1/16 WPL B-24 и B-11
Анатолий_73
Артемий29:
может дело в кнопке включения?если вы её убираете.
Кнопка не при чем ,провода на неё замыкаеш все равно регуль не работает,а вот когда замыкаеш вывода этих проводов на регуляторе все окей.Получается что несколько сантиметров провода на выключатель каким-то образом глючат регуль,причём происходит это не со всеми аккумуляторами,а также не со всеми моторами.
luk19-61
Анатолий_73:
Может очень большое сопротивление проводов? Как только в плюс питания попадает этот кусок провода с большим сопротивлением , регулятору что то не нравится ! Может еще что то.
Анатолий_73
luk19-61:
Может и так,но почему аккум.меньшей ёмкости не даёт таких глюков.У меня три одинаковых регулятора два отказались сразу работать на li-lon ботареях на 3000mah на 1500 mah без проблем ,а сегодня и третий глюканул когда поменял моторы на машинке ,хотя ранее работал и с этими моторами и с батареей на 3000mah.Только сегодня заметил что моторы при этом дергаются и не хило так греются как и сам регуль.
ZigZag_ZZ
Мистика…
а может таки поточный метод китайсев, через раз-брак?
Раз включился, два отрубился…
Анатолий_73
ZigZag_ZZ:
Мистика…
Может и так.
ZigZag_ZZ
У меня были случаи и с регулями за 80 баксов, откалибровал, газанул- готов к полёту, приехали в поле, а он сперва взад крутанул, потом пустил волшебный дым…полетали тля…
Или просто пару раз отработал и привет больше не алё… носил к гуре, паял мудрил, лечил…
Heavych
Анатолий_73:
Блин прям интересно почему так происходит.
Да я и сам не до конца понимаю почему, скорее всего правда сопротивление на этом участке в совокупности с сопротивлением мотора и внутренним сопротивлением аккумов дает такой глюк. Причем сначала я заметил что в состоянии глюка когда я брал кнопку в руки он иногда на долю секунды включался(как будто дребезг кнопки), я решил заменить кнопку - результат 0, думаю может провода, перепаял на силикон 26 AWG, тоже 0, на 22 AWG - 0, короче их сделал, и это тоже не дало результата. Плюнул и замкнул выводы отверткой и все отлично включилось, ну в итоге залил припоем их навечно) Хорошо что и у вас заработало, значит найдено лекарство.
Анатолий_73
Heavych:
Благодаря Вам, я даже и не думал что из-за этого такое происходит.
Mixer_XR
ZigZag_ZZ:
Ну , вернёмся к началу… сперва ставим скримент на разъедаемость, а именно… Однажды 20 дроллеровые покрышки шоссейки 1/10, уже пользуемого производителя угробил по проверенной технологии…
Паш спасибо большое, а то с тестами у меня не задалось как то! Пробовал правда размягчить ацетошей - не керосином, в итоге (то ли мазал много то-ли держал долго ХЗ), спалил 2 резинки - заказал отдельно 4шт, - пришли колесья и то же дубовые, решил эти размягчить и-и-и спалил еще 2е штуки. Такие дела ! Завтра пойду керосин покупать.
dimansok
Подскажите плз что может быть с красным 20А регулятором, после включения постоянно горит красный светодиод, приёмник с сервами работает, мотор не крутится?
ZigZag_ZZ
Mixer_XR:
Я же писал -карасин!!!
Ацик- жрёт всё!!!
Да кто вас надоумил?
Даже в фильме “Самая обаятельная и привлекательная” резинки для стирания вымачивали в КЕРОСИНЕ!!!
И то с умом, ибо резина сделана с нефтеобразных материалов и может поплыть нафиг!
Анатолий_73
ZigZag_ZZ:
А посадочное место под диски не увеличиваются в размере после этой процедуры?
Mixer_XR
ZigZag_ZZ:
Ацик- жрёт всё!!!
Паш да тут в группе и было ! Вот я и “тестил”, сейчас керосинчиком буду !
Анатолий_73:
Анатолий так эти места обрабатывать и не надо !
Анатолий_73
Mixer_XR:
Я думал резину целиком в керосин.А как тогда надо?Просто мочить тряпочкой смоченной в керосине?
ZigZag_ZZ
Тааак…
Моя резина начала мазаться , смыл, протёр, никакого результата по размягчению, ка была дубовая, такой и осталась, на,походу пластик какой-то, попробую в парах керосина подержать…
Это надо налить с банку карасин, поставить распорку из проволоки и положить на неё покрышку, оставлю на ночь, если чо, будет БЕЗ запаски…
Нет резина в размере не увеличивается, только должна стать мягче, должна…
Завтра отпишу.
Вы тоже попробуйте, может кому свезёт, но предупредил-без фанатизма и на балконе, воняет сцуко…
luk19-61
ZigZag_ZZ:
Тааак…
Павел ! Я так понял это про покрышки Урала MZ ? Тоже буду экспериментировать !
ZigZag_ZZ
Ясен пень, от Вела , мягкие как положено…
d_0_o_b_Medved
luk19-61:
Обратите внимание на внутренности мостов .
ГП в мостах Урала.
Аппа и электроника кстати отличаются от той что у 66-го
Mixer_XR
Анатолий_73:
ПО этому вопросу Паша отписал на предыдущей странице, смотри номер поста #1120
Skypunk
Продолжается стройка Дакар-66, впереди подключение дыма, света и интерьер.
Anatoliy91
Skypunk:
На первой фотке, сначала на тяги рулевые, подумал что это рычаги подвески независимой😆пока не увеличил фото
ZigZag_ZZ
Резина-не резина, а пластик…
Только балкон провонял… и сам еле отмылся…
Skypunk
Anatoliy91:
так эпичнее 😁
