Тюнинг rc18T.
rRus
Этож хобби - чего хочешь того и льешь 😃.
Попробуй от амортов авто 1:1 - расскажешь какой результат.
некоторые в амморты вообще трубки силиконовые вставляет. (на больших масштабах)
Djeki_83
Привет ребят,спасибо.А у кого какие акки и кто как заряжает (разрежает) и по сколько в день?А то я читал,что нужно иметь два акка и на одном ездить один раз в день.
У меня NiMh 1100 mah.
Жека2
ошиповку степлером нужно обрезать бокорезами. Что б торчало около 1мм. А то они проминаются и не работают. А при торможении резину рвать будет.
MAX_amf
Djeki_83:
у меня 4 метало гидрида! и езжу я на них сколько придется! о таком что на каждом надо ездить один раз в день если честно не слышал!!😃
Жека2:
я так понял это доводка стоковой резины!! а на асфальте интересно как подобное себя ведет! и с бэка двигателем на 6600 мне кажется все это повылетает!!😅
Djeki_83
MAX_amf:
Как понять,можно по английски?
MAX_amf:
Вот почитай www.rcdesign.ru/articles/auto/car_care
Давно увликаешься этим хобби?
Разрежаешь акки и чем?
Какой зарядник?
DNMON
Да ну, бред про акки. Сколько хотите столько и заряжайте и катайтесь на здоровье.
У меня 2 акка гидрида (Ni-mh). Летом по 2 раза в день каждый выкатывал. Уже 2 года (тьфу тьфу тьфу) живут. Заряжаю зарядником тритон, там и липоль и кадмий и тд.
E32
[QUOTE=rRus;1721755]E32
Подскажи, как изолируешь, защищаешь внутренности машины от воды и снега?
izoliroval obichnim prozrachnim germetikom. motor stoit bk 5500. radio futaba. servo hitec HS-65MG. akumliatori ni-mh 1700. jdu lipo.
eshe vopros: kto kak moet svoi mashini i kak chasto? kto kakimi shampuniami polzuetsa vo vremia moiki? ia poka bez shampunia moiu i po moemu kuzov blesk teriaet.
Djeki_83
Ребят,поломал вчера задний амортизатор (как то странно поломался),стал длинее других,кто знает в чём дело?
Sleeper
стал длинее других
И колёса стали больше диаметром 😃
F-1
Что именно длиннее? Шток стал больше выдвегаться? Может проставки или резинки деформировались.
MAX_amf
Djeki_83:
Какой зарядник?
отвечаю! nimh - по английски!
этим хобби увлекаюсь два года!
ничем не разряжаю- моделью!
зарядники- блоки обычные стоковые! когда катаемся заряжаюсь зарядниками друзей в6,в5, и другими!
а по поводу аков! особо не запариваюсь !ГЛАВНОЕ НЕ РАЗРЕЖАТЬ ИХ В ХЛАМ И НЕ ДЕРЖАТЬ ДОЛГО РАЗРЯЖЕННЫМИ!
В ГОД КОМПЛЕКТ АКОВ! СЕЙЧАС ДОКАТЫВАЮ ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ! И ПЕРЕХОЖУ НА ЛИПУ! МЕТАЛО ГИДРИДЫ УЖЕ ПО МОЕМУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ!😇😃
за год аки изнашиваются! катаемся регулярно ! во время покатушек заряжаемся током в 2 ампера! в режиме нон стоп гоняем! бывает целый день! в сумме за одни покатушки просаживаю бывает и аков 10 и более!
кстати сегодна умер задний диф!! это уже третий комплект! и пролайн у меня превратился в слик!
и провод сигнальный отвалился на спидаке! короче весело … давно ничего не ломал! теперь есть чем заняться в свободное время пора модельку полностью перебрать!
envisible
Вот и я чуток обновился…
перешел на литий,3S2P 1200,сэдл-пак пришлось колхозить.
Новая серва HS-5065MG и титановые тяга и оси от Lunsford.
Только вот рулевая Exotek начинает люфтить…
MAX_amf
люди!! вопрос а у кого сколько живут дифура-именно шестеренки конические! если год прослужили при довольно интенсивной езде это нормально!???
и как продлить срок службы ???
envisible
У меня если не жалеть,при жестком катании на асфальте за 2-3 недели убивались…зазор выставлял
Sleeper
Там нужно шайбу снизу и сверху подложить. 2 года - люфта нет.
У нас с таким конфигом ездило более 40 минут 😃
F-1
MAX_amf:
люди!! вопрос а у кого сколько живут дифура-именно шестеренки конические! если год прослужили при довольно интенсивной езде это нормально!??? и как продлить срок службы ???
Отъездил в зале год на одном комплекте коничек- проблем не было. Выставлял по одной шайбе на дифф (с одной стороны - одна шайба).
envisible:
Sleeper:
У нас акки 2s, а тут 3s 😃
envisible
Люфтит не рейка,а тяга от рейки до сервы…езжу без сэйвера.
Минут 40 и езжу…
Саша, можешь выложить фото своей конфиги пака?Хочу посмотреть как ты распаял силовые и балансирные провода…
Sleeper
У меня сейчас нет пака такой конфигурации. Но на сколько я помню, вся суть заключается в том, что бы соединить только белый из балансирных проводов, ну и силовые плюсы и минусы.
Дима лучше помнит 😃
F-1
Силовые паяем + к +, - к -.
Балансирные: У каждого из аккумуляторов есть свой балансировочный провод, этот провод состоит из трех проводов - черный, белый, красный. Отрезаем белый провод у одного из акков, (максимально близко к разъему, чтобы сохранить его длинну), вынимаем белый провод второго акка из разъема, соединяем его с тем белым, который отрезали со второго акка, вставляем в разъем. Вот собственно и все 😃 При зарядке, в балансир вставляем тот балансировочный провод, к которому припаяно 2 белых, в данном случае левый на картинке.
На тексте запутанно, вот картинка:
envisible
Ок ясно=)
При такой распайке проверяли напряжения банок на половине под номером 2?
То что балансировка идет через силовые провода,по которым собсвенно идет заряд,не влияет на результат?
Где то здесь писали что если заряд идет по балансирным проводам(по крайним) то изза этого сбиваются значения напряжения на первой и последней банках…
F-1
В данном случае к заряднику нужно подключать и силовые, и балансировочные провода. Заряд будет идти по силовым. Балансировка будет как бы двух банок, в каждой из которых содержится еще по две банки. Так получается точнее, чем просто заряжать один акк) Т.к. внутри акка, получается так, что они балансируются парами.
envisible
Ой блин,не обратил внимание.У вас же 2S2P…у меня то 3S…
Я спаял в параллель балансирные провода и силовые…просто конструкция получилось неэстетичная)
Djeki_83
Всем привет.Собираюсь приобрести акк - www.xmodels.ru/catalog/53/4397/(не реклама),написано - ток отдачи 25С.
У меня RC18T RTR - мне придётся менять всю проводку и электронику,движок?А может купить Ni-MH аккумулятор?
Гоняю по квартире ,сильно греется движок - это нормально?
rRus:
Привет.Спрашивал в магазине авто запчастей,консультант сказал:
  • Сколько работаю первый раз слышу,не когда не бывало.
    Можно попробовать жидкость для гидравлики или жидкость для гидроусилителей.
MAX_amf:
шестерни дифуров мажу немного литолом!
Смазку посоветовали РИМИТ (говорят лутши чем литол) ,смазал - вроде жужит тише.
Sleeper
У регулятора должна быть поддержка липо, т.е. отсечка по напряжению, как минимум.
Да, нормально. Он и должен греться.
Не надо ничем мазать шестерни. Смазка только грязь собирает и ускоряет износ.
MAX_amf
шестеренки вообще чтоли сухими оставлять!! а трение какже!! когда смазаны вроде трение меньше!???
