Нужен совет профессионалов по Remo Hobby Traggy 1/8
Tourer
Всем привет!
Имею во владении 4 й месяц Remo Hobby Truggy Brushless 4WD масштаб 1:8
Откатал 5 зарялов аккумулятора, причём по зиме. Без чехла. Снегом забивал полностью, под корку летело все…
Теперь проблема… После зарядки аккума и попытки покатать появился треск при троганье с места. Механическая часть 100% исправна. Всё проверено, установлен кардан, слиппер, шестерня вала переднего дифа TRAXXAS. По ссылке на видео видна проблема. Подскажите, погуглил такую проблему, пишут что выгорела фаза регулятора оборотов. Так ли это?
S-Alex
Tourer:
Всем привет!
Для начала разберите мотор и проверьте состояние подшипников, обмотки и магнитов ротора.
А тема по Remo Hobby вот тут rcopen.com/forum/f27/topic435661
Tourer
Неужели с ним может что либо случиться за 5 посаженных аккумуляторов? Крутил его руками за спур… Крутится так: легко-усилие небольшое-как магниты держат-далее опять легко-далее усилие… Без нагрузки под напряжением крутится ровно с 0 оборотов…
kabuum
Походу просто коггинг на малых оборотах. Забить и катать на более высокой скорости)
Tourer
да нет, не вариант… это неисправность по эл. части… нужно исправить…
kabuum
Если бы не было одной фаза на моторе или регуляторе, то модель бы просто не ехала без пинка. Стоит дергается, а толкнешь- поедет.
Tourer
Тогда как считаете, разберу мотор и если там всё нормально(ротор, подшипники), то менять регуль?
На видео видно что машина по электронике в полном стоке, никто никуда не лазил… И кстати настройки все заводские… Инструкция по настройке регулялятора в коробке лежала на англ.языке и найти на русском её на просторах интернета я пока не могу.
S-Alex
Tourer:
Не поленитесь, почитайте соответствующую тему по вашей моделе, и получите ответы на свои вопросы…
boybob
ESC. Скорее всего еще влага где-то осталась внутри и коротит. Было то же самое. Купил новый ESC, покатался. Старый ESC полежал еще полгода и, о чудо, заработал 😃. Просох, видимо.
Святослав_rc
Да просто у вас безсенсорная бк система, на малых оборотах это нормально. По моему электронику надо менять когда начнёт гореть:), а до этого момента можно не париться.
Tourer
Святослав_rc:
Да нет, ведь раньше был плавный старт без треска, щелчков, и.т.д. Это проблема, которую нужно решать… Считаю, как здесь писали выше, влага в ESC.
Вот только как поступить, этот разобрать посмотреть либо сразу на офф. сайте за 2400руб. новый купить.
Святослав_rc
Думаю просто зимой зацепа не было, вы сразу стартовали на бОльших оборотах.
Tourer
Святослав_rc:
с этим не поспоришь… Едет авто достойно и конечно на нём хочется ехать… не думая о плавном старте…
Вот теперь только проблему исправить надо… думаю при наличии зимнего чехла, этой проблемы бы не возникло…
А ваше мнение какое? В чём может быть проблема?
Tourer
Проблема решена. Дело в регуляторе скорости, заменил - треск пропал. Теперь плавный старт. На заметку тем, у кого аналогичная ситуация.
