Греется регуль на Мамбе… 😕 Собственно температуту не замерял,но по ощущениям гораздо выше нормы!
Гоняю на 6-ти банках,не очень долго…
Движок тоже греется но не так сильно…
Разъемы на провода к аккумулятору поставил обычные для 1/18(Venom Molex Plug Set ven-1602)… Они вроде бы расщитаны на провода меньшего сечения,но выхода не вижу,т.к. на всех аккумах стоят такие-же…
Владельцы Мамб,скажите пожалуйста из-за чего это может быть ❓
Так и не спросил: у тебя регулятор с мотором в комплекте шёл? Впрочем, уже всё равно…
Да,шел в комплекте!
Сегодня покатался по грунту - опять греется так что палец с трудом приложить можно!
Еще движок греется нехило!
Может проблемы с самим шасси?
Ведущая шестерня стоит на 16 зубов,ведомая - на 60…
Слипер закручен туго…
В принципе на Baja (Team Orion) с такими же настройками ехала резво,без проблем…
Из за чего это может быть???
Попробуй поездить дома: сжёг транзисторы, или всё в норме? И, всё таки, проверь подшипники, валы и втулки, а также, замени ведущую шестерню на меньшее кол-во зубов!
Попробую конечно… Просто интересно почему это происходит и как с этим бороться…
Перегрузка мотора и, как следствие, транзисторов… Всё просто - ведь муха не сможет сдвинуть с места паровоз без идеального редуктора 😃
Разгрузить мотор. Меньше пиньен или больше спур ставь.
Проверь всю трансмиссию на предмет заклинивания, повышенного трения. Причину устранить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7c442a3df9550077796846":{"_id":"3e7c442a3df9550077796846","hid":1484,"name":"Turbokisa","nick":"Turbokisa","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"4398b3983df955007778df82":{"_id":"4398b3983df955007778df82","hid":10610,"name":"Arto","nick":"Arto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"44b0f2069970730077fbe2cb","hid":45405,"title":"Греется регулятор","views_count":1798,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"44b0f2069970730077fbe8ec","first_ts":"2006-07-09T12:09:42.000Z","first_user":"4398b3983df955007778df82","last_post":"44b18efe9970730077fbe8f8","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-07-09T23:19:26.000Z","last_user":"3e7c442a3df9550077796846"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
