Remo Hobby M-max 1/10
wrgcpp
S-max на максималках) Выглядит интересно, уже есть в продаже в российских магазинах, ждём отзывов первых владельцев)
10 days later
Wired
Ни одного обзора не нашел. EX3 шорт заинтересовал.
9 days later
sam275
Рад вступить в Ваши ряды .Ребят имею м макса если что то интересно спрашивайте.
Так вроде сделано все хорошо . Правда все тяги пластиковые естественно развал схождение не отрегулировать ни как,(заказал с али алюминий регулируемые жду) на очередных покатушка при прыжке примерно с полуметра сломал задний бампер и нижнюю чашку переднего амморта ( заказал тоже алюминиевые аммотры посмотрим что придет)бампер так и не смог найти ни в одном магазине
Demetrio-msk
sam275:
Прямую как держит, подруливать приходится активно? Амморты родные как отрабатывают? Вроде пишут заправленные, для чего новые?
Подшипники или втулки?
Сделал заказ на коллекторную версию за 6600, пока еще есть время подумать покупать или нет))
sam275
Прямую нормально держит по асфальту ,по земле приходится подруливать но не катастрафически.амморты родные мягковаты даже с проставками (новые заказал они со скидкой шли вместе с тягами) подшипники , LIPO мотор коллекторный
sam275
Сегодня случилась беда, на покатушках отломилось крепление рулевой тяги к сервосейверу. Досада в том что запчастей ни где нет и когда появятся не известно((( номер P1962 рулевая трапеция в сборе. Похожих запчастей тоже не нашел от других производителей
Demetrio-msk
sam275:
Ок, спасибо за ответ. Раз уж Smax у нас с сыном уже есть, я все таки подумал, и купил б/у шась Бронтозавра, буду собирать БК версию, а то скучно смотреть как сын один гоняется)
14 days later
КОНСТАНТИН_Ш
сырая модель. отзывов нет. видео нет.на вскидку бронт.посерьёзнее будет. сам голову ломаю что из них лучше.на ммахх некоторые детали похожи на траксовские (г.п. диф. шестерни)и спросить не у кого.
Иван32
Всем привет, я новичок. Зарегистрировался, так как стал обладателем M max). Первые впечатления положительные, как для бюджетной модели, может и потому, что до этого не управлял RC моделями. Единственное что родной аккум ни о чем, что вполне логично, купил на липо на 5200mA, 2S, может мне кажется, но он стал ехать бодрее), и колеса у него передние смотрят в стороные, думал настроить перемещением тяг, но увы, планирую заказать регулируемые, думаю это все исправит. В планах установить бесколлекторный двигатель, ну и регуль к нему. В принципе все)) Всех с наступающим)
Romkins66
Если стоковый Аккум металлгидрид, то на 2 банках липо будет чуть быстрее. Это нормально. Отсечку только включите или пищалку купите 😃
14 days later
Demetrio-msk
Иван32:
Подскажите аккум, сколько циклов заряд-разряд прошел? есть ли рекомендации к покупке? ) тоже присматриваю и понимаю, что шанс нарваться на брак очень велик.
11 days later
Дёмка
sam275:
Привет! Аналогичная ситуация,сын в первый же день) сломал передний и задний бампер+ корку,нигде не смог найти. Будь добр ссылку на али, где заказывал аморты и тяги,и как встали норм?
sam275
Дёмка:
Привет все нормально встало, люфтят чуть чуть , но не критично!!!
radioupravljaemye-modeli.ru/p369451580-d3912t-korp…
ru.aliexpress.com/item/…/32622850051.html
ru.aliexpress.com/item/…/32816193555.html
ru.aliexpress.com/item/…/32816978270.html
Держи !!!Ссылки не реклама)))))
Demetrio-msk
Дёмка:
www.aliexpress.com/item/…/32483777303.html?aff_fci… вот заказывали второй Акум на 5200, хватает подольше штатного)
Тоже рекомендовали их уже. Есть возможность по внутреннему сопротивлению проверить? есть ли расхождение по банкам? вливает 5000?
14 days later
Wired
Я так понимаю к m-max запчасти отсутствуют?
sam275
Wired:
Что то есть чего то нет я думаю со временем все появится в наличии
Иван32
Demetrio-msk:
Рекомендации к покупке аккума или ммакса? Аккум купил, поставил - поехал, разрядился- зарядил опять поехал. Я новичок в этом деле, поэтому не в курсе как эксплуатировать аккумы, пока знаю то, что их полностью нельзя разряжать, поэтому купил сигнализатор.
Ильнар969
Родной аккум с самой простой версии за 7 тыс. на сколько времени катанья хватает при средней скорости езды. И на максимальных скоростях на сколько времени ?
Владею с максом но стало интересно узнать про м-макс
Иван32
Вот даже не скажу, так как не замерял, ну может от 5 до 10 минут. Да родной акум вообще ни о чем. Я купил 1900р на 5200 mah, милое дело, и едет бодрее. Вчера поставил на него б/к систему, новая аппаратура, где приемник с гироскопом. Сегодня постараюсь снять видео.
Ильнар969
sam275:
У меня с-макс. Полностью алюминиевые сильно люфтят по шарам в наконечниках. У нас самое лучшее из регулируемых это с пластиковыми наконечниками.
Бросьте фотки начинки м-макса. Интересно всё. Хочется начинку увидеть ,привода ,рычаги, амортизаторы, диференциалы.В общем всё.
И вскройте диференциалы. Там скорее всего смазки почти нет и в коробе диференциала так же. По крайней мере у нас так с завода. Все добавляли смазку. Иначе шестерни быстро сотрутся.
Фотайте в форум всё что делаете и что вскрываете. Хочу купить но незнаю о машинке ничего
Амортизаторы у вас говорят маслянные с завода стоят-проверьте наличие и полностью ли залиты амортизаторы. При заливке либо доливке прокачайте раз 10 ходом поршня чтоб воздух весь вышел из под поршня
По комплектациям посмотрел.
7 тыс стоит с аккумом 2500
8 тыс почти стоит с аккумом 3300
Вопрос. Стоит ли покупать с большей ёмкостью либо за 1000 выгоднее второй аккум купить ?
Думаю лучше второй с али купить аккум добавочный
Romkins66
За тыщу разницы 800 мАч?)) не серьезно))
За пару тыс можно купить в 10 раз больше )))
