1/16 WPL B-24 и B-11
утяжеления баков для снижения центра тяжести
Как ощущения? есть польза от этой идеи?
За немного денег прикупил для парахода коробку дроба , во всех магазинах страны “Охотник”.
№11 или 12 мелкая рассыпается , как вода можно хоть ПВА проливать или немного СА, совсем просто покапать парафином… и будет монолит…
Корпус фонарей 3d печать
а можно получить чертеж , есть доступ к 3d принтеру , если это не спец разработка…
www.thingiverse.com/search?q=WPL&dwh=435bd16f19e0d…
Есть небольшое количество макетов для печати, площадки для установки мини микро серв, диски, бампера и т.п.
Может кому то будет полезно
В смысле на вышеуказанном ресурсе в свободном доступе размещены макеты для 3Д печати.
Ссылка приведена с результатами поиска то тегу “WPL”
Еще не тестировал полностью на бездорожье, но плюсы есть однозначно, баки расположены идеально, оба по центру и ниже рамы, вопрос только насколько сильно их нужно нагружать. Минимизация поведения игрушки, не так трясет и прыгает, тут конечно еще металлические мосты должны быть для того чтобы сама подвеска тянула вниз, но тот копийный вариант что есть на али слишком дорогой на мой взгляд.
Фонари пока в процессе, я экспериментирую над размерами, как будут готовые я выложу на www.thingiverse.com/Heavych/designs чтобы с фото были, но если есть огромное желание напечатать те что есть сейчас, то конечно скину. Много что есть по WPL но некогда пофоткать и выложить.
Есть вопрос к сообществу и для владельцев N20 моторов, возможно ли его спрятать под бампер 66го? Хочу сделать лебедку, но самого мотора нет на руках. Вроде по размерам помещается. Есть в продаже сразу с длинным валом, хочу срезать имитацию пластиковую, просверлить насквозь на том месте отверстие и прикрепить N20 6v 30rpm, может уже кто-то делал так?
Нашел в своих “закромах” кусок олова и повторил все как у Heavych . По весу - каждый бак в сборе получился 65 гр. Итого +130 грамм.
Не горит, я спокойно подожду.Единственное- если выложите сообщите тут чтоб не заходить https://www.thingiverse.com/ постоянно )
И еще- я очень далек моделизма… получил метал карданы.Думал тупо заменю и все. но что то пошло не так )
Поставил на среднюю ось( с которой пластик кардан и сломался) и теперь колеса средние крутятся как буд то они постоянно переезжают какое то препятствие ( ну бочкообразно) и кардан как бы имеет неправильное расположение к оси мотора,слишком низко стоит… лучше фото посмотреть - не могу правильно объяснить
а вот в таком положении кардан скажет стоит как надо, но ездить так не выйдет)
Не могу понять что пилить , или точнее что я не так сделал… думаю может вал кривой …
Слишком большой рабочий угол кардана, в этом проблема.
Как вариант опустить КПП либо повернуть мост.
а это как … повернуть, не пойму как это делается , в контексте моей проблемы…
Внутреннюю тягу попробуйте сделать короче .
Мост проходной, самое простое это, по возможности, опускать КПП.
Но этот вариант не очень вариант.
Замена кардана вариант.
А насколько сильно биение кстати? И биение на вывешенных колёсах или под нагрузкой?
Поправка.
Прсмотрите на углы крестовин, как написал выше Александр, вариант укоротить внутренние тяги, тем самым выровнять углы.
Ниже картинка вариантов установки кардана.
Ваащето -это христоматия, для всех моделистов что карданами юзаются в ПРИНЦИПЕ…
Я полагал уже все знают за параллельность концевиков…
Интересно! Спасибо, я даже и не знал )))
Всем привет! У некоторых карданов (особенно китай) есть изначально малый угол работы, можно попробовать подпилить в местах закуски.
Вот это правильно . Скорее всего " закусывает" .
Добрый день, кто нибудь гоняет по хардкору на MZ YY2004? Интересно как он по ресурсу с таким мощным мотором, запчастей на него кажется нет.
К хайлюксу похоже прибавился дефендер.
banggood.com/…/MN-90-112-2_4G-4WD-Rc-Car-With-Fron…
Как то так .
Как то так .
Это конечно здорово, но я имел в виду что нибудь вроде металлических карданов или шестерён мостов как у WPL)
Страница 15 этой темы . Пост 580 . Посмотрите .
Спасибо за подсказку. Пролистал всю тему, это видио как то не заметил.
Колёса от Урала лучше чем у 66го? Они взаимозаменяемы? Есть в продаже? Мне протектор на ураловских колёсах понравился. Хочу поставить на Шишигу. Нашёл только такие рис1. Но не совсем виден протектор и цена не маленькая. Да ещё попались спаренные рис2, вроде про них ни кто не писал.
