Remo Hobby 1/16
Неее. Это пульт RH1-V2. А 1635 только одной версии. 1631 V2 появилась примерно вместе с 1635. Вот к этому 3-в-1 у 1631 пока не получилось подобрать серву. У 1631 V1 и 1635 проблем не выявлялось.
Ок, спасибо, видимо немного запутался.
Это судьба! 😂
Мелкий пошёл третий аккум за сегодня выкатывать. Не справился с управлением, загнал Смакса себе в ноги, пока перепрыгивал, суетился, черканул ногой по “капоту”. Опять ухо стоечки оторвал. Но клипса уже не потерялась. l:
Вопрос возник. Насколько живучи подшипники на Remo Hobby 1/16? Имеет ли смысл заморочиться их заменой на более качественные, с пыльниками из эластомера, например?
Всем привет! ПРИНИМАЙТЕ В СВОИ РЯДЫ НОВИЧКА! Вопрос, может кто-то сталкивался… Имею remo hobby smax, вернее, он имеет меня… После установки верхней усиленной пластины, появилось расхождение в соосности штырьков для крепления корки и отверстий самой корки. Между передней и задней стойкой расхождение порядка 1 см. Есть идеи в чём проблема?
А давай фотки обеих бабочек. Со стороны кормы фоткай. Поди, для установки усилителя снимал одну из бабочек. Задом наперёд не воткнул? А то там на бабочке снизу штырьки в пазы на деке должны войти.
Фото вечером смогу кинуть. Да, бабочку снимал, но не полностью. На тягах висела. Перепутать не мог… Есть одно подозрение: В нижней части крепления бабочки к раме, винт упирается в эту самую планку защиты. Может в этом проблема?
Это как это… упирается? Насквозь прошёл и упёрся? Или шляпкой? Обе бабочки прикручиваются со стороны бамперов. Длина винтов такая, чтоб заподлицо с противоположной стороны выйти.
Насквозь прошел и уперся…
Значит винты слишком длинные, не те видимо. Там они не должны выходить из ушек верхней деки.
Вроде десятка, короче не было. Думаю в этом проблема, т.к. машину друга переоборудывал, та же проблема. Спасибо за участие, вечером отпишусь…
Дохнут в тех же ступицах зимой/весной вообще на раз-два, качество не ахти. В целом - это расходник, проще заказать гору с али недорогих (но 2RS) и менять по мере выхода из строя, хотя даже ZZ (с металлическим пыльником, как в стоке) с али жили сильно дольше родных и ощутимо лучше крутились.
lokkiuni, спасибо за информацию.
Подшипники живут родные. Пробег аккумов 70- 80.
Живучесть подшипников зависит от покрытия на котором вы катаете. Пыль-песок хуже чем земля-трава.
Ну, пока только снег и лёд. 😃
Поделитесь пожалуйста ссылками в ЛС, на проверенные подши B5511-8x12x3.5, B5510-7x11x3, B5509-5x9x3.
DmitryDZ, а может, ну их, китайские-то? Долго ждать. А у вас в столице есть специализированные на подшипниках магазины. Даже у нас представительство есть. У них все нужные подшипники в наличии. Хочешь китайские, хочешь немецкие.
За 10 лет хобби выработался иммунитет к ожиданию… Но буду признателен за ссылку в ЛС, с удовольствием ознакомлюсь.
Пользуюсь подшипниками этих фирм. Доволен.
360,83 руб. 11%СКИДКА | MR73ZZ подшипник 3x7x2,5 мм ABEC-1 (5 шт.) миниатюрный MR73 zz, шариковые подшипники 683ZZ/B 2,5 мм
www.aliexpress.com/item/32819256978.html?mb=D9NGx3…
147,32 руб. 14%СКИДКА | 10 шт. mr105zz 604zz 606zz 608zz 623zz 624zz 625zz 626zz 635zz 685zz 698zz шариковый подшипник с глубоким жёлобом фланцевый приводной ременный шкив
www.aliexpress.com/item/33053128198.html?mb=D9NGx3…
Подшипники по вашим размерам не искал. Просто поделился ссылками на продаванов у которых я покупаю подшипники для рс хобби и не только
Что мешает покупать для модели десятками подшипники ? Покупаю по 5-10 штук. И запас всегда есть
336,17 руб. 35%СКИДКА | MR128RS подшипник ABEC-3 (10 шт.) 8*12*3,5 мм миниатюрные MR128-2RS шарикоподшипники RS MR128 2RS с синим герметичным L-1280DD
www.aliexpress.com/item/32996288570.html?mb=D9NGx3…
330,97 руб. 35%СКИДКА | MR117-2RS подшипник ABEC-3 10 шт. 7x11x3 мм миниатюрные MR117RS шарикоподшипники синий герметичный подшипник MR117 2RS
www.aliexpress.com/item/32997658152.html?mb=D9NGx3…
398,38 руб. 19%СКИДКА | MR95RS подшипник ABEC-3 (10 шт.) 5*9*3 мм миниатюрные MR95-2RS шарикоподшипники RS MR95 2RS с синим герметичным L-950DD
www.aliexpress.com/item/32797519931.html?mb=D9NGx3…
Всем привет! Киньте ссылку на обсуждение зимних колес, кто втеме… Что-то не найду…
Или может посоветуете что-то из своего опыта…
Всем доброго времени) Сегодня решил заморочиться и заняться укреплением нижней деки. Обошел несколько магазинов и пунктов приема цвет металла, но к сожалению не нашел я листа дюралюминия (( после в гараже нашел лист металлический 1мм , что бы не скучать начал ковырять из него. К сожалению дома нет куханных весов , что бы взвесить то чудо, которое вышло из листа))) Немного полазав на форуме было принято решение делать не широкое , а узкое усиление. Понимаю , что если сломается рычаг, придется всю машинку перетряхивать! Ну это не беда, я новичек в вашем деле и для практики пригодится )) этим я решил снизить вес , деталь то железная, 0.1 мм.
В общем уважаемые форумчане , что скажете по этому поводу? Не зря я старался , потянет на первый раз или же согнуть мне все это и заказать на сайте))) фото прилагаю, сильно не судите) первая поделка своими руками)) сейчас пойду за балончиком для покраски,сверлами и шрусом!)
Всем добра!!! Спасибо за внимание))
Думаю пластина не 0.1мм(фольга). Скорее всего 1мм. Любая деталь сделанная своими руками хороша. Вот только большой минус имеет усилитель с бампером (цельная деталь) при поломке рычага придётся откручивать весь усилитель
Да! Точно 1 мм! Вот про это я и писал, ладно 1 раз сломаю, там буду думать…
Спасибо за совет, смазку не нашел литиевую тоже в нашей дыре, мазать буду дифы ШРУСом , думаю не кретично…
А пока начну делать усилитель верхней деки)
