Какой максимум аккум выдержит 550й коллектор м-макса чтоб не сгорел регуль и мотор ?
Без понятия, читайте инструкцию к машине.
Аккум если будет около хотя бы 5Ач - 25-30С, то я думаю, его хватит. То есть всякие типа хрб будут вполне.
Еслиб я владел ммаксом прочитал бы. Простомало тут владельцы отписываются
У меня с-макс. Полностью алюминиевые сильно люфтят по шарам в наконечниках. У нас самое лучшее из регулируемых это с пластиковыми наконечниками.
Бросьте фотки начинки м-макса. Интересно всё. Хочется начинку увидеть ,привода ,рычаги, амортизаторы, диференциалы.В общем всё.
И вскройте диференциалы. Там скорее всего смазки почти нет и в коробе диференциала так же. По крайней мере у нас так с завода. Все добавляли смазку. Иначе шестерни быстро сотрутся.
Фотайте в форум всё что делаете и что вскрываете. Хочу купить но незнаю о машинке ничего
Амортизаторы у вас говорят маслянные с завода стоят-проверьте наличие и полностью ли залиты амортизаторы. При заливке либо доливке прокачайте раз 10 ходом поршня чтоб воздух весь вышел из под поршня
По комплектациям посмотрел.
7 тыс стоит с аккумом 2500
8 тыс почти стоит с аккумом 3300
Вопрос. Стоит ли покупать с большей ёмкостью либо за 1000 выгоднее второй аккум купить ?
Думаю лучше второй с али купить аккум добавочный
Если я не ошибаюсь, на 1000 дороже идет с липо аккумом на 3300, там должно быть указано. На мой взгляд лучше самому аккум купить, боььшей емкости.
Почему я не в москве живу. Уже бы подробностей накидал по м-максу с фотками из магазина. Покупать не хочу ничего не зная про машинку
Ребята. Покажите начинку. Ну очень интересно…
в ВК есть ветка Remo Hobby там есть владельцы Mmax, я вот тоже им сначала загорелся, но потом выбор пал на Бронтозавра, и читая отзывы владельцев Mmax совсем не жалею о своем выборе)
SMax у RH получился намного более удачным.
Если можно бросьте ссылку на вк ммакс.
Спасибо. Нашёл
Спасибо. Нашёл
Киньте ссылку плиз, хочу к smax докупить братца побольше.
Решил переводить на БК, заодно разобрал редуктор, посмотреть, что там внутри, масло не вымывал. Фотки интересующимся. Если, что ещё замерить надо, пишите.
ps: не смог подобрать шестигранник для гужёна (на фото ниже), видимо дюймовый.
Подскажи, как вообще по материалам? Качественные, были ли поломки на башинге?
Наплывов и заусенцев нет, пластик выглядит, как с добавлением графита, возможно так и есть. Поломок не было, только
купил, один раз по снегу погонял и переделываю на БК. Амортизаторы маслонаполненные доверху.
Для редукторов взял мобил 222, тут на форуме читал его пользуют.
В личку ссылку бросил. Но там не особо больше инфы по м-максу
Заменил привода на металлические, стоковые полный шлак, одно ухо вырвало, все отверстия под штифты разбиты и это после пробега в 2акб. Пока менял увидел подшипники, пипец -“овальные”. Заказал от слеша, я так понял ммакс с него содрали.
с него содрали
9emu и Dinosaurs с него сдирали. А это сборная салянка.
