1/16 WPL B-24 и B-11
По 2 штуки надо ставить… Запасные поставил назад, на перед заказал… жду
Ломается " металлическая" рессора или пластиковая ? У меня пластиковые все сломались , " металлические только гнутся . Будем экспериментировать ( ломать ).
Именно “металлическая” и ломается
Так я и думал, нужно было изначально так поступить. Теперь то уже поздно говорить об этом. У меня еще КИТ лежит пока-что про запас, поставлю оттуда, ну а там уже закажу… 😃
И так друзья, смотрите что получилось.
Разобрал заднюю подвеску, к сожалению обнаружил на самом посадочном месте (пластиковом) небольшую трещинку и так-же излом пластиковой (маленькой) рессоры. Оставил пока-что как есть. Убрал длинную пластиковую рессору , добавил рессору из КИТ набора + обрезал кусочки старых (лопнувших) рессор и так-же добавил их в пакет.
Спереди добавил по рессоре. Одна передняя рессора имеет другую форму изгиба. Незнаю так ли это только у меня или нет, но при добавлении обычной особых проблем не возникло. Но по форме она все-равно другая, даже учитывая что я их прижал одну к другой. Посмотрим как оно будет ходить.
Раз уж пошел дерибан КИТа, вот думаю перекинуть с него мотор. Вроде как тут пишут что он мощнее*? Кто в курсе возникнут ли проблемы при установке?
p.s.
Так-же кинул резину с КИТа , она просто гораздо мягче, прямо как желе.
Теперь вот такая проблема: открыл, ради интереса посмотреть на внутренности электрики. Видимо что-то где-то в обрыв ушло - машинка едет вперед, назад еле еле… потом останавливается и просто молчит.
p.s.
Несколько раз собирал, разбирал по разному укладывал провода - проблема пока-что ушла. Всё нормально, фиг его знает что это было.
Не, ну китайцы )) Серва перестала работать )) Машинка едет вперед назад нормально, серва молчит…Всёразбирал, собирал обратно - тишина. Что может быть? 😦
серва молчит
это я так понимаю РТР набор? Там не серва, там просто мотор-редуктор. Подай питание чисто на провода к мотору - если работает, значит “серва” работает. Значит где-то в мозгах либо обрыв, либо чуть перетерлось. В общем - прозванивай всю цепь.
Нет, у меня и то и то есть. Пока катаю собранную версию, а там именно серва 😦
а аппаратура какая? Попробуй среву заменить или воткнуть ее в другой канал. Может приемник барахлит…
А как воткнуть ее в другой канал? Аппапатура всмысле управление?
Обычное стандартное которое шло в комплекте.
😃 если аппа от РТР, то как вы поставили серву?
Дружище, зафотай все что у тебя есть. А то путаница какая-то выходит. Передатчик, приемник, серву…
вроде как есть вариант аппаратуры для КИТ-версии, если не ошибаюсь, там именно можно подключить обычную серву.
А ссылку можно.
Вот такие интересные колесики нашёл для WPL и металлоапгрейд для мостов
супер, ждем ссылочки и начало продаж
Я кстати обещал фотки проточки приводов для улучшения максимального поворота колес, вот что вышло на скорую руку, буду еще подпиливать чтоб было ровно и красиво.
П.С на фото видна разница между машинкой из коробки и доработанной
да уж, расценки у него дикие, он даже регулятор который стоит 200р продает за 1000+
У меня такие стоят. Отличные колеса. проходимость повысилась. Но придется отгибать или резать передние арки - не лезут. Вернее встают, но ходов подвески нет. Так же придется подрезать передний бампер снизу и подножки. Но это того стоит! Так же проредил протектор на этих колесах - стали меньше замыливаться. Они одеваются легко на родные диски, поскольку гекс в тех дисках, с которыми продаются колеса - слишком большой.
Комплект таких колес вообще-то 400р. стоит на али, надо только поискать. Мне повезло - у меня они были.
Тоже приобрел кит С-14. Краулер был, который с моторами в мостах. От него же и воткнул резину побольше на С-14. Пришлось арки подогнуть и подножки порезать - тёрло сильно. Зато хороший клиренс добавился и внешний вид поприкольнее. Изменение размера колёс на ходовых качествах не сказались: как ехала, так и едет машинка. Только препятствия стала посерьезнее брать. Китового мотора так же пока хватает выше крыши.
Вот вид с новыми колесами, если кто тему сначала не читал. Мне нравится!
И еще раз выскажу свое мнение - металлоредукторы и прочая начинка в мосты на этой машине смысла практического не имеет. Не, если бы она стоила рублей 250-300 полный комплект - тогда бы наверное купил, вместе с новыми мостами… А так. Когда мост в сборе стоит 250р…
А так,я лучше куплю передний мост и поставлю его назад, воткну еще одну серву и буду рулить 4-мя колесами!
Совершенно согласен)
случайно ссылочки не осталось, найти не могу)
тоже согласен, проще заменить в случае поломки, хотя намеков на поломку нет и даже если бы и ставил что-то из тюнинга, то это метал шестерни в коробку мотора.
А я конкретно туплю. Как правильно подключить вот этот регулятор?
один я уже спалил, хорошо, что два заказал. У меня Ли-Ион 2 банки. то бишь 2S. На центральную группу проводов подключил питание, вставил в приемник - серва работает. Как на другие два контакта повесил мотор. при подключении проводов к мотору - сразу начал крутить. Попытался подвигать стиком газа на аппе - регуль сразу сгорел. И что делает маленький переключатель на реге?
Я - дебил )))). Питание надо подвоодить к внешним контактам, а на двигатель отдавать внутренними. Переключатель - вкл/выкл тормоза
хорошо, что два заказал… правда, колесному пароходу придётся подождать, ну да ладно. еще 2 штуки закажу ))))
12 страниц прочитал… и все за зря. Весь тюнинг модели в основном тут сводится к покраске дисков и замене колес. Единственное исключение - Алексей, который озадачился шиммированием гп. А ведь хотел поискать файлик для распечатки 3д крепления сервы на мосту что-бы избежать этого убогого руления которое идет в ките. Хотел спросить про опциональные амортизаторы вместо той видимости что идет в стоке. Ну да ладно… видать всех все устраивает и так.
Доброго времени суток. Купил себе шишигу, KIT набор, очень понравилось собирать вместе с сыном, правда не ожидал что нужно будет что то докупать(аппаратуру, радиомодуль, аккум)… теперь сидим в ожидании посылки со всей этой приблудой и любуемся стоящей на полке собранной машиной))))
Собрали всё, но немогу сообразить как соединить серву из KIT набора с рулевой тягой переднего моста…?
Если кто может подсказать, будем весьма блогадарны. И если можно то с фото.
центральный провод это для мотора-(папа) - крайний-(мама) для аккумулятора, ну и переключатель на корпусе это переключение режимов: газ-тормоз-реверс или просто газ и тормоз
В этой модели что-то тюнить почти бесполезно. Крепление сервы на мост - а где она там поместится, даже микро серва (и мост тогда перестанет выглядеть более-менее копийно)? там ходов подвески тогда совсем не останется. Амортизаторы искали, но вроде как не особо нашли.
Из разумного тюнинга - замена колес на бОльшие, возможно - установка двух моторов N20 вместо одного. возможно установка второй сервы и переднего моста вместо заднего - для рулежки всеми 4-мя колесами. А остальное… Вкладывать деньги в модель, стоимость которой 1800-2000р. в китовом варианте… Не знаю. Не оправдано это. Она и так прекрасно ездит.
