Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
the_best_one
Ну тогда надо весь ассортимент Вилтойса пересмотреть где у них есть приемник с трехпроводной сервой.
dvd-media
Итиихумать… китайцев мать…
Заказал редуктор, думал металлические шестерни планетарки (то, что у меня выходит из строя после первой же покатушки практически) и пендык, металл только эти хреновины типа “гранат”. жесть. Печально.
Aloha
dvd-media:
думал
Описание товара Material:Composite Material.
FoxInTheBox
А какая примерно температура допустима у штатного регулятора к 540 движку. И почему он очень сильно греется?
Bubarik
Ребята, кто-то имел дело с WLtoys 12401/12402/12403/12404 - линейкой? Это 12-й масштаб. интересно или запы с А9х9 подходят?
IGOR_E
Есть вопрос у А797-В с мотором 540 -ым у него моторама регулируется? Как я понимаю в стоке шестерни 42Т на 27Т, а если 42Т и 13Т от REMO, то можно отрегулировать?
Второе регулятор от А797-В который (А959-В-25) будет нормально работать с 390 мотором?
Кстати никто не пробовал сбиндить А979 с FlySky FS-GT3B? У меня вертолет V911 сбинден с FS-6, все работает. Есть ли смысл в экспонентах для этой машинки?
Кстати, практически любые 12 граммовые самолетные сервы с мет редуктором можно приколхозить в стандартную коробку. MG91, TGY-9018MG, CS-939MG. Их надо распереть и капнуть циакрином.
Хочу попробовать самолетные гироскопы (трехканальные), все равно без дела лежат.
Отсечка на регуляторе А595-А-02 это который “А” работает правильно на 2S., смысла в пищалке не обнаружил.
Sw-alex
Dimsim:
Покажите фото аккумулятора и зарядного.
Вот моя зарядка и аккумулятор. Раньше я писал, что аккум сильно грелся пи заряжения не отключался. Но в результате, после 8 часов зарядки он отключился “зарядившись”. После этого заряжай, не заряжай, но не греется и показывает 4,5-5 вольт. Мощи хватает только чтоб колеса слегка поворачивать в стороны.
Похоже сдохла?
Такие теперь покупать или лучше есть?
И правильную бюджетную зарядку посоветуйте для них - первый литий дома будет.
Dimsim
Sw-alex:
Аккумулятор у вас Li-Fe, две банки по 3.2 вольта.
Зарядка ужасная, без балансировки, вот и аккумулятор долго не выдержал.
Советую выкинуть вам эту зарядку и аккумулятор, а то с ними и до пожара недалеко.
Вот аккумулятор для нашей модели, и зарядное под него iMax B3 Pro.
IGOR_E
Вчера покатался по снегу. 3 акка 1600,1000,1000 и регуль сдох. Под коркой была куча снега, сушил феном, но видно влага попала. Хотя я усердно промазал регуль PLASTIK-71. Серва работает, а мотор не крутится. Положил на батарею за ночь все просохло и ЗАРАБОТАЛ!!! Теперь думаю, как бы апгрейд сделать недорого. Эту машинку я для внучки купил для забавы. Хотя по сравнению с самолетами это весьма затратное дело! В самолет 100-150 баксов вложил и весь сезон без проблем летаешь пока модель не надоест. А тут износ всего и всегда! И что забавно на самолетах твой опыт позволяет не бить модели регулярно, а в машинках дело случая, везения. И износ уж очень большой.
Хочу спросить у специалистов что лучше поставить Б/К 2435 4800кв (вал 2мм.), Б/К 2440 4000 кв(вал 2,3мм.), или коллекторный 540 27Т (вал 3,17 мм.) регулятором - цена вопроса 20-22 у.е.
А может просто регулятор на коллекторный за 8-11 у.е.?
Хочу аппу FS- 3B бюджетно, но все функции в наличии. На распродаже будет за 30 у.е. Да и приемники там по 6 у.е.
Поясните если цена у коллекторника и Б/к одинакова, есть ли преимущества у б/к кроме 10-15% энергопотребления и влагозащиты?
Хотя у машинок есть неоспоримое преимущество - их можно гонять где угодно - вышел на улицу, где народу поменьше и вперед!
С самолетами нужно поле или место для полетов. Процедура полетов занимает 2-3 часа. Адреналина достаточно.
С коптерами - адреналина выше крыши, да еще мозгов нужно достаточно прилично. Поле можно поменьше и поближе.
Hammersley
Вот такие покатухи. Два высокотоковых акума 18650(2500махов),катался мин 30. Серву герметил обычным ВГО. Регуль залит элластичным лаком в два слоя.Дома мыл под душем. Все норм.
Hammersley
Решил на корку сделать фарки вот такие. Может кому будет интересно))) Стеклотекстолит 1мм + припой в качестве отражателя и соединения конструкции)))
Резистор на 110к и питание от 5в.
Hammersley
Ааа, точно. сорри. думал про одно, писалось другое. На этом номинале работали часа 3,все норм,ниче не греется.Дима,спасибо.
Dimsim
Hammersley:
Так в них греться нечему, теплоотвода нет, если будет ток больше положенного, они просто деградируют, другими словами, со временем светить будут всё тусклей и тусклей.
Да, и кстати, 5 вольт откуда взяли?
Hammersley
Dimsim:
Пробовал ставить на 100 Ом,светят на так как при питалове без резистора от 3.3в, поэтому поставил на 75Ом, и при 5в яркость нормальная. Не будем останавливаться на светиках))) А 5в хочу брать от БЭК. Или отдельный акум от квадрика syma 5x (650mAh),там маханький акум, с него кинуть повышайку до 5в.Должно хватить на долго,так как потребление будет маленькое и его хватит на дольше чем откатать два акума . Мне одного акума ( собирал сам ,2х2600mAh высокотоковые) хватает где то на 30 мин езды.
sseerrggU
Hammersley:
а где такие колесики прикупить подскажите?
Hammersley
sseerrggU:
Ищи по названию : WLtoys A979 A979-02 и A979-01 (левые и правые)
Sw-alex
Dimsim:
Спасибо, заказал. Хотел по разъемам аккумулятора уточнить - судя по внешнему виду, белый разъем втыкается в зарядку, а красный в машину?
Dimsim
Sw-alex:
Всё верно.
Hammersley
Dimsim:
Если использовать родную зарядку -то ,да. А если использовать B6 ,то белый надо подключать в балансировочный разъем,а красный к основному разъему на зарядке ( + ) ( - )
Dimsim
Hammersley:
Вопрос был про зарядку iMax B3 Pro.
Hammersley
Dimsim:
Я понял,не досмотрел чуток(((. А вдруг человек подумает и захочет взять еще В6))
IGOR_E
Пришла из Китая версия А979-В, так там вместо нормальных подшипников стоят втулки. Коробка VORTEX от магазина RC moment (доставка в Москву 15 дн.).
В чем разница между А979-А от Московского магазина RC-today RU за 2630руб. против 3824 руб. за “В” версию.
  1. Аппаратура разная, хотя биндится друг к другу. В “А” версии пистолет откровенное г…но! После 5 покатушек перестал работать включатель - надо менять. Пульт маленький для детей 5-7 лет. Для взрослых слишком мал. И 3 батарейки.
  2. Мотор 540, моторама под этот мотор, регулятор на 25А. В “А” версии 390 мотор, регуль какой то второй сорт, выключатель развалился и не работает (теперь напрямую) радиаторы припаяны криво, герметизация только снаружи. Сервы одинаковые (внешне).
    3.Чашки в дифференциалах металлические в “Б” версии. Главный вал тоже металлический.
  3. Разные аккумуляторы. Li-po 1500 против Ni-Mh 750 mAh.
    В остальном все тоже самое, даже втулки в обоих версиях.
    Мое мнение, что RC-today продает по видом версии “А” отбраковку от основной сборки. Даже коробка под лейбелом “STORM”. Это какой то Китайский нонейм.
    Есть ли смысл переплачивать 1200руб? Думаю- Да! В основном из за минимального контроля качества и потери времени на апгрейд.
    Честно говоря китайцы в 1/16, 1/18 масштабе, это пылесос по вытягиванию денег. Удвоение стоимости как минимум и потеря времени на ожидания запчастей.
    Лучше бы я купил Бронозавра на коллекторе, и ребенок его катал только по дачному участку, чем слышать упреки “почему не работает”.
the_best_one
IGOR_E:
Без апгрейда к сожалению эта тачка кусок хлама… тоже при каждой покатушке с поломкой возвращались с сыном домой. Но после того как все сломанное заменил на металл пока тфу-тфу-тфу все гуд.
