1/16 WPL B-24 и B-11
buravinsky
Кста, на бангуде wpl b36 по предзаказу есть 5500. Урал с будкой. 3х осный.
luk19-61
На Али редуктор от Урала ( не реклама )
BECHA
подскажите какой самый недорогой путь преработки дискретного рулевого машинок WPL в пропорциональное?
buravinsky:
чето бангуд цены крутит. батарейка 500мах не мала для такой машинки?
Anatoliy91
luk19-61:
Можно ссылочку пожалуйста, хотя нашёл сам уже. Не очень понятно, чем она лучше.
BECHA:
m.aliexpress.com/item/32701262620.html?aff_fcid=3c…
m.aliexpress.com/item/32820490632.html?aff_fcid=9a…
Ну и серву по вкусу, если нету.
BECHA
Anatoliy91:
если нету.
для случая ничего нету кроме RTR машинки
тоесть нужны:
  1. новый пульт ДУ
  2. приемник который будет работать вместе с пультом ДУ
  3. регулятор для мотора
    4 сервопривод для рулевого управления
правлильно? ничего не пропустил?
buravinsky
Да все верно. Можно б/у найти аппаратуру. Обычно приемник и аппаратура идут в комплекте, одной фирмы.
ZigZag_ZZ
Аппы ,как грязи от копейки до …
Читаем сверху ,по порядку ,есть ссыли на ВСЁ чЬто нать, только читаем…
ZigZag_ZZ
Уподобился коту( ну, люблю их сволочуг), когда нечего делать…
Anatoliy91
Фотка правда что-то засвечена, цвет в реальности темнее)))) на капоте еще правда вырезал вентиляцию
ZigZag_ZZ
Не, я резать жабры не стану, на…
А якорь меня просто всбесил.
BECHA
новая модель появилась Helifar HB-NB2805 что там пропорциональное?
Fritz_Teufel
ZigZag_ZZ:
Или у меня лыжи не едут или они поставили на базу шишки кабину Урала, малость удлинив базу?
На базу рео 6х6. Ибо в случае советских грузовиков большие проблемы с версиями одной и той же машины в 4х4 и 6х6.
Я удивлен, что решили выпустить сразу с недешевым детализированным кунгом, а не уже готовым бортовым кузовом с шишиги и рео.
Цена с бангуда какая то кусачая. Я надеюсь, что в впл таки решили делать комплектации “дискретная игрушка” и “полный фарш”.
buravinsky
BECHA:
На Гербесте фотки есть. Руль не пропорциональный. Пульт как у jjrc q60. Диффы вроде не блокированы.
Anatoliy91
BECHA:
Вроде как метал шестерни в раздатке, мосты как jjrc, с дифами я думаю.
Baly1
Добрый всем
Тоже не выдержал и купил b24 .6 колесника. Первая по сути машина такая . Копийность очень хороша ( на фоне просто автомоделей)
Хотел спросить кое что , если не затруднит ответить:
Батарейки 18650 для этой модели есть смысл искать с высокой токоотдачей ? У меня она работает на стандартных для фонарика - нужен для мотора 180 ( заказал его) большой ток ?
От раздатки, кардан идущий к задним колесам - при пробуксовке прокручивается на валу . Это защита от поломки кардана или его надо зафиксировать ?
И главное - вообще раздатка должна тормозить прокрутку колес ?Я пытаюсь колесо покрутить переднее рукой, оно просто проскальзывает, карданы стоят,крутятся только если проворачивать их около раздатки (с силой) - тогда колеса двигаются … Это нормально ?
Anatoliy91
Baly1:
Если я правильно понял, на раздатке прокручивается вал, а кардан не двигается? Если так, то надо фиксировать.
Baly1:
Точно колесо проскальзывает, а не покрышка по диску? Когда крутите, с противоположной стороны колесо вращается тоже?
BigVan
BigVan:
Китайцы придумали апгрейд для рессор - m.ru.aliexpress.com/item/32913097862.html
Захотелось сегодня Шишигу выгулять. Поставил эти рессоры и машина стала примерно на 1см выше. Заодно поставил металлические поворотные тяги и вылезла проблема - между тягой и качелькой сервы мешает рессора, да и не дотягивается она нормально до неё. Как раз тут ещё одна метал. серва пришла с длинной метал. качелькой, пришлось её ставить в срочном порядке. Но тяга всёравно мешала при повороте, пришлось её немного загнуть (сильно её не загнуть - одну уже поломал так) и стало терпимо. Поставил новые шины DAKA - в меру упругие, на родных дисках почти не слетают. Впечатления нормальные, но надо клеить или на метал. диски с бедлоками ставить.
Катал по каменистой дороге с уклонами. Впечатления от рессор строго положительные, прыгают хорошо. Минут за 30 катаний по камням рессоры своей формы не потеряли. Так что рекомендую. Видео и фото не делал, увы.
Диски с красным ободом родные шины почти не прижимают, а жаль. И ещё нехватает 3х болтиков, судя по комментариям на али у многих такое. Так что заранее просите продавана проверить количество болтов - их должно быть 22шт на одно колесо.
Серва такая - ru.aliexpress.com/item/…/32888312471.html
Очень шумная. Смазка на шестерёнках есть и крутит нормально. Но ЕМАКСовская гораздо тише (по шуму как родная серва). Скоро придёт такая же качелька (количество зубьев разное, блин) на неё - проверю на Шишиге.
Посоветуйте какие-нибудь колёса побольше на С24, чтоб не дубовые были. Можно бигфутовые. Только ещё переходники посоветуйте к ним.
buravinsky
(4 шт.) колесо
m.aliexpress.com/item/32714754925.html
Резиновые шины RC гоночный автомобиль шины на дороге оправы колеса подходит для WPL B-1 B-14 C-24 большой RC шины автомобиля часть Диаметр 73,3*33,8 мм
m.aliexpress.com/item/32920630442.html
Вторые колеса ПОДОРОЖАЛИ, были 400 с чем-то рублей. Так что монитора цены.
meliamd
BigVan:
Да тоже расстроился бэдлоки слабо прижимают родную резину, я заказал новые колеса , те что чуть выше, второй вариант, как получу смогу сказать как они будут сидеть на бэдлоках,
Вторые колеса 350р+ на ибее , там и брал
BigVan
buravinsky:
(4 шт.) колесо…
Про первые пишут, что жесткие. На вторые уже давно засматриваюсь, есть реальные владельцы? Как они по твёрдости?
meliamd, а болтиков хватило?))
Про колёса обязательно отпишись. Далеко они ещё идут?
meliamd
BigVan:
Да, даже лишние остались, брал на ибей тоже, а резину только сегодня заказал так что увы не скоро смогу отписаться
sem0f
Тему прочитал всю, вроде с электроникой проблем ни у кого нет,
но у меня греется штатная серва из кита B16, регуль с али, как у всех.
При повороте и отпускании крутилки в нейтральное положение серва продолжает жужжать. Куда смотреть?
BigVan
А на весу тоже жужжит или нормально работает?
sem0f
BigVan:
тоже жужжит, включаешь питание она дергается и жужжит, но порой дергается и нормально встает в ноль
