Металлический вал длиннее оригинала и посадочный штифт для спура не там стоит. Подпиливайте вал и ставьте пластиковый спур. Подружить этот вал и стальной спур не вышло у меня: либо на пластиковом валу подрезаешь посадочное место и глубже садишь спур, либо аллюм вал и штатный пластик спур.
Комплект по этой ссылке брать НЕ НАДО, там вал маленького диаметра, я неправильно посоватовал. “Вот есть БК комплект с сервой за 2000р a.aliexpress.com/_9H84Wr” - НЕ БРАТЬ
Конструкция серв одинаковая, тут только вопрос с размером, чтоб она подошла в штатное крепление, которое и прикручивается снизу. У меня стоит серва от урала wpl b36 - идеально подходит в штатное место
У меня получилось, что металлический вал наоборот короче пластикового. Решил отпусканием винта с одной стороны, где крепится шестерня на дифференциал. За счёт подшипников вся конструкция сидит крепко и не люфтит в этих местах.
Сами дифференциалы пока вернул пластиковые - с ними машина гораздо тише.
Насчёт комплекта ниже по ветке видел, уже пришёл набор GoolRC S2440 - собираю)
Первый запуск прошёл очень неудачно. На малом газу двигатель срывало, поддал побольше - куча огня и дыма. Вот небольшой отзыв о регуляторе GoolRC S-35A
Жесть. Ну это явно брак либо в регуле, либо в моторе. Где-то КЗ. Попробуйте открыть спор, где покупали.
Да, спор уже открыл. Это так, на будущее, читателям треда предостережение )
Подскажите пожалуйста:
Где взять красивую дрифтовую канопу (корпус) на A959?
Как сделать магнитное крепление канопы, чтобы каждый раз не заморачиваться со шпильками при замене аккумулятора?
Не хватает штатных 1А от 5В линии ESC.
Как сделать, чтобы sbec (или ubec, bec – не разбираюсь) включался только при включении ESC?
ESC и линия 5В от него включается отдельной маломощной кнопкой, и я часто оставляю разъём аккумулятора подключенным к ESC. Батарея вообще не расходуется. Но sbec будет постоянно потреблять электричество от АКБ. Возможно можно как-то включать и выключать его по наличию напряжения 5В от ESC?
Есть такие sbec в природе? Или может подскажете схему, которая будет отключать SBEC при отсутствии 5В?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50378a9d3df9550077740a48":{"_id":"50378a9d3df9550077740a48","hid":124309,"name":"Andrew91","nick":"Andrew91","avatar_id":null,"css":""},"52a61be23df955007772eec9":{"_id":"52a61be23df955007772eec9","hid":188876,"name":"xkoffx","nick":"xkoffx","avatar_id":null,"css":""},"5517e8503df955007771f017":{"_id":"5517e8503df955007771f017","hid":221065,"name":"seawolflost","nick":"seawolflost","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":923,"post_count":77808,"last_post":"65ffdebdc68e4ffcbc7933f7","last_topic":"583c1ee33df9550077d91ef7","last_topic_hid":480322,"last_topic_title":"Remo Hobby 1/16","last_ts":"2024-03-24T08:05:17.302Z","last_user":"65fdbc703627b35af410dc67"}},"topic":{"_id":"581f3cf93df9550077da3678","hid":478094,"title":"Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G","views_count":254791,"last_post_counter":1137,"cache":{"post_count":1130,"first_post":"581f3cf93df9550077da39a8","first_ts":"2016-11-06T14:23:53.000Z","first_user":"52a61be23df955007772eec9","last_post":"6435d31b6371a12da9ab1095","last_post_hid":1137,"last_ts":"2023-04-11T21:37:31.140Z","last_user":"50378a9d3df9550077740a48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":1130,"per_page":25,"chunk_offset":1125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
