Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Может, может…
Добрый вечер!
Очень важна регулировка зазора главной пары редуктора!!!
Влияет на экономичность, температуру и скорость. Метод регулировки -органолептический:), на слух. Не должно быть громкого жужания:). Может перекос где то?
Удачи!
Может и перекос,но жужал довольно громко.
P.S. Мотор я ставил 300-тот что в комплекте с редуктором был.
у меня такой комплект на лодке летом стоял, все нормально было, смотри зазоры
Не видел редукторы близко, но полагаю регулировочные пазы быть должны! Порой надо долю мм для тишины:)
Удачи!
А подшипники стоят?
Подшипников нет. Для таких скоростей они не очень и нужны. Сегодня обкатал. Получилась чисто триальная машинка. Но она для этого и покупалась. Ездит медленно, наката нет совсем. Зато тяга очень хорошая. Теперь хочу поставить более мягкие пружины и подобрать кузов от трактора. Пришлось ампутировать одно крепление сервы. Теперь она стоит на двусторонней липучке и оставшемся креплении. Возможно, буду переносить серву на мост.
2 DNMON
Жужжит тоже громко, но греется как обычно. Зазор оставлял.
Доброе время суток!
Кто нибудь пробовал бороться с люфтом (горизонтальным) в поворотных кулачках? 😊
Т.к. нет альтернативы в плане подшипников (комплекты в Пилотаж так и не завезли) , то придется покупать по отдельности, так вот вопрос: каких размеров нужно покупать (дома замерить нечем) и где (желательно подешевле)?
О подшипниках писалось тут
rcopen.com/forum/f76/topic41110/20
но на счёт подешевле даже и не знаю…
Off top
Что-то меня глючит… 😊 😂 😂 😂
А с ним надо бороться? С люфтами не катит? 😁
Чем меньше люфтов в рулевом тем точнее будет управление…
Сегодня пробовал делать прокладочки из пластиковой бутылки… самое то!!! 😃
…тут нарисовалась проблемка… 😦
потшибник 8х12х4 в “пилотаже”- 900 с копейками рублей за штуку,
больше я нигде не нашол…мож кто подскажет???
и ещё какое(минимум)кол-во витков поддерживает стоковый приёмник-регулятор?
интересно получается, когда читал эту ветку то там написано 8*14*4 я и заказал такие.
Ты точно мерял? ❓
я перепугался и разобрал мафынку, так вот все и есть как я писал, эти подшипники идут что бы держать карданы т.е.( в коробку 2 и два в держатель дифоф) кстати заказываю я в xmodels.ru, но там нет 6*12*4!!! а ты их где нашел?
Ты точно мерял? ❓
да да да…прошу прощения.именно 8х14х4…ну так где он есть в наличии?
6х12х4 есть в пилотаже - рублей по 250 за пару и в глобал хобби ,должны быть…
U.P.D.
звонил я в Х моделс - неподскажеш код товара…а то они сами не знают…
U.P.D.
дело в том что ,там есть такой Владимир,он вот и написал что есть,а вот код он мне не писал! Так что мучай их,пусть ищут 😃
Кто бы спорил, но…
При штатном расположении сервы(на шасси) любые люфты в передней подвески - это мелкий брызг, как говорят в Одессе. 😁 А после переноса сервы на мост тем более, потому что точность управления возрастает на порядок и все эти люфты уже рояли практически не играют. 😅
Ну, если в зазоры влезают кольца из пластика - это уже не люфты, а выработка. На моём мостре, учасвующем постоянно в соревнованиях и зимой и летом, даже “золото” от шоколадки не накрутишь. 😛
ну не знаю у меня новый и есть такие же люфты, я так же сделал и получилось супер.
Спасибо за совет 😃
Вот из такого- www.hobbycenter.ru/product_info_14844.html - акка можно спайку сделать? Или лучше готовый где нибудь найти?
Я тоже такие же акки присмотрел.
Блин, вы на размер вообще смотрите? Это тип D, ещё больше sub-C. Один на Ниву влезет, ну может 2.
Не бывает Никель-кадмия подходящего на Ниву размера такой ёмкости! 900-1000 mAh максимум!
Типоразмер АА или 2\3АА.
Извеняюсь, ступил малясь. 😊
А где можно ни-кд купить? У занкомых спрашивал-спрашивал не кто не знает.
VG очень интерестная конструкция я такуюже сделал только на основе Хайтека минисервы а стандартная серва не цепляется при полном прогибе пружины с аммортом за раму? Я даже подрезал раму чтоб все ходило как надо. Вот только 1 вопросец из чего сделали балку что судерживает рычаги? Бывшый А образный рычаг? У меня он стоит но больно хлипковат. Вот моя конструкция только без защиты спереди.
А не слабовата такая серва? У меня такая стоит, правда, на другой машине. Часто трещит, рулит с явным трудом, а в песке временами не рулит вообще. Может кто-нибудь что-то поудобнее присоветует ( из доступных)?
Для тех кто не может найти в Москве,могу подсказать где купить подшипники и аккумуляторы для мини - монстра,и показать переделанный по всем рекомендациям для триала.Спросите через личку.
Или читайте всю тему внимательно.
Интересно… Только не пойму как сделано? Там что то вроде гусеницы стоит ? 😃
Наконец то установил редуктор!!! 😃 😃 😃
Мощи действительно очень много,и не хватает только сцепления.
Но к сожелению мотор всё равно нагревается минуты за две. Как нибудь на днях испытаю на улице,там должно не так нагреваться.
Сделал по схеме sk04.
Вот фото:
интересный вариант - сверху 2 упора, а снизу еще один? можешь фотку изнутри выложить?
респект, триал forever
