1/16 WPL B-24 и B-11
Щеткам кирдык. В ртр-моторчиках как и в любых их собратьях из китайских игрушек щетки - это тонкие волоски. Кратковременно лечится напайкой подходящих медных пластинок или заменой крышки с донора. Очень редко попадаются такие моторчики с полноценными угольными щетками.
Щеткам кирдык.
И что делать, новый мотор покупать? а где можно взять 180 чтоб не на заказ? ну или на русских сайтах а то с али пока дождешься лето закончится))
Крышку пересадить с того моторчика, который был рулевой.
180 моторчики встречаются в чем нибудь типа механизмов извлечения кассет. Поспрашивайте в конторах по ремонту бытовой техники - может повезет.
Спасибо большое, точно у меня же два рулевых мотора есть) Я дурак их чуть не выкинул))
Все, сделал, спасибо огромное за совет) Теперь надо зарядить полностью аккумы и устроить скоростное трофи как у RC Buyer на двух одинаковых С14))
делаем бтр из 3осника… заходите в гости к мастерской. скоро будет зил 131
скоро будет зил 131
Отлично ! А то я сам занялся “колхозом” по мотивам ЗИЛ-131 . Пока вот так !
Нашлось в просторах интернета:
Когда интересно Урал выйдет?
привет народ. сгорело уже 4 регулятора народных красных. заказывал и с бг, и с али, и гербеста. первый спалил сам по глупости замкнул контакты мотора и нажал газ. остальные сгорели сами по себе последний с али сгорел после включения. горит транзистор их там 4 на плате. перепаять не вариант тк транзистор на припое припаян к плате а фена нет. посоветуйте кто какой регулятор ставил? можно с сылочкой. пока стоит опять 130 мотор (не родной от китайской игрушки) 180 мотор пришел,но о нем я писал выше. очень большие обороты на малом газе(то есть не крутится медленно) машинка сразу срывается с места. аппа тоже народная аустар ax5.итак мотор 180 на 9вольт или столько там надо и регулятор какие ставили? дайте ссылочку.
А 370 мотор без переделки влезет?
на с14 нет. есть двухскоростная коробка за 1300,но мне кажется цена сильно завышена. 380 мотор быстро сточит пластик в осях, мне кажется, тк со 180 мотором машина просто улетает проворачивая карданы и выламывая их.
привет народ. сгорело уже 4 регулятора народных красных…очень большие обороты на малом газе(то есть не крутится медленно) машинка сразу срывается с места.
180 моторчик 180 моторчику рознь. Поставили слишком оборотистый - вот он и жжет регули и ломает карданы. Моторчик из кит-версии тихоходный, на глаз что то похожее на 1000кв.
Кто нибудь ставил такие коробки???
Поставил двухступенчатую. На первой передаче ползет как на мотор-редукторах n20, на второй едет очень бодро, как большая трофийка. Если на ковре резко дать заднюю без кузова - так вообще встает на дыбы аки дрэгстер.
Коробка двухступенчатая от WPL? Как дела со смазкой? нужно добавлять
По дефолту коробка односкоростная с 130 или 180 мотором. Двухскоростная покупается отдельно, вместе с ней идет 370 мотор.
Например:
ru.aliexpress.com/item/WPL-WPL/32880228218.html?al… (не реклама)
а можете фотки коробки в живую в студию ? шестеренки что внутри на сколько надежна. карданы у вас и мосты пластиковые? не проводачивает их не вылетают?
Например:
а как переключения происходят?
сам я насмотрелся и начитался этого форума и заказал С24 кит, плюс все остальные комплектующие. теперь жду. но попутно еще смотрел видео и про двух скоростную коробку, и еще полный металлический апгрейд, но повременю пока с этой покупкой. а то весьма не бюджетно получилось и так кит с нуля покупать.
Переключение на отдельном канале через серву с тягой к коробке.
так и подумал, что через пульт. серво приводом. я тут еще на буржуйском форуме нашел такие детальки для рулевого www.thingiverse.com/thing:2965160 кто то так пробовал? а то я так понимаю на всех видео что смотрел при повороте на лево тяга упирается в рычаг колеса. и не до конца идет поворот. у самого 3Д принтера нету, но хотел бы такие детальки поставить.
Где то выше в теме человек тягу из текстолита вырезал, говорит норм.
Анрей вот это заказываешь и ничего не упирается:
© не реклама !
ru.aliexpress.com/item/…/32510261782.html
Народ такой вопрос: Ставил себе вот такую аппаратуру на три канала и вот такой контроллер:
Поставил, все включается - все работает ! Но при выключении самого “пульта” авто срывается с пробуксовкой и уносится в горизонт, и стопарится только после того как обратно врубишь “пульт” ! При том если Просто включить сначала контроллер на авто не врубая “пульт” - стоит не шавелится ! Это нормально ???
… может где был такой вопрос но я чет не нарыл.
Это нормально, для бюджетки с типа 2.4 гГц, ибо правило включи Пульт ,потом приёмник, а не наоборот вдалбливался всем в голову с детства.
Дорогая аппа имеет защиту от пропадания сигнала и блокирует выход, поэтому если включить приёмнмк, то он не будет ловить всю хрень с эфира и будет в состоянии ожидания(стендбай).
Так чЬто будь осторожен, при пропадании сигнала, по разным причинам, мафинка подорвётся с места как ужалетая, главное не в кого не влететь.
Есть приблуда на этот случай фал-сэйф, ставится на приёмыш и в случае чего, оно не даст взбеситься мафынке
www.globalhobby.ru/fail-safe-rck050080/ ниразу не продвигаю контору 😉
Это нормально, для бюджетки с типа …
Паш спасибо большое ! Принято !!! Вот только нет у этой конторы их в продаже ! Может у кто на форуме свободным располагает я бы прикупил? Так то я машинку догоню а вот мой 5 летний сын точно нет, со 180 мотором…
