Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Без апгрейда к сожалению эта тачка кусок хлама… тоже при каждой покатушке с поломкой возвращались с сыном домой. Но после того как все сломанное заменил на металл пока тфу-тфу-тфу все гуд.
Что именно поменяли на металл?
Да много чего. У меня А версия самая дешевая была (вся из пластика). Первым делом сломался центральный кардан (пластик) вместе с ним заменил и привода с чашками на металл. Потом поворотный кулак лопнул (склеил но кривенько получилось…) Спур тоже заменил на металл. Из последнего это рулевая рейка и большие конические шестерни в диффах.
Хочу подделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”. Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Дима добрый день! Хочу проконсультироваться . Если дуть краской с балончика,то поплывет краска на корке или нет? Я повторил мод вашей корки,но бинт у меня получился до половины корки( по бокам) и остались бока не покрыты эпоксидкой. Вот теперь боюсь вскрывать краской,что бы корка не поплыла.
Да, может и поплыть. Всё зависит от краски.
А если сначала грунтом с балончика а потом красочкой? Боюсь испортить все(((((
Ну если грунт на ацетоне то тоже может поплыть. Закройте малярным скотчем те места где нет эпоксидки, остальное покрасьте. Бока пусть останутся не крашеные.
Или бока тоже проклейте эпоксидкой с бинтом.
Можно вообще ничего не красить, изнутри ведь не видно.
Ну я думал до половины. Как то не красиво будет,но с другой стороны и правда,кто там будет смотреть))))
3 варианта есть,будем думать. Спасибо большое))
Ёшкин кот, а как это так? Простите моё невежество. Ровно три заезда, выжила машинка (959B-) в феврале пришла, покатали по снежку.
— Умерла рулёжка. Драйв, реверс в норме. Грешил на серву, взял новую в фирмячем магазине - ноль. Жду регуль теперь из китая. Центровки колёс при бинде с аппой нет.
Я зелёный по пояс в этом деле, регуль(он пприёмник) чинить не реально… ?
Вот вы заказываете комплектующие. И дальше будете это дело. Вложите чуть больше- нормалью аппаратуру серву и регулятор- выйдет около 2.5к рублей плюс-минус, смотря на комплектующие. Зато всяких проблем станет меньше- особенно если регуляторы горят часто. Зато потом вы эту аппу сможете хоть куда юзать- хоть самоделки делать) Можно купить винт с цангой и сделать аэроглисер- лето скоро) Помоему все к этому в итоге и приходят. Штатная электроника- она так, вжится в это дело, на пробу так сказать) Это моё мнение.
Ну не знаю))))) Я катаю аккуратно(почти) ,удары были разные,но не сильные. Из электроники все работает нормально, даже после купания в ванной))))
Всем доброго времени суток. Господа подскажите какую аппаратуру нужно купить, чтобы это ( ru.aliexpress.com/item/…/32606132073.html?mall_aff… ) работало? Или может что другое посоветуете!?
Любую полноценную аппаратуру, это еще 1500-3000 сверху, если бюджетную рассматривать. Или вам ссылку надо?
Я в этом деле новичок, лично вы какую советуете? Какая у вас если не родная? На Али нашел по два рубля и с табло и с датчиком приема в комплекте.
Эта пойдет?
WLtoys A959 a969 A979 k929 a959-b 12428 20402 k989 p929 1:28/1:24/1:18/1:12 rc автомобилей Обновление v3 ограничения скорости дистанционный пульт
www.aliexpress.com/item/…/32849025897.html
Или эту лучше переплатив
2017 Радиолинк 4 канала RC4GS/RC4G 2.4 г 4CH Gun Controller передатчик R6FG гироскоп внутри приемник для RC автомобиль Baja RT лодка RX
www.aliexpress.com/item/…/32825138360.html
Эта пойдет?
www.aliexpress.com/item/…/32849025897.htmlИли эту лучше переплатив
купите лучше такую, ru.aliexpress.com/item/…/32764106641.html, не реклама, все в комплекте, гораздо лучше будет
Как не странно, но я ее тоже себе в корзину положил пару дней назад. Спасибо за совет
У меня FS- GT3B, брал больше года назад за 2к с приемником.
Спасибо. Тоже посмотрю обзор и отзывы за вашу!
Я смотрю на этой АППЕ можно чутка сэкономить! А по качеству очень не плохая…
нет проблем, куда вкладывать будем? Явки, пароли, адреса?
сия тачка не стоит тюнинга без разговоров. “шуруповерт” он и есть шуроповёрт)
брал посмотреть что “это” такое, без камеры как-то скучно что ли. Надо бы туда воткнуть курсовую с мелколёта, тогда да, возможно.
если водка на первомай закончиться, сравню сгоревший регуль(он же приёмник) с новым. Если кому интересно.
p.s. по снегу 3и раза покатались… и ВСЁ смЭрть. WATERPROOF – xD
Наконец пришли Li-Ion аккумуляторы 18650. Брал liitokala inr18650-25r (типа копия Самсунга). Спаял под 2S, получилась сборка на 2500 мАч. Пришлось срезать держатели ремней, зато влезло. В принципе я рассчитывал на 15А кратковременной отдачи и они держат, не перегреваются. Теперь мне хватает одной зарядки на две покатушки минут по 8 (практически до момента начала перегрева мотора и регуля). Заплатил 5 баксов за пару, 10 мин. пайки и теперь я доволен. Мотор 390, разьем JST, плюс балансировочный.
Заказал еще 4 “шоколадки” типа LG HG2-N по 3000 мАч. под другой проект, они чуть дороже, но я рассчитываю на токи под 25А на 2S/6000 мАч.
Короче, Li-Ion для 390 мотора это выгодно и мощности достаточно, главное не увлекаться и не перегреть мотор. Брал на Али.
Ребят, подскажите размер штатных амортизаторов, диаметр и длину, спасибо.
Нужен совет. покатаешься минут 10 не вжигая особо, начинает аппаратура подтупливать: газ отключается с заметным отставанием, повороты поворачивает с запозданием. Это из-за перегрева аппаратуры или начинает помирать потихоньку?
Пока было на улице холодно - не было такого, как жара настала - проявился этот финт тоже.
Поставил кулер на обдув радиаторов приемника-регуля - проблемы наблюдаются намного реже - только если совсем уж не даю передышки.
Итиихумать… китайцев мать…
Заказал редуктор, думал металлические шестерни планетарки (то, что у меня выходит из строя после первой же покатушки практически) и пендык, металл только эти хреновины типа “гранат”. жесть. Печально.
Вот, всё металл. Я правда не заказывал, но по фото…ru.aliexpress.com/item/…/32835091397.html
