1/16 WPL B-24 и B-11
В продолжение обсуждения солдатиков…
Ну для амеровских ARMY грузовиков или для современных RUSSIA - возможно оно что надо. Что амеровская современная форма, что RUSSIA - все едино, а если и есть отличия - так неспециалист и не увидит. А вот для Советских или для амеровских но в составе РККА - не пойдет - исторически недостоверно. Так что - лично мне эти суперсолдиеры - не годятся, у меня Советская техника и Советские солдатики.
В продолжение обсуждения Урала. Как он ползает? Что умеет делать? Фары отдельно включаются? Дифы есть или нет? Колёса крупнее или такие же как у wpl и т.д.? Управление пропорциональное?
p.s. нашел видос где вроде показывают пакетики с апгрейдами на него, не то с запчастями, а вот нормального обзора нет и в помине.
Вобще у настоящего MAN нет рессор ))) может хоть будет 8х8 ))) типа лонг )))
Назад полистайте, там всё в расписано и сфотографировано
Не реклама, к Уралу от MZ есть ещё m36 6x6 MZ YY2003.
p.s.
MAN подорожал в цене аж на треть за 2 дня 😁
Не он подорожал, а курс скаканул…
p.s.
Друзья ! Дайте нормальную ссылку ! Пожалуйста !
Сколько мм в диаметре большая шестерня в дифференциале у q60/61??
Извините за мои каракули !
Ведомая, в простонародиие -Солнечная 😉
Немного покатали на даче. Снял на скорую руку. Катала жена)))
Всем, здравствуйте.
Купил для шишиги такие траки. Но шестигранник привода колеса (не знаю как его называют) на машине 5 мм, а на траках примерно 7 мм. Написал продавцу, что товар не соответствует описанию. Не знаю пока что ответит.
У меня вопрос - может кто знает, где можно найти соответствующие переходники, может можно где-то напечатать?
Моя Шишка на скорую руку…
Всем, здравствуйте.
Оказывается в коробке были переходники. Я поторопился, достал один и стал примерять.
А я уже хотел предложить изоленты намотать… 😉
У меня М35 шол с такими гусеницами, но там кроме переходников ещё и корпус мостов с боков изменён что бы удерживать эти переходники в одном положении. Переходники нужны что бы гусеница при движении не крутилась как обычное колесо, а удерживалась в одном положении. Возможно для комплекта продаваемого отдельно сделаны переходники иной формы и ставятся на обычный мост, но это предположение, так как не представляю за что им цепляться на мосту.
Решил немного " поколхозить " с Уралом . Модернизировал немного подвеску задних мостов Урала . Донор подвески " американец" 6wd . Получилось нормально , НО для Урала рессоры надо толще и чуть длиннее чем у “американца”. Под весом Урала продавливаются очень ! Все поправимо ! Теперь подвеска работает , не то как раньше . Немного фото .
Тудыт его в качель, когда мой приедет, бензин что ль кончился…
Годно получилось…
Очень круто!) Я вот тоже думал о том чтобы подвеску с WPL перенести. Вопрос: что за тяги стоят? ссылочку если можно)
Тяги самодельные из велосипедной спицы . " серьги " от р/у просто были . От донора пришлось разрезать три детали , так что назад все собрать для WPL не получится . Хочу заказать прицеп , у него такая же подвеска , чтобы поставить на WPL. Как то так .
Думал еще вот так попробовать, и здесь тяги уже не нужны.
Такой вопрос тогда, какой диаметр отверстий на тягах? а то они разных диаметров бывают. У меня 6х6 WPL нет, собираюсь прицеп брать тоже.
ТАКИЕ ПОДОЙДУТ?
Диаметр отверстий в тягах 2мм. Расстояние между центрами 26-30 мм .
Классно вышло, а использовать рессору от самого урала нельзя? Но правда придется её расчленить.
Тяги очень похожи на апгрейд для джипа wpl 14/24.
[/URL]
Лучше прицеп на расчленение - у настоящего урала тоже на тягах тележка.
Прицеп 1300 р. Тоже заказал что бы подвеску на Q60 попробовать воткнуть, а с него на прицеп )))
