1/16 WPL B-24 и B-11
ZigZag_ZZ
Я спать…
Завтра если коллеги не накидают ссылей, то подкину инфы
Пы.Сы.
3. регулятор.
батарейка- хорошо, а зарядник есть?
Всё спать…
Анатолий_73
Ставил вот это,серва не нужна есть в кит наборе . аккумулятор можно спаять самому из двух li-lon 16850 или купить готовый только как мне кажется до 2000mah,с большей ёмкостью у меня почему-то регулятор дуркует.Редуктор,карданы,металлические шестерни и подшипники пожеланию, но я бы купил ,дороговато правда но оно того стоит.Подшипники как показала практика дерьмовые на хвостовиках мостов быстро полетели купил вот такие,качество отменное.Да чуть не забыл ещё надо пищалку и зарядник с балансом для литиевых батарей ,можно такой или по проще для начала.
prommen
сегодня опять перекурив весь форум пришёл к итогу
заказываю
1 WPL C14 KIT
ru.aliexpress.com/item/…/32872605973.html?algo_pvi…
2 Пульт + приемник
ru.aliexpress.com/item/…/32829525179.html
3 Регулятор:
ru.aliexpress.com/item/…/32820490632.html
4 Аккумулятор
какой не плохой и что-бы не продешевить?
4.1 ru.aliexpress.com/item/…/32721705697.html
4.2 ru.aliexpress.com/item/…/32757023582.html
4.3 ru.aliexpress.com/item/…/32818246944.html?algo_exp…
5 Зарядник
(на первое время склоняюсь к эконом версии)
эконом ru.aliexpress.com/item/B3/32858722268.html
дорогая версия ru.aliexpress.com/item/…/32821882851.html?algo_exp…
6 можно докупить сервопривод (он уже есть в комплекте Kit версии)
ru.aliexpress.com/item/…/32849783030.html?algo_pvi…
всё это соединяю в едино и всё крутится и едет?
может что-не хватает ? или что-то не то? или может где-то дешевле? за ссылку буду искренне благодарен и за помощь
Heavych
Анатолий_73:
Не лучше ли взять герметичные? MR63-2RS Для ходовой это актуально на мой взгляд.
Мой металл апгрейд еще в пути вот думаю…
prommen:
Не забудьте пищалку, иначе как вы будете отслеживать разряд, а это важно. На мой вгляд можно сэкономить на аккуме и сделать сборку из 18650 самому при условии что они есть. Регулятор есть еще одного плана, у меня и такой (версия с тормозом) и “народный красный”, за первым косяков замечено не было, а вот красный пришлось попаять. А так все для того чтобы ездить по ссылкам есть.
prommen
Heavych:
где взять какую пищалку?
Heavych
По аккумам я использую плату для 2s аккумов (60+ руб.), плюсы: плата защиты аккумов от разряда/перезаряда, защита от переполюсовки и кз и балансировка банок. Такая сборка занимает мало места при отсутствии балансировочного разъема и пищалки и всегда можно поменять обычные ноутбучные аккумы на высокотоковые емкостью до 3000 мАч (LG HE2 или Sony VTC6)
prommen:
Battery-Voltage-2-IN1-Tester
Mike735
Heavych:
По аккумам я использую плату для 2s аккумов, плюсы: плата защиты аккумов от разряда/перезаряда, защита от переполюсовки и кз и балансировка банок. Такая сборка занимает мало места при отсутствии балансировочного разъема и пищалки и всегда можно поменять обычные ноутбучные аккумы на высокотоковые емкостью до 3000Ма (LG HE2 или Sony VTC6)
Еще бы схему распайки.
prommen
и так в корзине
1 WPL C14 KIT
2 Пульт + приемник
3 Регулятор
с тормозом 10А
ru.aliexpress.com/item/…/32769161299.html
без тормоза 20А
какой лучше?
4 Аккумулятор
(решил взять такой )
5 Зарядник
индикатор разряда lipo
ru.aliexpress.com/item/…/32812795149.html?gps-id=p…
вроде всё не чего не забыл ? и какой лучше регулятор ?
в этой компоновке первое время как стартовый набор будет работать ?(в дальнейшем поменяю подшипники карданы и тд)
Heavych
Артемий29:
Я использую такую плату защиты заряда-разряда
Они не балансируют, отдаваемый ток мал очень, еще существенный минус этих маленьких плат то что при срабатывании защиты нужно подать напряжение на вход. (Имею и те и эти)
Артемий29
Heavych:
Я не путаю полярность )
luk19-61
prommen:
И первый и второй регуляторы имеют ТОРМОЗ . У меня все 20А.
Heavych
Сравнение размеров и схемотехники плат для аккумуляторных сборок 2s. Лично я маленькие не стану рекомендовать. Большая отлично проявила себя в работе.
prommen
luk19-61:
нормальный комплект? будет работать? всё подключится и соединится друг к другу? не чего не забыл?
1 WPL C14 KIT
2 Пульт + приемник
3 Регулятор 20А
4 Аккумулятор
5 Зарядник
огромное спасибо всем подсказавшим и помогшим советом. чтоб ваши акки были заряжены а резина мягкая без ацетона:)
luk19-61
prommen:
Нормальный! Все должно работать . Зарядка аккумулятора будет через балансировочный разъем. Сервопривод в комплекте КИТа. Вперед!
ZigZag_ZZ
Был в отъезде, а пацаны уже накидали инфы…
Всё будет хорошо!
prommen:
Всегда отмачиваю в керосине, получается, кудой качественнее…😉
Mixer_XR
ZigZag_ZZ:
Паш вот вопрос по резине, ты ее целиком в керосин али только наружный слой (протектор/боковины) ?
ZigZag_ZZ
Ну , вернёмся к началу…
Имея покрышку, с резиной, как хоккейная шайба, сперва ставим скримент на разъедаемость, а именно, кисточкой смочетой в керосине мажем участок резины ВНУТРИ покрышки и смотрим на результат.
Ибо если резина-не резина а китайские переваренные презики, то потерев снаружи разбухает “резина” и покрышка в помойку, машина без колёс.
оно нам надо- нет поэтому сперва скримент на прожигаемость.
Если с течения часа промазанное место не разнесло, то трём его пальцем, на предмет механического воздействия, если резина -отстой, то начьнёт от трения крошиться или жутко пачкаться, думаю исход опыта понятен.
Если после данного опыта резина не поплыла, то протираю её керосином и кладу в банку, закрываю пробкой, пара тройка часов- проверка мягкости, если передержать, то пары керосина размягчат её в гель, поэтому смотрим.
Если удовлетворяет качество, вынимаем промываем феррий от жира и запаха, клеим на колёса.
Иногда и простого протирания хватало., снаружи и внутри,… резина у производителя- рулетка 1 патрон в 100 местном барабане.
Однажды 20 дроллеровые покрышки шоссейки 1/10, уже пользуемого производителя угробил по проверенной технологии…
luk19-61
Ранее уже писали , что покрышки WPL от КИТ-версии намного мягче чем от RTR- версии. На “шишиге”(кит) мне нравятся, мягкие. Тоже надо будет по-экспериментировать с размягчением. Интересно попробовать размягчить покрышки от Урала MZ, а то они как из пластмассы.
Mike735
Heavych:
Полностью фото с аккумуляторами и разъемом?
ZigZag_ZZ
luk19-61:
завтра начну скримент, купил кашерный карасин.Отпишусь.
Самое оно -есть запаска!!!
Ежели что, не так обидно…
Анатолий_73
Heavych:
Отвечал уже в какой-то теме, продублирую сюда.
Я решил проблему своего так, отпаял провода идущие к кнопке включения, на плате замкнул контакты (получается регулятор всегда вкл) и просто в разрыв + на входе припаял кнопку еще до платы. (еще електролит на вход впаял, но не обязательно). Мне помогло, а было так: он работал с одним мотором, с другими нет, жужжание и подергивание вала мотора. Сейчас работает со всеми.
Спасибо Жора за совет,действительно помогло.Главное что интересно если просто провода замкнуть у выключателя не помогает,а когда на самом регуляторе замыкаеш все начинает работать,прямо магия какая- то .Блин прям интересно почему так происходит.
ZigZag_ZZ
Анатолий_73:
Хинь гунь нань кунь…
Ну или как-то так…
