мотор уже издыхает или батарейка?
Ну почти новый, бу но его почти не катали. И еще если курок на максимум выжать то он не сразу рывком рвет а секунду - полторы разгоняется. А аккумуляторы точно нормальные! С ММ2 такого нет он сразу на дыбы рвет…
ну у них регуляторы разные, может просто рег на первом такого не умеет))) у меня первый, но регуль другой, с места шлифует только так, на дыбах гоняю)))
а мотор не туго прикручен, может зазора между пиньеном и спуром нет, вот он и не может прокрутить
Спасибо за ответ. Может кто напишет у кого регулятор стандартный… Жаль вот что колеса от мм1 на мм2 не подходят… вернее подходят но ставятся они очень широко из за дисков других… =(
это же хорошо, шире колея- лучше устойчивость, я пробовал от трагги ставить колеса, так они спереди задевали тяги и от них пришлось отказаться
Устойчивость может и лучше, но во первых это убого а во вторых на пузо сесть шансов больше увы =(
Может взять для тестов не от пж а этот - www.webmarket.ru/item/479.html (не реклама) ?
это те же диски, что и на первом, резина другая только
