Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Приятнее с короткими антеннами наверно? Про меньше кушает, я имел ввиду пульт. Пишут , что на 2.4 ест меньше. Что там с курком заднего хода? правда ли что ход меньше чем у родного?
leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220240 Блин поторопился надо было здесь брать. Дешевле ненамного , и в наличии имеется 😦
С короткими приятнее, но я привык к коротким, у меня на рево футаба 3pm 2.4ггц.
Ход курка заднего хода чуть покороче, но я неудобств не испытал.
вот слепил
в пилотаже сказали что типа из за “тефлоновых колец” на гайках колес, они не должны откручиваться 😦 тем не менее я одно колесо потерял на глазах. А если посильнее затянуть - тяжко им крутиться. капнул "момента " вроде пока не улетают. 8 правда явно видны на малых оборотах. ну да ладно. смотрю тут скучно совсем стало
на счёт откручивания гаек полностью согласен. сам потерял как то колесо как то.после этого купил себе фиксатор резьбы(синий) и теперь при каждом откручивании колёс,перед его установкой на место,капаю капельку фиксатора. держит супер,застывает пару минут.в общем после его приобретения,с откручиванием гаек проблем не имею. 😁
на счёт восьмёрки даж не знаю что сказать,т.к. у самого на ММ2 присутствуют.я думаю это из-за люфтов поворотных кулаков.
на счёт видео.
Вы не пробовали фиксировать задние колёса,что б они не поворачивали ??? или вы не гоняете сильно ???
у меня они зафиксированны были почти сразу, и даже после этого,если поставить максимальный поворот угла колёс,на большой скорости и хорошем асфальте ММ2 просто кувыркается 😦
Попробовал скинуть тягу руля с заднего моста (в магазине рекомендовали) но сам мост не чем было зафиксировать. Как то не понравилось. Все равно поворачивает но уже сам. А гонять пока “гоняю” как на видео. Везде по чуть чуть. Учусь пока. Так наоборот не надо ставить " максимальный поворот угла колёс" попробуйте н а нормальной машине на скорости вывернуть руль до максимума. Чем быстрее, тем аккуратнее поворачиваем, я максимум ставлю когда на месте надо показать как ММ умеет солнышко крутить 😃 ну или по говну всякому ползать - то же полезно. А так катаюсь ближе к минимуму.
ну я всё точно так же делаю 😁
…и теперь при каждом откручивании колёс,перед его установкой на место,капаю капельку фиксатора. держит супер,застывает пару минут.в общем после его приобретения,с откручиванием гаек проблем не имею…
А как откручивать? Мне достался с закручеными с локтайтом - теперь не знаю как снять колёса😍
я откручиваю ключиком,который был в комплекте.фиксатор просто синий - с возможностью откручивания гайки при помощи ключа.а красный фиксатор фиксит гайку раз и на всегда.
и что такое локтайт ??? =))
Тогда, похоже, у меня “красный” 😵 (локтайт=фиксатор) И чего делать?
ну если никак не получается,то надо идти к ним в магазин,где брался ММ и говорить что вас такая фигня не устраивает.пускай меняют или делают,что б всё было нормально
Ну что,Дмитрий,как там ваши успехи с колёсными гайками ??? 😁
Получил аккумы на 3000mAh 8xAA. И пульт на 2.4
Пульт классный!! 1.Маленький ход курка на задний ход - за 5 минут привыкаешь. 2. Трудновато управлять одной рукой (большой палец не дотягивает чуть чуть) но это не обязательно, так когда в магазин идешь, а не гоняешь. 3. Биндить ничего не надо было, все поперло с первого раза. 4. Антенну на Монстре вывел в трубке на хомутиках вдоль кузова - ничего не торчит и не ломается ++. 6. Писали что диоды ярко горят 😦 не знаю не парит вообще. Я на него не смотрю. можно изоленту полоску изнутри на стекло залепить если мешает. Пока доволен как слон. Куда деть бывший пульт с приемником ХЗ 😦
Жду 3 LiPo po 900mAh, кто подскажет балансировочные провода надо паралелить или как? Еще огорчили в Пилотаже, что на Монстре нет отсечки для Липо 😦 что делать, пока не знаю. Может кто решил это не за дорого, буду премного благодарен
Я для акков купил такую вещь . Единственное,что в ней не устраивает,в инструкции пишут,что даёт знать,когда акк сел до 6 вольт,но во время начала зарядки акка после покатушки,зарядка показывает,чтот акк имеет 6,6 - 6,8В.Я стал откатывать акк до тех пор,пока машинка не начинает еле ехать на полном газу и акк разряжается до 6В.
На счёт пульта полностью согласен.Вещь просто супер.😁
Мой старый пульт валяется в тумбе без дела.ХЗ что с ним вообще делать ❗
народ,у кого нибудь были проблемы с подшипниками,которые в кулаках находятся ??? !!!
у меня на задней оси,один подшипник пошел по наклонной.
может кто нибудь знает от какой модели туда подойдёт подшипник ?? !! на сайте пилотажа не нашел запасных 😦
или хотябы,у кого есть штангенциркуль,промеряйте размеры плз. внутренний и наружный диаметры и ширину
А нельзя самому второй померить? 😃
Я для акков купил такую вещь . ❗
Я тоже заказал такую же почти. Есть отсечка www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4570&pPage=11 пока так пробовать буду
был бы у меня штангель,я б и не думал кого то просить,а так как пока им не обзавёлся,приходится клянчить у других
Зачем нужна отсечка, ММ не едет когда в банке 3V, переразряд не получится сделать)
Здраствуйте владельцы мини монстров. Решил себе купить монстрика и не могу решить что взять мм2 или это superigrushka.ru/…/radioupravlyaemaya_mashina_shar… (не реклама) посоветуйте пожалуста что взять
Лучше берите то, на что есть хоть какие-то запчасти. Неплохо также иметь “под боком” обсуждение достоинств-недостатков-модернизации модели. На ММ2 это вроде как есть.
Не думаю что можно их сравнивать, масштабы ж разные.
ну по длине они отличаются всего на 2см,а вот ширина это уже другое дело. похоже,что эта модель,в отличии от ММ,будет на порядок устойчивее,а вот как там со всем остальным,это уже нам сможет сказать только Данил,если он его себе приобретёт 😁
Всем доброго времени суток. Обзавелся интернетом (чужим) в дальних далях от дома =) Ну конечно же с собой у меня ММ.
Почитаю форум - страшно становится… Видимо я просто очень аккуратно катаюсь что у меня ничего не ломается особо. Недавно затянуло моего в грязевую трясину. И видимо там была размытая глина - в общем сел намертво, грязь всюду где только можно, мыл прямо из ведра (отключив аккум естественно)… В итоге заклинило несколько подшипников из за влаги (ржавчина), вручную их раскатывать пришлось… Но в итоге раскатал. И недавно таки провернулась у меня гайка внутри диска на заднем левом колесе. Благо их у меня 6 штук в запасе =)
Пробовал отключать задний мост от сервы - радиус поворота слишком большой, по крайней мере с блокировками диффов. А разблокировать их смысла мне нету, ибо я вечно триалю и в трофи-рейды катаюсь небольшие.
На счет аккумов: купил в ПЖ кучу аккумов - 8 штук. Один из них выдал рекорд - 50 минут катания в дождливую погоду. Для трофи вполне катит.
В общем и целом по прежнему доволен всем. Не вижу для себя лично смысла переходить на ли-по или другие аккумы. Он уже в таких местах сложных побывал что я удивляюсь как он еще живет да и после последней диагностики у него просто все в порядке!
Хотя скоро я наверное буду переходить на десятый масштаб - ощущается уже нехватка. Хотя для своих размеров модель весьма достойная, а главное надежная!
А по поводу модельки “Шарк” - если не брать в расчет “рога” на ММ для езды на дыбах, то разница в 10 см. Масштабы действительно разные. И что то мне кажется что мощи будет у нее маловато… Хотя выглядит интересно…
Поставил LiPo 2x900MAh. И точно отсечка не нужна. Как только перестал с пробуксовкой и вяло ездить то нужно вырубать.
cgi.ebay.co.uk/…/300347988198?cmd=ViewItem&pt=UK_T…
Цена уж больно привлекательная была.Три штуки лезут спокойно, но начал паралелить балансиры, так у двух акумов по цветам все Ок, а один падла поперепутан, кааак заискрил. Плюнул поставил 2. ПотОм только с тестером разобрался что к чему.
Вот еще нарыл интересную сборку - cgi.ebay.co.uk/…/360257902379?cmd=ViewItem&pt=UK_T…
у нас за такие деньги только 1100MAh можно взять. 😦 Зараза подымать рога надо на 1.5 см. и ворота чуть отодвинуть. Думаю заказать. Может кто чего умного скажет?
Может кто пробовал из 6 AA акумов типа shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=aa+3000mah+1.2v&_trkpa…
спаять банку, протянет ли она реально примерно 1 час , если 1100 на 20-30 минут хватает. тогда все прекрасно дешего и с размерами не парит.
АА ставить бестолку,т.к. это не силовые аккумы,они не дают того,что выдают гидриды,не говоря уже про полимеры.
эта сборка сделана из больших банок.думаю надо будет много пилить,что б их всунуть в ММ.
а эти полимеры дороговаты для своих параметров.у меня на 1,6 ампер будут по дешевле
