1/16 WPL B-24 и B-11
luk19-61
ZigZag_ZZ:
Резина-не резина, а пластик…
Только балкон провонял… и сам еле отмылся…
Понятно ! Жаль что резина и диски НЕ симметричные . Если менять на другие , то на колеса в сборе!
ZigZag_ZZ
А уж как мне жаль, жена сказала спать буду на балконе, я не кот, щкурки такой нет… 😦
Анатолий_73
Mixer_XR:
ПО этому вопросу Паша отписал на предыдущей странице, смотри номер поста #1120
Да да я пропустил,прочитал, всё теперь понятно. Спасибо.
Mixer_XR:
Mixer_XR:
prommen:
всем привет подскажите под с14 нащёл 2 акума цена одинаковая один 2200 20с другой 2500 25с и который 25с он подойдёт?ru.aliexpress.com/item/…/32916582056.html?algo_pvi…
ru.aliexpress.com/item/…/32632877123.html
По нижней ссылке li-po аккумулятор в отсек наверное не войдет у меня на с-24 отсек 75на30мм.на с-14 вроде такой же.По первой влезет но качество непонятное.Я покупал силовые и делал сам батарею.Попробую на них сейчас ссылку скинуть если получится(не реклама)хорошие батареи год работают без проблем,а провода с разьёмами можно отдельно заказать.www.aliexpress.com/item/…/32835795441.htmlru.aliexpress.com/item/…/32835795441.html
luk19-61
prommen:
Главное чтобы размер подошёл и про “пищалку” (отсечку) не забудьте !
Анатолий_73
luk19-61:
Вопрос глупый,но задам .А вот на этих красных регуляторах на 20 ампер отсечки случайно нет,а то я все время пищалкой пользуюсь и до предела не разряжал акум.
prommen
По нижней ссылке li-po аккумулятор в отсек наверное не войдет у меня на с-24 отсек 75на30мм.на с-14 вроде такой же.По первой влезет но качество непонятное.Я покупал силовые и делал сам батарею.Попробую на них сейчас ссылку скинуть если получится(не реклама)хорошие батареи год работают без проблем,а провода с разьёмами можно отдельно заказать.www.aliexpress.com/item/…/32835795441.htmlru.aliexpress.com/item/…/32835795441.html[/QUOTE]
А у вас ссылки случайно на провода не осталось? Тоже закажу такие акки по 2 спаяю ток нужены провода с разъёмом
Можно схемку как паять и соединять там одна колодка на 2пина это понятно а вот вторая на три чёт не соображу куда третий
Анатолий_73
prommen:
Можно схемку как паять и соединять там одна колодка на 2пина это понятно а вот вторая на три чёт не соображу куда третий[/QUOTE]
Сейчас поищу.Я под Т образный разъём делал провода чтобы ко всем моим машинкам подходили.
prommen:
prommen:
prommen:
prommen:
prommen:
prommen:
Вот такие заказал под балансировку,нужной длины отрежу,а то продают силиконовые только 10 см.ru.aliexpress.com/item/…/32238535012.html Провода брал здесь,16avg думаю пойдут.[url]ru.aliexpress.com/item/…/1881527180.html. Разьемов полно на алиэкспрессе,посмотрите найдете.ru.aliexpress.com/item/…/32827203592.html?subid1=D…ru.aliexpress.com/item/…/1881527180.html
prommen
Все понял спасибо закажу 4 батарейки соберу 2акб у нас в городе можно купить разъемы цена примерно на 5-15 р дороже
Анатолий_73
prommen:
Провода силиконовые берите,они мягкие.
Анатолий_73
prommen:
Вот ещё вопрос возник как правильно подключить такую пищалку https://s.click.aliexpress.com/e/qCTXoqI
По ссылке не туда попадаю,а так там все просто в крайние слева три ножки если смотреть со стороны табло ,там подписано на ней.Переплюсовки не боится так что не сгорит,а регулятор боится ,осторожней я один так спалил.
Skypunk
Анатолий_73:
лучше всё-таки медные, но их почти нигде не достать.
prommen
Вот пищалка куда подсоединять там есть - + и 1s 2sесли я беру 18650по 30а разряда то мне + к + минус к минусу и всё или массу к минусу а плюс на 3s
Анатолий_73
prommen:
На три крайние ножки пищалки со стороны где у неё минус нарисован,выступы на штекере балансира должны смотреть в сторону этой бумажки ,не переживайте методом тыка все получится она не сгорит у меня пацан 7 летний подключает,ещё не спалил.Я бы сфоткал но сейчас на работе если надо завтра скину фото.
😁Пока писал уже скинули фото.
Димур
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по поводу сборки из 18650, вот родной акб на Урале от WPL из двух банок 14500, на них тоже стоит какая либо пищалка на отключение или машинка сама отключается при низком заряде? Просто не пойму пока, зачем что то придумывать, если допустим есть зарядное устройство для 18650, можно даже с защитой приобрести, если на то пошло. Сильно в грязи и воде ездить не собираюсь. Поэтому основной вопрос- Неужели машинка сама не отключится при низком заряде акб?
ZigZag_ZZ
Димур:
Почему?
Отключится, ещё как!
Но при этом просадка акка достигнет критического минимума, после которого акки не смогут восстановить свой номинал по ёмкости.
Для каждого типа акков есть порог разряда, ниже которого разряд не рекомендуем.
Засим и пользуем регуляторы с ОТСЕЧКОЙ, кои отключают батарею при установленном уровне…
M_F_Luder
Kerby77:
У меня два МZ Урала - на одном в коробке после покатух на улице стало проворачивать пиньон. Второй ходит без поломок. Мосты и карданы на МZ массивнее, чем на ВПЛ. Снять кардан очень тяжело, он намертво запрессован на валу. Мотор на коробке крупнее ВПЛ тюртнгованного, но коробка слишком шустрая - из-за этого в грязи или на подъем тянет хуже. Я сейчас пришёл к тому, чтобы переделать заднюю подвеску как у ВПЛ, поставить тюнингованную КПП от ВПЛ и от неё два кардана металл.
есть фото с двухскоростной коробкой? интересно как получилось ее закрепить на раме.
Димур
ZigZag_ZZ:
Почему?
Так родной акк тоже не имеет отсечку? Неужели выпустили машину с таким недостатком?
ZigZag_ZZ
Отсечку имеет РЕГУЛЯТОР.
Наши модельные акки не оборудованы данным девайсом, как в смартиках…
Heavych
В продаже появился металл апгрейд для задней тележки.
ru.aliexpress.com/item/…/32952109639.html?algo_pvi…
Когда нибудь я соберу полностью металлическое шасси, и пусть потом скажут те кто кричал что это игрушка (проезжая мимо на полупластиковом 1:10)
d_0_o_b_Medved
Heavych:
К сожалению она так и останется “игрушкой”, масштаб как ни крути решает и тут не важно как вы “обвашайте” шассь WPL.
Да по сравнению со стоком у Вашей шасси будет приимущество, но вот например полносью металл тяги не есть плюс, хотя плюс есть это большая выробатка по сравнению с пластиком в условиях эксплуатации в грязи. И да возвращаясь к масштабу, там где пройдёт 1/10 сабж в лучшем случае встанет.
Не гонитесь за “красивым” металлом, апгрейд должен быть функциональным.
Heavych
С каких пор если масштаб меньше 1:10, то это считается игрушкой. Я про то что раньше никто не верил что у этого шасси будет будущее, думали на пластиковых карданах и на 130 моторе все и закончится. Металл как раз таки для функционала, а не для красоты, в этом “легком весе” не такие нагрузки я думаю для жесткого износа металла. Мне нравится копийность а не скарлупка из лексана, куча тюнинга и этот масштаб я считаю для себя более интересным (у меня есть 1:10). Ну это мое мнение, вы можете быть с ним не согласны.
