1/16 WPL B-24 и B-11
регуль перестал воспринимать 2S Lipo…
Может это поможет rcopen.com/forum/f76/topic511522/1111, несколько красных ECS ожили точно.
Пробовал замыкать на плате кнопку, эффекта ноль. Когда воткунута LiPo нет индикации на регуляторе, как только NiMh втыкаешь, тут же лампочка начинает гореть.
Причем LiPo пробовал и ту что в комплекте шла, и на 6600 mAh втыкал
А какие у Вас регули? Я просто заказал регуляторы (ru.aliexpress.com/item/…/32890807293.html) не реклама
Но они не пришли
Сейчас хочу взять вот эти (ru.aliexpress.com/item/…/32953656507.html) не реклама
мотор 370
Выше была ссылка на регуль!
А при этом мотор подключен к ECS или нет?
Да!
Пробовал по разному уже, на липо перестал реагировать… Хотя вчера все ездило.
Простите, а на какой странице?
Может 9 постов вверх?
rcopen.com/forum/f76/topic511522/1605
или я чЬтото пропустил…
Паш, а на счет этого ru.aliexpress.com/item/…/32820490632.html?algo_exp…
что скажешь?
Дык-это наш “красный”
у мну их, как у дурака семучек, попадаются с прибабахом, я их нунах в топку…не те деньги с говна пенки снимать…
Про косяки уже все говорили…
А которые нормальные? Это какие?
А электролит живой на входе? Эх поковырять бы. Что-то с сопротивлением (или пульсации какие не нравятся) раз от другого питания работает.
Хороший вопрос…
Ответ -бесценен…
Для десяток и восьмёрок, могу подсказать…
Дерзай!!! Пока заказ не делал!
есть 8 рублей
Шишига гоняет с теми же липо 😃
Регуль даже на родную липо не реагирует, которая не использовалась
“Осветил” Урал. Много фото и описание тут.
Меня спрашивали про изготовление фонарей, но я не представляю что может снова заставить меня взяться за это
отзывы читаем или нет?продаван не надежный.
“Осветил” Урал.
Зачетно!
Я с подсветкой автопоезда пока не решил как осветить…Не хочу дырявить стекло,может одним диодом осветить…
У шишиги сделал диодом 3 мм.
смотрю и новую рамку напечатал ) для урала.
Да я тоже не хотел, но у меня же камера стоит, примерил вкл диод и стекло стало светится еле заметно, по краям эффект был сильнее, получилось что-то вроде световода. Не хотелось иметь засветку. Так что я перестраховался даже закрасил посадочное место диода черным краско-маркером.
Ага, даже без примерки, убрал на глаз лишнее и укоротил крепления фонарей и с 1 печати все стало. Закину как 2 версию туда же где и первая.
Да и сделал чуть шире заднюю сторону, чтобы по просторнее было и провода с резисторами можно было уложить лучше, по опыту первой.
Я зайду гляну.
Пока не до принтера)
Дутики -видел.
Гусеницы- видел.
Спарку- не видел…
Чудик получится какой-то 😃
Привет.
Что скажете на счет этого регуля ru.aliexpress.com/item/…/32729418917.html не реклама
И вот этого ru.aliexpress.com/item/…/32758497968.html не креклама
кто из них лучше??
Я уже замучился выбирать их
Дутики -видел.
Гусеницы- видел.
Спарку- не видел…Чудик получится какой-то 😃
Были такие дядь Паш спереди обычные с заду спарка и савок колхозный на три стороны. Вот стахолюдина allspectech.com/…/gaz-saz_3511-360x270.jpg
Как думаешь есть смысл попробовать задний мост расширить до двух покрышек?(на шишиге)
Будет ли проходимее или наоборот…
Наоборот
Эт, нормально, я про шишку, там привычно видеть стоковую версию, а ваше желание вам в “+”, ничего запретного не вижу…
