Remo Hobby 1/16
tukanoid
LordZuB:
Скорее всего") я походу не понял про что речь.
Ды да, я про типоразмер зубца. Модуль, если упрощённо, описывает именно это. В каждом масштабе традиционны разные размеры зубцов, как и диаметры валов (если не брать в расчёт тюнинг и экзотику). Так вот, 10-й масштаб в норме несёт на борту 540-й/550-й двиг с валом 3,17/3,2мм и с шестренями с модулем 48. Всё перечисленное - типа норма. Хотя на 10-ку Саммита втыкают 775-й Титан, например. И это - исключение, ибо обычно такие движки предназначены для 8-го или 5-го масштаба, и вал движка же 5мм, а модуль шестерёнок - 32-й. Зубья крупнее, работают шумнее, но переваривают хорошую мощность.
Пытаюсь разобраться с модулями, поскольку у того же Траксаса модуль шестерен X-Maxx обозначают и “32” и “1.0М”
slotcar-dz.com/…/modul-shesterni
UPDATE:
нашёл вот что:
“Pitch: 48P - модуль зацепления в имперской (Американской/Британской системе измерения, основанной на дюйме), не в метрической, системе. Чем больше это число, тем меньше модуль, мельче зубья.
Если будет написано 20Т Мod 0.8 - то это 20 зубьев и модуль 0.8 в метрической системе (основанной на миллиметре).
Mod 0.8 соответствует 32Р. Но при этом не равен. Если спур будет Mod 0.8, а пиньен 32Р, крутиться будет, но шумновато и с бОльшим износом.”
LordZuB
tukanoid:
UPDATE:
нашёл вот что:
О блин, я даже вникать не хочу") это уже спец информация")
kabuum
Вот толковая статья про модуль и питч.
На моделях 1/10 используется питч 48 и 32, и модуль 0,6, 0,8 и 1,0.
Модели 1/8 модуль 1, реже 0,8 или 32p.
На моделях 1/18-1/16 зачастую 0,5 0,6 модуль.
Везде бывают свои исключения и в принципе размер зуба к масштабу не сильно привязан.
Саммит не 1/10, как пишет производитель, а по всем параметрам 1/8. А вот на спорт шортах 1/10 шестерни вообще с модулем 1 в порядке вещей.
tukanoid
Да прост при подборе шестерёнок на любую модель может случиться ситуёвина, когда родных запов нет, и нужно подбирать. И тогда знания диаметра вала и числа зубцов окажется недостаточно. Нужно следить ещё и за этим самым модулем. Причём учитывать, что модули штатовской и метрической систем не совсем совпадают. Я вот себе на багушку заказал пиньоны от Аррмы, вот и заморочился)
kabuum:
Огромное спасибо, статью прочитал.
Остался вопрос: а не вру ли я насчёт того, что если одна шестерня имеет метрический модуль 0,6, а вторая - дюймовый 48, то вместе они будут поджирать друг друга? Или же совпадение полное у разных систем?
kabuum
0,6м не равен 48p. 48 питч это 0,529 модуль) они просто друг друга съедят.
Наиболее близкие 0,8 и 32 но не совсем. Их ставят вместе, но на свой страх и риск.
tukanoid
kabuum:
Ещё раз спасибо! Теперь всё стало ясно)
afu
stopservice:
А ссылку в личку на группу клуба можно?
Я сам на встречах не был еще, но вы нашли тех самых)
Я уже 2 раз сломал дэку и кардан… Пока еще не купил их
tukanoid
afu:
Не стесняйтесь усиливать их. Я вчера откатал три аккума - раза три на полном газу въезжал в бордюры-кирпичи передним бампером. В результате - только верхние упоры бампера сложились (одно сломалось). Нужно будет пространство между бампером и корпусом диффа заполнить микропористой резиной, чтобы принимать нагрузку.
afu
tukanoid:
у меня нет таких прямых рук чтоб самому что-то из метала сделать и опыта тоже нету, думал готовая защита какая есть или может на заказ кто сделает, пока ищу.
tukanoid
Чтобы не ломать деки и валы, хотя бы купите алюминиевый порожек для пола, согните по бамперу, и приклейте по всей длине к нижней деке с заходом на бампер. Не очень надёжно, но значительно снизит шанс всё ушатать. И на уровне фар прикрепите кусок подошвы старого шлёпанца - хорошо поглощает энергию фронтального удара.
LordZuB
tukanoid:
Это годный совет! Я так много врезался, но всё же сломал шаську, передний диф отдельно от всей шаськи, но благодаря порогу ещё сколько то поездил. заметил, только когда движок менял и выпилил из перфорированного листа железного усилок. Тяжёлый писец, но держать должен норм, да и бк придёт, чтобы не так убивался.
mihalich5
afu:
Выше всё есть и даже ссылки на магаз. Вот и вот.
stopservice
Сегодня заказал kit - комплект на запасные части, без электрики c BG с учетом 20% скидки на него получилось что то в районе 1500 руб. Очень хорошее предложение при условии, что 4-5 любых деталек перекрывают всю затраченную сумму.
Очень жаль, что на Smax практически нет ни каких upgrade комплектов в свободном доступе, вот на тот же WlToys 9x9 - upgrade есть абсолютно на все - игрушка превращается в увлечение, а на наш Smax даже красненькие деталюшки из каталога ни где не найти. Интересно с чем это связано? Хочется верить, что через какое-то время китайцы обратят внимание на наш Smax и ситуация улучшится.
LordZuB
Ребята, в просторах алиэкспресса наткнулся на гироскоп для тачек. Почитал форумы - хвалят/хают 50/50. Кто что знает поделитесь инфой")
stopservice:
Кстати да. Очень обидно, что wl и hsp можно превратить в бронетанк, а макс обречен крошить шаськи об бардюры. Интересно, а с wl ничего не подойдёт??
stopservice
LordZuB:
Гироскоп - представляет интерес, но на стоковую электронику его не воткнуть, т.к. под него нужен отдельный канал, которого в нашей машинке нет - нужен отдельный регуль, отдельный приемник, и как вытекающее новая аппаратура.
Наткнулся на BG вот на такой комплект рычагов уж до боли он похож вот на эти рычаги. Думается мне, что это одно и то же. Также визуально очень сильно схожи карданные валы.
И да к нашему smax можно заказать каталожные амортизаторы, но увеличение жесткости подвески на стоковом шасси, без его усиления, ни к чему хорошему не приведет - а покупать просто 2 куска колхозных алюминиевых пластин более чем за 1000 руб - у меня не поднимается рука. Опять же у wltoys, шаська является полноценным конструктивным и эстетическим элементом.
По совместимости - нужен держатель обоих моделек, у меня в планах есть сбор wltoys на БК, уже заказали алюминиевую шаську на нее, все остальное тоже потихоньку будет покупаться - но это проект ни одного месяца, хочу ребенка приучить к моделизму, терпению и чтобы добивался поставленных целей, а заодно и стимул к хорошей учебе 😉
LordZuB
stopservice:
По поводу другой электроники - все уже в пути. И мотор и снова и аппаратура с приемником. Вот и думаю воткнуть и гироскоп, чтобы полный комплект") такие тяги брал кто-то выше в теме, говорит в притык, у меня другие едут, тоже регулируемые, похожи как с 10 масштаба.
Wl мне что-то не нравятся тачки у них, как и у химоты, поэтому с ними не планирую заморачиваться. Мечтаю приобрести динозавра ремовского, но хз пока, к новому году наверное")
tukanoid
По поводу гироскопа выскажу одно - мне кажется, родная серва будет не успевать возвращать модель на траекторию, поскольку медленная. А, может, и успеет, хз)
mrEngine
Поставил пиньен от влтойса на 17 зубчиков. Что то хуже стало, то ли когда собирал может что то не так собрал))) Откатал аккум, едет медленнее. Мотор греется больше на таком пиньене. Вскрытие покажет. Может сам пиньен крышку подтирает.
Protune
Получил колеса, и серву, колеса хорошего качества, но слишком широкие спереди, если выкрутить поворот руля на максимум, то колеса задевают за шаську, тоска) можно сделать корч, и гонять спереди на стоковых, а сзади на новых:)
Подскажите как подключить серву в стандартный регулятор? Шаг пинов на серве совсем другой 😦 или никак?
NiksonE
Protune:
Шаг пинов на серве совсем другой или никак?
Так отдельный разъем же есть на регуляторе для 3-пин сервы
mihalich5
Protune:
Можно выставить лимиты, чтоб не цепляли за шаську, радиус поворота правда увеличится немного.
Dimsim
stopservice:
Ни какой третий канал не нужен, гироскоп подключается в разрыв сервы (трёх-проводной), поменять нужно будет только серву, в стандартном блоке “3 в 1” есть разъём под трёх-проводную серву.
Вот гироскоп, а вот серва.
P.S. Есть ещё крутые гироскопы, которые включаются и отключаются с пульта, вот для них нужен третий канал.
tukanoid:
На родную пяти-проводную серву гироскоп не поставить.
mrEngine
Protune:
Разъем закрыт заглушкой.
Dimsim
mrEngine:
Мотор переставили на другие отверстия моторамы?
vladimir169
Поделитесь ссылкой, где можно купить карданый вал алюминиевых. А то купил пластиковый, а он оказался кривой.
