1/16 WPL B-24 и B-11
Mixer_XR
baskery:
ще заметил что у заднего моста крестовина стоит слишком круто, нагрузка большая, в дальнейшем при переделке- моторы поставлю под углом к мостам. По свету на крыше добавил три рыжих диода, по фарам пока мысли, в качестве эксперимента поставил теплые диоды 2835 9 вольтовые (внутри видимо сборка из 3х чипов последовательно) вроде как мощностью 1Вт, выпаянные из умершей диодной лампы на 220в. Даже на токе 20ма светят очень ярко, хочу заменить на подобные, но 3 вольтовые чтоб не ставить плату повышайку.
В задние фонари вставил красные микро диоды 0805, планирую Добавить туда еще оражевый.
Антон подскажи где нашел “рыжие” диоды на крышу 66-го ?
naguluf:
12 страниц прочитал… и все за зря. Весь тюнинг модели в основном тут сводится к покраске дисков и замене колес. Единственное исключение - Алексей, который озадачился шиммированием гп. А ведь хотел поискать файлик для распечатки 3д крепления сервы на мосту что-бы избежать этого убогого руления которое идет в ките. Хотел спросить про опциональные амортизаторы вместо той видимости что идет в стоке. Ну да ладно… видать всех все устраивает и так.
Алекс ну почему же ? Вон пожалуйста: свет переделывается, кунг можно заказать поставить, перекрасить авто можно, звуковой модуль ребята ставили, лебедку, по ходовой Леша уже ответил - было бы желание !
luk19-61
weeck:
На Али появились-таки Доджи трёхосники, и пикапы с кузовом.
Ищу , но что то не могу найти , если не трудно " ткните носом "
weeck
luk19-61:
Доджы трёхосные:
ru.aliexpress.com/item/…/32867928066.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32867405641.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32869058371.html?algo_exp…
Пикап:
ru.aliexpress.com/item/…/32869066645.html?algo_exp…
Всё - НЕ РЕКЛАМА.
Пикапов позавчера было у 5-7 продавцов, сегодняуже только у одного…
Самсон2
IIecukoT:
Собрали всё, но немогу сообразить как соединить серву из KIT набора с рулевой тягой переднего моста…?
Если кто может подсказать, будем весьма блогадарны. И если можно то с фото.
Я установил серву так же как и Александр в посте 364. Пришлось немного прорезать щель, чтобы вошло ухо сервы. Серву приклеил на двусторонний скотч, а сверху ещё прижал кусочком вспененного полипропилена. Качалка (односторонняя) должна смотреть вертикально вниз. НО, перед финальной установкой сервы, соберите на столе весь радиотракт, включите, серва должна встать в нулевое положение. После этого ставьте качалку и крепите серву. Рулевая тяга крепиться к качалке с помощью самореза (он есть а КИТе). Отверстие для самореза выбирайте в зависимости от нужного Вам угла поворота колес.
Фото нет, машина собрана.
luk19-61:
Заказал ! Жаль что RTR .
Александр, а тент заказывали? По картинке он как на шишиге.
luk19-61
Самсон2:
Нет ! Тент не заказывал,уже такой есть на ГАЗ-66 . Еще не отправили , наверно тоже праздники !
Tankoman=
Доджы трёхосные
Говорили уже, что за прототип для этой игрушки китайские товарищи взяли американский грузовик М35.
Для модернизации можно воспользоваться опытом мастеров из 10-го масштаба
rcopen.com/forum/f98/topic310759
MadKryl
weeck:
Ещё как раз амортизаторы, для тех, кто хотел, но стесняется спросить: ru.aliexpress.com/item/3D-pr...ceBeautifyAB=0 (не реклама)
Чот не похожи они по виду, что маслонаполненные. А если нельзя залить масло… То и нафиг они нужны? Родные пружинки точно так-же подпрыгивают.
Я вот в родные хочу густой графитовой смазки чутка набить - чтобы шток смазывался, а то подклинивать иногда начинает.
0snakesnake0
luk19-61:
Привет всем! Скажите, есть ли смысл купить данный трехосник как базу для переделки в УРАЛ? Кабина и кунг из пвх.
В авто я новенький, в детстве ходил на авиа, сейчас сделал два корабля из потолочки.
Всем спасибо!
MadKryl
0snakesnake0:
Всем спасибо!
А почему бы и нет? Мосты выглядят прикольно, поломок (у меня, по крайней мере не было пока) Если внимательно прочитать тему, то станет понятно что и где подкрутить перед началом эксплуатации. Ну и готовое 6х6 шасси пригодное к переделке за эту цену не найти в принципе.
Maksi100
MadKryl:
Потом туда набьётся песок и вообще перестанут работать, так что не советую.
luk19-61
0snakesnake0:
Всем спасибо!
Я сам думаю только не УРАЛ , а ЗИЛ-131 .
Mixer_XR
luk19-61:
Леш вот давай, делай! Я то же об этом думал тем более кабины скоро на поток поставят должно не плохо получиться !
luk19-61
Mixer_XR:
Неужели китайцы на поток поставят кабины ЗИЛ-131 в 1:16 масштабе ??? или кто то сам разработает ???
шишига
Мужики нужна помощь. Ставлю акб 18650 которые взял с налобного фонаря и происходит такая ситуация. На малом и среднем газу машинка едет а как только даешь полный газ машинка отключается.Срабатывает какая то зашита. Регуль стоит 20а батареи новые заряженные .В чем дело ни как не могу разобраться.Ставлю родной акб все нормально. В чем проблема нужен совет.На выходе когда мерию напряжение тестер показывает 7.5 вольт
luk19-61
шишига:
Аккумуляторы бывают с защитой и без , скорее всего у Вас с защитой. Под большой нагрузкой защита срабатывает ! Поставьте обычные без отсечки ( если есть ) . (ИМХО)
шишига
Всем спасибо.Действительно стояла защита.Поставил без защиты все Окей.А мотор должен грется или только у меня
Mixer_XR
шишига:
Должен, греется у всех, смотри только что б шестерни не оплавило.
luk19-61:
Леш я про Пашу (Лось) тема #56 и #66 он кунги делает на 66-ой в группу еще приглашал. Перечитайте сообщения. Вот ссылка на группу в ВК (не реклама): vk.com/mtz013?z=photo-161519187_456239106%2Falbum-…
Паша писал что собирают заявки на кабины 131-го.
шишига
Все мотор кончился.Парни скиньте ссылку у кого на али заказать хороший 180 моторчик
шишига
Я тоже на него смотрю.Вроде как угольные щетки стоят.А свой я разобрал и там место щеток кисточки стоят. Они подгорели по загибались какая куда .Короче мотору кирдык. Кстати разобрал 130 мотор который стоял на rtr там чем то смазано было в районе кисточек
