1/16 WPL B-24 и B-11
Мотор с двухсторонной коробкой подойдёт.
Точно?
Там три карданчика и три комплекта шестерней должно быть. Видел такие на Бангуде.
Не нашел.
Если можно ссылку.
Точно?
2х ступенчатая коробка конечно подойдет, но у вас по ссылке только мотор, мотор отдельно никуда не подойдет
Не нашел.
Если можно ссылку.[/QUOTE]
m.banggood.com/WPL-6X6-All-OP-Accessory-For-1-or-1…
banggood.app.link/23a4eGtcwR
Кто-нибудь пробовал металлическую раздатку? Хуже или лучше 2х ступки?
Привет.
2 одинаковых пульта (TG3 2.4GHz 3CH) установленных на разных машинехах,будут мешать друг другу?Или они привяжутся к своим приемникам и не будет помех.
Спасибо.
Привет.
Спасибо.
нормально будет работать
Т.е. не будет перебивать?Пульт конектится со своим приемником и не влияет помехами на такой же?
Можно сылку ,пжл,на инфу,где можно почерпнуть инфу такую.
Спасибо.
Это аксиома!
Типа ,как ваш брелок от сигнализации машины!
Приёмник прошивается кодом к передатчику и никого кроме него не может видеть с вероятностью мильон к одному, что кто-то получит тот же код, в радиусе пары километров от вас в момент соединения…
Спасибо, не обратил внимание, что только моторчик.
А так?
banggood.com/WPL-Speed-Change-Gear-Box-For-WPL-B1-…
Это аксиома!
У меня уже есть пульт TG3 ,хочу взять на вторую модель такой комплект ru.aliexpress.com/item/-/32896063501.html?algo_pvi…(не реклама)
вот боюсь,что пульты будут перебивать друг друга.
Надо бояться судебных приставов и болезней.
Никто никого не перебьёт, если не бить друг дружку;)
Берите и не переживайте.
Курите тему с ФАКа, там для новичков кладезь мудрости.
Ваащета, это ЗАПАСНЫЕ крестовины!
Ибо они выскакивают из карданов и теряются, в комплекте ещё идёт запасные пластиковые рессоры и пара менталических и пакетик с эротической смазкой…
Я заказывал такой передатчик приемник … Не реклама. Передатчик видит до 10 приёмников можно каждому давать имя, ну и куча разных полезных настроек
Но одновременно! Это важно, многие думают что переключил профиль и поехал на другой шасси при включенной первой, но это не так.
Если есть желание ее можно переделать в 6 канальную, выкладывал фото по этому поводу в профильной теме #post7549640
Для одарённых овощебросов повторяю, это запасные крестовины в кардан.
]Уважаемые форумчане я уже задавал вопрос в этой теме но ответ не получил.Проблема вот в чем ,имею wpl c24 установил регулятор 20А на фото.При подключении аккумулятора li-lon на 1500mah работает без проблем,подключаю на 3000mah регулятор гудит мотор не крутится .На других машинах эта батарея работает отлично.Всего у меня таких регуляторов 3 и только один из них купленный раньше всех работает без проблем на аккумуляторах 3000mah.Просто не пойму неужели ёмкость и токоотдача влияют на регулятор.
Отвечал уже в какой-то теме, продублирую сюда.
Я решил проблему своего так, отпаял провода идущие к кнопке включения, на плате замкнул контакты (получается регулятор всегда вкл) и просто в разрыв + на входе припаял кнопку еще до платы. (еще електролит на вход впаял, но не обязательно). Мне помогло, а было так: он работал с одним мотором, с другими нет, жужжание и подергивание вала мотора. Сейчас работает со всеми.
Спасибо ,попробую.Все равно не пойму почему на батарее с меньшей ёмкостью работает а с большей ёмкостью и токоотдачей нет.Не шибко в теории шарю.
Всем привет ! Принимайте новенького хочу вступить в ряды rc джиперов и вот остановил свой выбор на WPL C14 Kid но насколько мне известно у неё нет аппаратуры управления регулятора акб зарядки и тд:/ вот и встал вопрос комплект WPL я решил заказать на алике но не знаю что ещё заказывать и какое и от куда лучше поэтому и прошу совета знатоков. Какую аппаратуру заказать от куда «не дорогую « какой сервопривод какой регулятор и тоже где это заказывать бюджет порядка 4к чтоб дёшево но и нормально было. Заранее спасибо тем кто поможет ценным советом и ссылкой
Попробуйте прочитать данную тему ! Много всего узнаете !
Я ее всю прочитал много интересного узнал но стараюсь прийти к конкретике хочется просто заказать кит заказать электронику (не самого плохого качества и не за 10000₽ ) и всё остальное и собрать нормальную машину у меня опыту 0 в этом по этому могу заката сам к примеру серву а она не подойдёт это вообще первая машина у меня а здесь я так понимаю люди знающие могут ткнуть пальцем потом соберу уже буду учится на ней
Дмитрий, пару страниц тому назад были ссылки на регулятор, серву, и аппу, и всё за копейки.
Даже металл приводов…
Вы точно прочитали всё?
да точно всё просто уже запутался что от чего кто про шишигу кто про ещё что-то не понимаю я так я привык к конкретике. Я беру кит комплект wpl c14 к нему мне нужна купить. 1 пульт какой брать ? Если есть ссылка буду благодарен 2 серву какую брать номер модели я сам в инете найду или ссылку. Батарейку какую ? И тд чтобы я всё заказал и это всё поехало и загорелось пока едет. А ртр версию не хочу брать потому что вроде руки не из (_!_) и 1000% знаю что буду делать все как положено просто не охота потом два пульта два моторчика дома лучше сразу собрать как нужна и всё
