1/16 WPL B-24 и B-11
Anatoliy91
sidristiy:
перекрасил модель из синей KIT модель )
Сергей152
Нормально!!!какой краской красил?
Вставил в фары зелёные диоды, и на крышу 2 диода из фар, а 3-й посередине моргает сине красным цветом, всё это через тумблер. Можно отключить , включить на крыше или в фарах, включить всё вместе.тумблер поставил на торпеду…
Anatoliy91
Сергей152:
Тоже ставил тумблер в салон для включения фар, на втором фото видноB-)
Блок управления лебедкой спрятался в правом бензобаке
sidristiy
Сергей152:
рама , баки , фары , диски , бампер черным матовым , то что на фото , а всё зеленые части сначала покрыл автогрунтом что на фото а потом задул краской что на 3 фото через краскопульт
мне тоже интересно а почему зеленые фары ?
MadKryl
Anatoliy91:
Круто! Еще и лебедку внедрил!
Stingy
Вот и я свой Газон закончил… Почти - еще запасные мосты на подшипники переведу, и так, по мелочам. Многое было дома, что то докупил приемник, пластик. Весь свет сделал, теперь поворотники моргают, габариты светят, только с задним проблемы - но, разберусь. Вот такая КШМка получилась -
masskva99
Stingy:
а задние фонари самодельные или покупные (где такие взять?) и как эффект грязи делался?
luk19-61
Stingy:
А что за свето-звуковой блок ? и что под ним ?
MadKryl
Stingy:
Лютый крутяк!!!
Stingy
Задние, как, впрочем и остальные фонари самодельные, на светодиодах.
Прибамбас для звука и света - GT POWER TRUCK SOUND + LIGHT, когда то стоял на тамиевском грузовике. Урчит, рычит при движении, поворотники включаются. А вот стопы что то не хотят… Домучаю 😃
Грязь. Покрасил модель краской Russian Green от Vallejo. Потом наносил растворитель, и, где кистью, где задувал пигментом Light Sienna. Когда то давно был неплохим стендовиком, правда, по авиации 😃
Питание - 2 или 4 18650.
Два моторчика с редукторами,12GA DC 6 В 300 об./мин
Карданы металлические, с Али. И, купил сдуру металлические мосты, но, уж очень они внешне страшные. Зато, все потроха с подшипниками и латунными (или бронза?) шестернями с минимальными расточками и доработками влазят в родные.
snegovik
Подскажите, как сделать, чтобы фары включились с кнопки третьего канала аппаратуры? ведь на диодах только два провода…
Блок света на 8 пар огней (подключаемый к газу и серве) не рассматриваю
weeck
snegovik:
Электронный выключатель подключить к третьему каналу приёмника. Типа такого: ru.aliexpress.com/item/…/32840159415.html?algo_exp…
(не реклама)
Anatoliy91
Новиночки от WPL 😎
WPL C-24 и WPL B-16 в продаже на Тао
snegovik
Anatoliy91:
Нужна плата управления светом
А по идее, такую плату можно вытащить из любой простенькой машинки на ру… типа платы дискретного управления газа?
шишига
Парни а кто нибудь решил как побороть люфт в шкворнях то есть в поворотных кулаках переднего моста газ 66
Anatoliy91
snegovik:
Вот здесь не подскажу, так как не знаю как плата будет работать
snegovik
а вообще с14 это 3 или 4 поколение хеликса? зеркала и решетка отличается…
Ded_Pirog
Ждём ЗИЛ-131 😃
Ребята, снова лопнула рессора. Осталась последняя… Из чего сделать, или заказывать?
wordamage
Ded_Pirog:
Отчего они лопаются: препятствия, машинка нагружена?
Ded_Pirog
wordamage:
Видимо препятствия 😦
luk19-61
Ded_Pirog:
А можно фото как слонано ?
Ded_Pirog
luk19-61:
Ломает в одном и том же месте - где болтом рессора крепится. Этот кусочек остается на месте, на изгибе отламывается.
luk19-61
Ded_Pirog:
Ломается " металлическая" рессора или пластиковая ? У меня пластиковые все сломались , " металлические только гнутся . Будем экспериментировать ( ломать ).
