Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
тему читал) сам не люблю флудильшиков)
но так как живу в городе в котором с автомоделизмом туговато, приходится спрашивать у вас)
собираюсь мм переделывать в трофи и решаю:брать редуктор, нет, или обойтись пиньёном 10T, прийти в магази и самому взглянуть на него возможности нет, а “впросак” попасть не хочется(
ещё подумываю вырезать из металла(аллюминия скорее всего 1-1.5мм) раму.
с одной стороны это может увеличить массу(что и хорошо и плохо) и сместить ЦТ, с другой-придётся решать множество проблем с чертежами и материалом…
как считаете, это окупится или лучше даже не начинать?)
Я пробывал раза 3-4 что то сделать с ним, все время начинал, неполучалось и собирал обратно сток. Теперь вобще лежит где то в разобранном до винтиков виде… Если менять раму нужно ставить серву на мост. Но чтобы сделать нормальную раму нужен станок имхо.
Ещё у меня с редуктором проскальзывает пиньон.
неполучалось и собирал обратно сток Теперь вобще лежит где то в разобранном до винтиков виде…
этого я боюсь больше всего(((
разве не полуится раму по чертежу вырезать ножницами по металлу или лобзиком, а отверстия шуруповёртом или дрелем?)
Раму же не из фольги делать надо, я думаю надо 2-3мм.
rcopen.com/forum/f98/topic152771/41 вот тема в триал-трофи почитайте пост 68.
1,5мм уже подходит для 1/10. а для 1/18…?. раму по размерам думаю сделать чуть больше стоковой.
кроме того если будет низкое сопротивление рамы изгибам, её можно усилить стальными прутками или латунными трубками.))
вот что подумал насчёт тяг… взять трубки от антенн, обрезать до нужных размеров.
разрезать тяги(можно пополам),вставить их в трубки от антенн и закрепить. как ваше мнение?
артёмка94, попробуй. Но мне кажется лучше подобрать от других моделей которые будут подходить. На счет рамы - не знаю, а стоит ли ее менять? Разве что серву на мост поставить, а остальное, лично я бы, оставил как есть.
Сам пока ничего не переделывал, только диффы заблокировал и оффроуд устраиваю - грязь, ручейки мелкие, лужи, горки и железнодорожные насыпи - карабкаемся на них =)
Все пока что устраивает по проходимости и мощности =)
Единственное что я в нем заменил - рога задние которые для катания на дыбах сделаны - купил запчасть точно такю же как спереди и поставил ее назад. Рога эти не понравились.
Да и вообще ММ2 вещь классная! Ни сколько не жалею о покупке его.
а это не является аналогом мм2.
просто присматриваю себе чтонить небольшое и внедорожное. нужно меньше чем мини лосик.
www.rc-ocean.ru/995785.html конечно не рэклама.
артёмка94, но все равно её на станке люди делают. Не ножницами и уж тем более не лобзиком, не где не видел чтоб метал лобзиком пилили.
Трубку на тяги пластиковую? Она же мягкая. Делается так: разрезаем стандартные тяги, покупается пруток или длинные винты 3 или 4мм(непомню уже). В разрезанных тягах сверлится дырка на 0.5мм диаметром меньше прутка. И потом это всё просто закручивается. Главное дырку ровно просверлить, а то у меня 1 тяга кривая.
Жека2, я бы на Вашем месте купил всё таки не клона. Разница 490р. По мне так мм2 всё таки качественнее.
Жека2, разница с мм2 только в корпусе и в двигателе (у мм2 340 серии - более мощный).
понял, что новую раму не очень одобряете. но всё-равно её сделаю!!) естесственно надо ещё сделать чертёж и подгонять размеры;)
ну а если не подойдёт верну всё в сток< и буду работать с ним.
артёмка94, попробуй
пробовать к сожалению буду ещё не скоро(((((((😃:😦 😠
пока весь инструмент на даче, а потом(по идее) уезжаю на месяц. на другой конец страны;)
а чем такое маленькое отверстие сверлится? дома есть только свёрла 0.4см. или я что-то не понял?
нее, металлическую от антенны которая на пульте управления,только с другого пульта)
есть такой кузов. без заднй подпорки кузова ставится так:: побольшей части только из-за него и копийности хочется менять раму.
Все равно от антены мягкая. Про сверлы: например винт 4мм, в тягах сверлится дырка 3.5мм. Если просверлить тоже 4мм, то он там будет плохо держаться. А идею про раму одобряю. На scale4x4rc.org видел много мм переделанных с новой рамой.
www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=23797&p…
вот этот проект сума меня свёл… были бы другие мосты получился бы настоящий лифтёр))
но с моими знаниями я не смогу такой сделать((
насчёт тяг-появилась ещё одна идея, но наверно не оч. хорошая…буду над ней ещё думать…
в этом я с вами согласен только на 40%… амморт же не будет упираться на саму трубку… должна выдержать… в конце концов её можно эпоксидкой залить…
P.S. как вам другой кузовок?)
Если делать из антены может возникнуть ещё одна проблема: до винтов я сделал их из гвоздей, так они постоянно выскакивали. Хоть и вклеивал их на циакрин. Но попытка не пытка, если что можно потом будет рассверлить до винтов.
Я ставил типо такого кузова. Даже как то давно, когда ещё была рассылка новостей на мыло, он попал в раздел “интересные фото” 😃
А что мешает вырезать раму из нескольких листов тонких а потом клеить их поксиполом (эпоксидкой)?
если брать толстый металл (сталь потоньше, алюминий потолще) то нужен электролобзик, а потом еще натфилем или дремелем (гравером) долго и упорно допиливать 😦
Склеить? о.0 Несерьезно как то.
Через некоторое время скорее всего расклеиться.
приветствую всех минимонстроводов:) тоже являюсь обладателем данной модели, принимайте в компанию:) Сам я из Магадана, осенью 2007 купил в питере монстрика, привез домой и вплоть до сегодняшнего дня он строится😵 модель выглядит как монстр2 но мосты стоят от первого. почти сразу после приезда домой сгорел стандартный мотор. т.к. гонять стало нечего, начитавшись этой ветки решил начать переделывать подвеску. удлинял родные рычаги с помощью антен, зубочисток, капроновой нити, суперклея и момента:) получилось достаточно надежно но неочень эстетично:P потом перенес рулевую серву на передний мост, соответсвенно задние колеса перестали быть управляемыми. пришлось изготавливать новые цельные полуоси для заднего моста, сделал их длинее для лучшей устойчивости модели. после нг пришли два новых двигателя 370 класса. поездил недолго умер регуль… новый регулятор привезли мне из питера в августе. покатался немного и умер аккум:) всю зиму монстрик стоял как экспонат на полке. и вот этим летом в первом открывшемся магазине р\у купил силовой акк и зарядку. гонял довольный целых пол часа потом неудачно приземлился на переднее колесо и сломал поворотный кулачек. на заднем мосту кулаки стояли уже сломанные(об мебель). долго искал фрезеровщика который возьмется изготовить кулачки из металла, взялись только на одном предприятии по 500 р. за шт. дядька сделал их из авиационнго дюраля, получился этакий эксклюзив😝поставил кулаки поездил еще пол часика и опять сгорел мотор, а потом второй. новый регулятор оказался слишком мощным для стандартных моторов. пришло время отпуска, а затем переезда в питер, в Одессе купил маслянные амортизаторы, полуоси от второго минимонстра(они длинее чем у первого,хочу удлинить чулок переднего моста) и антиопрокидыватель, в питере новый диф(в переднем мосту, в чашке диффа разбило гнездо для полуоси)
сейчас надо найти подходящий двигатель под регуль, и удлинить передний мост. со вторым сложнее т.к. инструмента нету совсем, материалов тоже, и как это сделать непредставляю.
вопросы к питерским моделистам:
- где можно найти еще один комплект маслянных амортов? в пилотажевских магазинах нет и непредвидится. если кто-нибудь может продать, куплю.
- где можно купить подходящие рычаги подвески? мой колхоз хоть и надежен но выглядит:)
- кто-нибудь может посоветовать как удлинить чулки моста под более длинные полуоси?
- собирается ли народ на покатушки монстриков?
народ, подскажите пожалуйста чем заменить главную шестерню редуктора (ведомая шестерня, которую мотор крутит), она поломалась, в пилотаже нет, может кто-то знает ?
спасибо!
спасибо!
Это которая тут www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9611/ вверху справа?
я тоже этот наборчик жду очень, на этой шастерни слизало пару зубов.
спасибо!
а что именно сломалось?
нет, нижний ряд посередине, шестерня на оси, вот эта ось и поломалась
неужели ни у кого не было подобного и нет идей ?
спасибо!
Народ а подскажите кто делает мини монстр 2 ??? Пилотаж только продает под своим именем а кто делает?? если есть то дайте ссылочку на производителя.
Если не ошибаюсь то это вроде называется “A-tech Leo-X” и “Venom Mini Giant”. Так же еще известен как “HBX Monster Truck 1:20”
Ссылка на производителя не имеется, но вот сайт где есть товар от HBX www.babybox.ru/Box.asp?Catalog=-1&RubId=0&BrandId=…
багги и трагги 18 масштаба видно имеют такие же движки, контроллер и амортизаторы что и ММ2. Даже на 10 масштабе контроллеры такие же и пульты.
ясно, а есь буржуйские сайты с запчастями или может с тюнингом? У нас ничего нет из запчайтей, в пилотаже тоже пусто практически.
подскажите, может кто где видел?
microracers24.com/index.html?target=dept_70.html&lang=en-us
quicktechhobby.com/Car/Atech/Atech%20Parts.htm
minioffroaders.com/minig/project/
rcmart.com/catalog/atech-leox-c-595_598_684.html?manufacturers_id=171
и вобще ,проявляй смекалку ! В пилотаже есть море запчастей от других моделей. К примеру ,я буду брать длинные карданы и уже под их размер буду брать тяги ,серву перенесу на задний мост. Рулевая будет эта pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC9877/ ,а вот просто наконечники для тяг pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC9741/ они же послужат вместо “А-пластины”.
