С отцепленной тягой тоже жужжит? Можно серву с регулем поменять местами, чтоб исключить дребезг приёмника. Если не помогло - серва бракованная.
да, без тяги тоже, второе не понял чего местами поменять.
порядок таков:
тяга отцеплена, питания нигде нет
подал питание на регуль - серва дернулась
включил пульт - серва пытается стать в ноль и жужжит…
если сперва включить пульт а потом питание на регуль, то также дергается и жужжит, но один из трех раз нормально все в ноль встает
Что за аппаратура управления ? Сначала сервопривод подключите в другой канал приемника . Поменяйте местами с регулятором . Или на другой аппаратуре ( если есть ) попробуйте . Может приемник или пульт глючит .
аппаратура Traxx, менять канал пробовал (там 2 Ch1)
ща попробовал еще на аппаратуре HL Sprint (древняя трехканальная), там такой проблемы вроде нет
не реклама если что! как покупать с таобао - гугл в помощь.
А когда в наличие будет не сказал?
с 10 октября 2018
Если там стандартные wpl’евские мосты, то тюнинга УЖЕ и так навалом. Шестерни, карданы и т.д.
Не верю. Вряд ли в стоке будут металлические шестерни. 100% будут пластик. Это же китайцы, они ещё те наё…щики. Им не выгодно, иначе тюнинг брать никто не будет.
В Фейсбуке на странице WPL мне ответили, что шестерни Металлические. А вот карданы пластик.
Это хорошая новость!
на фото продавца так и есть. карданы из металла наборами тоже продают.
на раздатке прокручивается вал, а кардан не двигается? Если так, то надо фиксировать.
Да - прокручивается. Зафиксировал 2 компонетной смолой и после покатушек по траве и букса - кардан разлетелся ))
Заказал метал … Кстати никто не видел карданы можно напечатать на принтере ? хоть на время пока придут апнутые …
Точно колесо проскальзывает, а не покрышка по диску?
Нет именно колесо и противоположное стоит. У вас колесом можно сдвинуть все остальные ? Тоесть прокручиваем одно колесо и крутятся все остальные ?
типа пока нет нового, есть старый… его и трём…
Напечатать можно, вопрос в прочности, думаю будет не особо держать нагрузки
не помню в какой теме, но видел самодельный кардан из 6и гранника и высокой головки того же размера
Карданы у судомоделистов можно поискать.
Вот например Metal Coupling Unit for RC Boat D7xØ3xØ3xM3xL13mm www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=132&type=303
С помощью трубки нарастить до требуемой длины
На бангуде щас по 400 рублей черные на распродаже есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4d3c27663df9550077757044":{"_id":"4d3c27663df9550077757044","hid":79109,"name":"Baly1","nick":"Baly1","avatar_id":null,"css":""},"5222384a3df9550077732ac2":{"_id":"5222384a3df9550077732ac2","hid":172229,"name":"Anatoliy91","nick":"Anatoliy91","avatar_id":null,"css":""},"57f8fe873df955007770cd7f":{"_id":"57f8fe873df955007770cd7f","hid":258878,"name":"Sahaa","nick":"Sahaa","avatar_id":null,"css":""},"5a7694f43df95500777006f5":{"_id":"5a7694f43df95500777006f5","hid":322097,"name":"buravinsky","nick":"buravinsky","avatar_id":null,"css":""},"5b28922b3df95500776fdb4b":{"_id":"5b28922b3df95500776fdb4b","hid":335065,"name":"BigVan","nick":"BigVan","avatar_id":null,"css":""},"5b84e87c3df95500776fcb44":{"_id":"5b84e87c3df95500776fcb44","hid":336906,"name":"BECHA","nick":"BECHA","avatar_id":null,"css":""},"5ba219193df95500776fc6c8":{"_id":"5ba219193df95500776fc6c8","hid":337521,"name":"sem0f","nick":"sem0f","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77812,"last_post":"66bf674d3627b35af402a3b8","last_topic":"6694e3703627b35af4523e75","last_topic_hid":572487,"last_topic_title":"eRevo VXL утонула в море","last_ts":"2024-08-16T14:50:53.239Z","last_user":"4d637af33df9550077755b90"}},"topic":{"_id":"5a193e3f3df9550077ce30d8","hid":511522,"title":"1/16 WPL B-24 и B-11","views_count":398297,"last_post_counter":3186,"cache":{"post_count":3146,"first_post":"5a193e3f3df9550077ce369a","first_ts":"2017-11-25T09:56:15.000Z","first_user":"4b07806d3df9550077767a08","last_post":"64e6deb9563b07d603fbd49a","last_post_hid":3186,"last_ts":"2023-08-24T04:38:17.083Z","last_user":"63287eefcf1fced2550820bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3146,"per_page":25,"chunk_offset":850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
