1/16 WPL B-24 и B-11
Напечатал заготовку кабины УАЗ в масштабе 1/18 . Это близко к Уралу WPL. Шасси и мосты от WPL без переделки не подходят. По ширине лишние 30 мм. . Не знаю какого “донора” использовать ! Хочется полноприводной сделать .
Надо просто начертить кабину в нужном масштабе и согласно размеров оной.
Может и мосты напечатать ? а валы укоротить ножовкой…
Напечатать можно , но все файлы нормального размера моста, а нужно меньшего. Уменьшить можно , но посадочные места тоже уменьшаться . Сам создать такую 3D модель моста НЕ могу. ( мало навыков) . Так что разрезал передний мост от WPL и склеил в уменьшенном размере! Нюансов много . Подскажите как "безболезненно ) снять с оси пластиковые детали !
я просто стягивал плоскогубцами.
Добрый вечер.
Пытаюсь настроить подвеску ШИШИГИ. Как она должна работать? Какую преграду модель должна проехать, чтоб подвеска отработала??
Припой лежит в баках по 70г. На передке лежит припой 70г
В кунге лежат:динамики (ru.aliexpress.com/item/-/32922250203.html) НЕ РЕКЛАМА Приемник и аккумулятор
Основной рычаг (ru.aliexpress.com/item/…/32942284906.html) НЕ РЕКЛАМА
Поставил вместо родных пластиковых вот эти стальные (ru.aliexpress.com/item/…/32967639896.html) НЕ РЕКЛАМА
ПОДВЕСКА НЕ РАБОТАЕТ -
Из полистирола для моделистов вырезал новые. Нижний 36мм (как родной). Средний 44 (как родной). Сделал еще одну, +8мм. ПОДВЕСКА НЕ РАБОТАЕТ
Убрал третий пластиковый рессор. Вместо него поставил из родного набора. Стальную. Под низ положил "6. шайба ограничитель (от поломаных стандарных рессор)" ПОСТ 2466 Mixer_XR
Убрал нижний элемент, осталось две нижних рессоры, родная стальная вместо третьей и основная. КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ
Оставил только пластиковые рессоры и основную.
Какую преграду брать за основу? Провод от зарядки телефона переезжает легко. Ручку (обычная ручка) - уже поднимает сама модель? Или я забываю, что это модель??
На мой взгляд легче научиться чертить (пригодиться в последующим) чем уменьшать и резать. Тем более что у Вас есть 3Д принтер.
Подскажите,можно такую коробку подружить с 180 мотором?
180 уже 4 шт лежит без дела))вот думаю такую заказать(без 370 мотора)
У меня лежит такая и мотор, хочу попробовать двигатель под кабиной сделать и карданом с раздаткой этой соединить. Но пока только все в стадии задумки))
первоначально поменял 130 на 180 - стало лучше , ибо мощнее, потом купил себе двухскоростную с 370 - стало ещё лучше 😃, … я думаю не стоит пихать 180 под такую раздатку , 370 изначально мощнее и больший запас крутящего момента и трогаться позволяет плавнее , и на бугор забраться.
… про тему коробок - когда начались проблемы со штатной , первым сдох пиньон - заменил на обычный пластиковый (8-9 пин) а заодно и две следующие шестерни
p.s. … если невтерпёж то вставьте два 180 через два редуктора (через обе крышки)
Вот что получилось ! При склейке нарушилась соосность ,трудно стало вращаться. На сколько крепко все будет , пока не знаю. Крепление рессор стало " неудобно ". Размер по внешним сторонам дисков был 132 мм , стало 107 мм. Извините за “колхоз” .
Александр всё-таки нужно учиться чертить объемные модели - без этого половина функционала принтера теряется ))))
Ну а колхоз - куда у нас без него )))
[QUOTE=Manergeim;7688561]Добрый вечер.
Паша для начала скинь фото а лучше видео того как у тебя все реализовано, и насколько подвеска прогибается под нагрузкой, подставь под одно колесо запаску.
Вот что получилось! Крепление рессор стало " неудобно ". Размер по внешним сторонам дисков был 132 мм , стало 107 мм.
Сань я вот думаю что WPL именно по этой причине МN90 и сейчас уже ТLC60 собирают в 12 масштабе, соразмерно моста и его крепления к раме.
Полностью согласен. Так как шасси одно. Делая более мелкие модели на этом шасси ,получается более крупный масштаб .
Нород простите за OffTop я в посте выше не верно отписал, WPL стартовали продажи TLC FJ40 12 масштаб пикап вот: (не реклама) banggood.com/MN-Model-MN45-RTR-112-2_4G-4WD-Rc-Car…
Мне кажется,кузов узковат.Или картинка такая.Непропорционально спереди смотрится в сравнении с прототипом.
Порылся по сайтам пишут все же что бренд JJRC.
Видел её только под названием MN45
Появился еще MN77 - копия WPL B16
ru.aliexpress.com/item/…/32994378057.html?transAbT… не реклама
не сразу заметил на в задней подвеске использованы, и рессоры, и амортизаторы…
Model MN45 очень страшненький)))только если как донора из-за шаськи.
Всем привет.Предлагаю вашему обозрению мой проект.
Отдельное спасибо Артему(он же Mixer_XR)за активное участие в проекте и Дмитрию за предоставленные шаськи от WPL с14.
Вкратце:была взята старая р\у модель “Нивы” распилена и склеена в размер шасси.Были расширена колея.Виду того что нива масштабом больше.Утяжелена сама шась+утяжелены колеса.Жду мотор с редуктором и наклейки.Покрашена,допилена,обработана напильником) Пока ещё рано ставить точку,но…можно уже поделиться фото)
Вот что получается на данный момент ! (только учусь ) Все в процессе работы ! Напечатал первый экземпляр , чтобы точнее измерить и внести изменения. Стараюсь не просто что то сделать , а использовать части WPL .
Забыл написать что смущает в этом проекте меня с давних пор, то что у Нивы нет переднего моста.
Всем привет. У меня модель С24 Kit, в наборе есть светодиоды для установки в фары, но какие параметры у них не понятно, купил свитч для света RC Lander LNSRC-1A однопроходной электронный переключатель для models RC
www.aliexpress.com/item/…/32863445032.html?aff_fci… Вопрос, сгорят или нет? Надо паять резистор? И если надо паять, то какой?
обязательно сгорят,
\нужно паять ,
есть калькуляторы онлайн для расчета требуемого резистора.
В ките должен кстати быть резистор…
обязательно сгорят,
\нужно паять ,
А вот и нету в комплекте, не положили. И как сделать нужные расчеты резистора, если параметры светодиодов не известны!? Поэтому и спрашиваю в теме, может кто собирал Kit и сталкивался с отсутвием резистора, и какой ставили?
